9832 connectés
  ==> Pb MAJ CATALYST 3.4 !!!
n°2496904
OuBien
Posté le 05-06-2003 à 15:38:07  profilanswer
Salut à tous  [:yajing] ,
Voila , il y a quelques jours j'ai mai à jour le driver de ma cg (catalyst 3.4 + controle panel).
Le problème c'est que j'ai une perte d'écran au niveau verticale en gros j'ai deux bande noires en haut et en bas et impossible de les remplir avec le réglage écran  [:thegreatfaust] !
J'ai réinsataller l'ancien pi le nouveaux etc... faire à faire  [:serialfroggie] , alors pleazzzze help me ! [:xp1700]
Merci a tous pour vos réponses !!
You know wha' I'm saying !!!
n°2496940
belokan
Posté le 05-06-2003 à 15:47:53  profilanswer
Avant de réinstaller les 3.4, tu as bien désinstallé les 3.2 ? cad désinstallation du control panel et du pilotes ss reboot entre les deux
il faut aussi virer les clés dans la base de registre avec Regcleaner (c tout simple et sans risque)
avec ça, normalement, tu n'as pas de pbs !
Voici un site qui explique pas-à-pas la marche à suivre, c'est pas compliqué : http://atifrst.nexenservices.com/a [...] ios(3).php
J'espère que tes pbs ne viennent que de cela sinon je vois pas !
n°2496952
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 05-06-2003 à 15:52:20  profilanswer
titre en caps  :pfff:
euh t' as vérifié la fréquence de rafraichissement : de 60 a 75hz ca peut etre tres spectaculaire sur un ecran un peu ancien  :whistle:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2496957
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-06-2003 à 15:53:14  profilanswer
+1 pour les caps  :o
+1 pour les frequences. Ca vient sans doute de la.
n°2496969
nhatton
Posté le 05-06-2003 à 15:57:26  profilanswer
j'ai eu un souci similaire quand j'ai branché le convertisseur S-VHS/CINCH "dans le vide" sur la carte, sans terminer le branchement vers la télé.
Du coup le moniteur se mettait en 50Hz dès le boot (écran BIOS, prompt DOS, etc...), et c'était pareil sous Windows. Du coup, image écrasée comme une image 16/9 vue sur un 4/3.
Ton problème, c'est l'écran "écrasé" comme je l'avais, mais affiché en entier, ou les bandes noires recouvrent une partie du bureau windows (je ne sais pas si je me fais bien comprendre) ?
Tu as le problème dès le démarrage du PC ou uniquement après le démarrage Windows ?
Je suis intransigeable avec moi-même...
n°2496975
OuBien
Posté le 05-06-2003 à 15:59:17  profilanswer
Oui, Nhatton c'est exactement ça le pb vient dés le démarrage !!
n°2496983
belokan
Posté le 05-06-2003 à 16:01:50  profilanswer
nhatton a écrit :
j'ai ça aussi
il suffit de brancher la sortie sur la télé et de désactiver la sortie télé ensuite dans les paramètres !
et ça revient comme neuf
n°2496987
nhatton
Posté le 05-06-2003 à 16:02:28  profilanswer
Et y'a quelque chose branché sur la sortie TV ? Si oui, essaie de débrancher et reboot...
n°2496995
OuBien
Posté le 05-06-2003 à 16:05:41  profilanswer
Vi, j'ai mon câble video il est branché sur la sortie mais pas sur la TV.
Je via sessayer de débrancher et de reboot !
n°2497073
OuBien
Posté le 05-06-2003 à 16:34:08  profilanswer
Bon j'ai tous fait comme expliqué sur le site atifrst (merci Belokan  :) )
Rien n'y fait  :pt1cable:  :pt1cable:
Si vous avez d'autres soluces Merci !
BOTHARY je te  [:kash] dessus !
n°2497099
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 05-06-2003 à 16:41:15  profilanswer
c bien un probleme de rafraichiseement, j ai eu la meme chose, alors si ton cable svideo ne posait aucun blem, augmente tout simplement la frequence de l'ecran
n°2497101
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-06-2003 à 16:41:37  profilanswer
Tu winnes la :D
Rappel des regles de ce forum :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5421&cat=1
13) Les titres en majuscule nuisent à la lisibité du forum, merci de ne pas en abuser
Si ca te plait pas, tu peux aller voir ailleurs [:spamafote]
Sinon : http://forum.hardware.fr/edit.gif
Message édité par Ernestor le 05-06-2003 à 16:53:57
n°2497190
bothary
Posté le 05-06-2003 à 17:08:23  profilanswer
que de colère  :pfff:
moi qui essaie de t'éviter un delete sauvage de ton topic pour abus de CAPS  :o
et je te donne en plus une voie a explorer pour ton pb  :sarcastic:
 [:makapouf] du jour
n°2497507
OuBien
Posté le 05-06-2003 à 19:08:56  profilanswer
Fréquence changer rien y fait !! c'est presque encore pire  :fou:
n°2498322
OuBien
Posté le 05-06-2003 à 23:43:06  profilanswer
Y en a qui ont vraiment rien à faire dans leur vie que de faire des post qui ne servent à rien (genre OW31) qui ne fait pas avancer mon pb dans le bon sens (de plus je pense que le jeune homme c'est plutôt toi!!) ; ou qui propose des solutions (1 solution pardon) plustôt moyenne et en plus de ça qui déningre le matos des autres (genre BOTHARY) pour tous ça vous qui parler de règles du forum apprennez plutôt celles de la vie !
J'assume mes actes et mes paroles : [:nicky95] OW31,BOTHARY
n°2499267
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 06-06-2003 à 13:27:06  profilanswer
Dis moi ça t'arrives de faire attention à ce qui se passe? J'ai l'impression que t'es soit antisocial, soit un peu bouché (enfin aveugle), soit franchement con. A toi de voir.
1) tu me semble etre là depuis un certain temps (en tout cas inscrit sur le forum), mais tu n'as visiblement jamais lu la charte regissant celui-ci. Les titres en majuscules sont proscrits. Seuls sont tolérés les acronymes & abbreviations.
2) La reponse de BOTHARY semble tout a fait appropriée etant donné les informations que tu a donné. J'opterais moi aussi pour cette solution.
3) je ne vois pas en quoi il a denigré ton matos, tout le monde a le droit d'avoir un ecran de plus de 4 ans environ(lui le premier)
4) OW31 n'as fait que confirmé les dires de bothary. Ya pas de mal à ça, ça permet à chacun de donner son avis sur le problème sans trop se repeter. Question de logique, ce dont tu semble demuni.
5) Tu devrais t'estimer heureux d'avoir eu des reponse malgré ce topic non "charte compliant" et eviter d'insulter les pilliers de comptoir de ce forum ('fin presque).
6) inutile de te la jouer blazé ou vieux routard, tu as dis des conneries, alors soit tu assumes reelement (voir tu t'excuses), soit tu la ferme et tu te tirailleur
conclusion : c'est plutot à toi d'apprendre les regles du forum (et de la vie) pauvre tache.
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°2499421
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-06-2003 à 14:11:54  profilanswer
Tout a fait  :jap:
+1 pour les propos de Ow31 et de NicolBolas
Je rejouterais que j'ai donne le lien vers les regles du forum. Mais visiblement notre ami OuBien n'en a pas grand chose a faire  :sarcastic:
Ce qu'il est clair, c'est qu'il manque totalement de respect envers les autres forumeurs.
Si les titres en majuscules sont interdits, c'est justement par respect de tout le monde : ca agresse la lecture et ca donne un ton agressif au propos. Bref a proscrire.
Maintenant, faut choisir : tu respectes les regles et tu seras aussi respecte. Si tu veux pas le faire, t'as le droit de demander de l'aide ailleurs ;)
Si tu sais pas comment editer ton premier post pour virer les majuscules, il suffit de demander. On est pas oblige de tout savoir sur tout :)
n°2499738
bothary
Posté le 06-06-2003 à 15:44:52  profilanswer
l'é pas mort ce topic  :heink:
Catalyst 3.4 et bi écran, problème sous D3D[AVIS] Upgrade p3 866 > P4 2.4C, quelle RAM choisir ? [MAJ]
reglage catalyst[Catalyst] J'y comprends rien...
Catalyst 3.4 - Impossible de changer réso à la volé...9700 PRO et driver catalyst GROS BUGGG
[i865] Premiers Tests FR !! MAJ 21/05/03catalyst 3.4?
Catalyst 3.4 + operation flashpointRadeon 8500 + Catalyst 3.4 --> Gains, problèmes, solution ?
Plus de sujets relatifs à : ==> Pb MAJ CATALYST 3.4 !!!
