4893 connectés
  quel logiciel permet ça ?
n°9412326
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 05-02-2015 à 22:05:21  profilanswer
bonjour
connaissez vous le logiciel qui permet d 'afficher ça ?
http://image.noelshack.com/minis/2015/06/1423170204-fps.png
merci d'avance
Feedback
n°9412341
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-02-2015 à 22:21:21  profilanswer
Bonsoir
MSI afterburner.
n°9412357
ggeforce
Posté le 05-02-2015 à 22:36:44  profilanswer
Feedback
n°9412368
ggeforce
Posté le 05-02-2015 à 22:54:00  profilanswer
je trouve pas ou il faut cochez pour que cela fonctionne
Feedback
n°9412369
alein
Posté le 05-02-2015 à 22:56:57  profilanswer
http://lmgtfy.com/?q=reglage+msi+afterburner
n°9412372
qzv404
Posté le 05-02-2015 à 23:01:05  profilanswer
c'est directement dans les réglage, contrôle et tu choisi ce que tu veux, en bas tu clique sur sur-afficher écran. Après tu fait un bind pour le lancé et le coupé.
Mais personnellement chez moi sa buggais, sa me faisait 1 bande de 1cm "d’artefacts)
n°9412397
ggeforce
Posté le 05-02-2015 à 23:32:32  profilanswer
moi j 'ai que l option afficher sur ecran LCD du logitech ?? :??:
Feedback
n°9412429
qzv404
Posté le 05-02-2015 à 23:59:25  profilanswer
juste au dessus tu as pas?
http://i.imgur.com/DltW3Mt.png
n°9412452
ggeforce
Posté le 06-02-2015 à 00:15:53  profilanswer
non c 'est vide sur la dernière version
Feedback
problème drivers ou logiciel ...logiciel espion
PC développement logicielRecuperation des documents apres formatage avec un logiciel ?
Need help pour un petit logicielLogiciel pour tester la RAM
Vérifier la compatibilité matériel/logiciel ?Logiciel qui permet de réguler le ventilos ?? Ca existe ?
quel logiciel permet de connaitre la frequence de la mémoire ?Est ce que vous connaisszz un logiciel qui permet de vérifier
Plus de sujets relatifs à : quel logiciel permet ça ?
