4158 connectés
  Logiciel qui permet de réguler le ventilos ?? Ca existe ?
n°3944395
Olio
Posté le 16-03-2005 à 02:34:21  profilanswer
Voila tout est dans le titre :)
Je voulais savoir si il existait un logiciel qui permettait de réguler le ventilateur du CPU :)
Car parfois il tourne a fond ( 5200 tr/min environ ) mais pourtant il fait que 38/40 degré , AMD64 3000 :)
Je voulais savoir si ca existait vu que le cool and quiet est possible alors pourquoi pas réguler le ventilos manuellement en le faisant tourner tout le temps a 2500/3000 tr/min car a 5000 c'est assez bruyant :)
n°3944398
Ouiche
Posté le 16-03-2005 à 02:37:38  profilanswer
Oui, cpucool ou fanspeed permet de réguler tes ventilo.
n°3944404
jeje_ridou
Posté le 16-03-2005 à 03:00:18  profilanswer
Sinon si tu es bricoleur tu peux te monter un potentiometre sur l'alim du ventilo.
n°3944407
mai__68
Posté le 16-03-2005 à 03:07:39  profilanswer
SpeedFan ç'est le top pour ça... Tu paramêtre la vitesse de ton ventilo CPU en fonction de la T° relevée et tu ne t'en occupes plus.
Tu peux éventuellemt aussi monitorer les autres ventilos branchés sur la CM, ça dépend de la compatibilité de ta CM.
Tu as un très bon tuto sur PC Silencieux :
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Boitier externe pour connecter HDD SATA sur USB 2 : ça existe ??Textorm 69U6 quels ventilos ?
ventilo de 12cm vendu avec potar d'origine: ça existe?Bug , Logiciel ou materiel?
Logiciel pour controler ventilateur d'alimentation???Problème de lancement logiciel
Question con : Ca existe un adaptateur IDE -> Memory Stick ?existe-t-il des adaptateur RCA->SVidéo? (et non l'inverse!)
existe t-il des clef usb dont on ne perd pas le bouchon ?Recherche logiciel
Plus de sujets relatifs à : Logiciel qui permet de réguler le ventilos ?? Ca existe ?
