8812 connectés
  logiciel de test d'une carte graphique
n°10172554
pi3rre25
Posté le 24-06-2017 à 12:53:20  profilanswer
Bonjour, depuis quelques jours mon ordinateur fixe est très lent et du coup je ne peut meme plus jouer a cause de sa lenteur:
config:
-cg: Gigabyte gtx 1060 6Gb
-cm: Gigabyte z97 xsoc
- i5 4690K
-16G de ram
-ssd 250Go
Le probleme c'est que je ne voit pas du tout d'ou peut venir le probleme  :??:  donc c'est pour savoir si vous connaissiez des logiciels permettant de tester la carte graphique. J'ai déjà essayé "FurMark" mais le test qui etait censé durée une heure s'est jamais finit du coup je l'ai arreté au bout de 15h :/
n°10172603
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-06-2017 à 14:14:13  profilanswer
15h de furmark pour un pc lent je vois pas l intérêt....
Regarde au niveau de tes températures processeur et surtout l utilisation disque.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10172625
Soleias74
Posté le 24-06-2017 à 15:24:26  profilanswer
si lenteur exagérée ,problème de température processeur pt etre ,ou logiciel ,les malwares sont très bon pour surcharger en processus ,un ptit malwarebytes serait pas mal pour vérifier ça ;)
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°10172661
pi3rre25
Posté le 24-06-2017 à 16:28:43  profilanswer
Non mais enfait, quand je dit "15h" c'est que sur le logiciel il était censé y avoir une "petite barre de progression" qui affichait quand allait être finit le test mais moi je l'avais pas du coup au bout de 15h c’était toujours pas finit donc j'ai décide de quitter le logiciel :/ et merci pour les pistes !
Message édité par pi3rre25 le 24-06-2017 à 16:48:39
n°10172672
pi3rre25
Posté le 24-06-2017 à 16:40:44  profilanswer
merci pour ta réponse ;) oui je teste ça !
n°10172717
pi3rre25
Posté le 24-06-2017 à 17:54:19  profilanswer
Finalement ça n'a rien donné il a détecte quelques petits trucs mais rien d'assez gros pour ralentir autant et après redémarrage c'est toujours pareil
N.B: par contre j'ai oublié de dire: je pensait que c’était matériel car c'est arrivé du jour au lendemain lorsque j'ai changé ma tour de pièce.
J'ai tout débranché je l'ai laissé 1j sans le touché et lorsque je l'ai rebranché dans l'autre pièce bah je pouvait plus joué a rien. J'ai d'abord pensé que c’était a cause du câble ethernet mais même en hors ligne c'est pareil :/ j'ai aussi vérifié et ça vien pas de la prise secteur.
La tour n'a pas non plus pris de chocs mis on sait jamais :/
Message édité par pi3rre25 le 24-06-2017 à 17:55:08
n°10172766
lecoq59
Posté le 24-06-2017 à 19:21:46  profilanswer
????? Transport de tour-> verifie les branchements, fixation ventirad CPU.
Après c'est avec occt que tu tes le CPU puis GPU et enfin alimentation 30 min de chaque.
Valeur à regarder température et voltage sur le 12v
n°10172957
pi3rre25
Posté le 25-06-2017 à 00:33:53  profilanswer
Merci bien je tente ça ! :)
n°10173743
pi3rre25
Posté le 26-06-2017 à 13:52:06  profilanswer
j'ai fait le test avec occt pour le cpu, si je comprend bien c'est de la que vien le probleme ? 800MHz au lieu de 3400MHz ?ou alors c'est juste qu'il se limite pour pas trop consommer ?
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=370035cpu.png
n°10173749
pi3rre25
Posté le 26-06-2017 à 13:57:48  profilanswer
Par contre pour le GPU, le test ne veut pas se lancer avec ma carte graphique: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=379000gpu.png
Par contre avec la carte graphique de mon i5 ca fonctionne: https://www.hostingpics.net/viewer. [...] 92gpu1.png
Message édité par pi3rre25 le 26-06-2017 à 13:58:04
n°10173750
Tatatsin
Posté le 26-06-2017 à 13:57:58  profilanswer
Fait Clear cmos ou remise par défaut du bios et reessaye, en burn sous occt aucune raison que la frequence soit si basse c'est pas normal
Oups Edit y'a pas comme un problème avec les tensions ???? t'a pas un bouton genre eco sur ton alim par hasard ?
Message édité par Tatatsin le 26-06-2017 à 14:02:38
n°10173759
pi3rre25
Posté le 26-06-2017 à 14:04:03  profilanswer
merci pour la reponse mais a vrai dire j'y comprend un peu rien donc c'est pour ça que j'etait venu demander de l'aide  :)
Message édité par pi3rre25 le 26-06-2017 à 14:04:19
n°10173762
Tatatsin
Posté le 26-06-2017 à 14:07:25  profilanswer
Regarde ce que je t'ai dis déjà
n°10173769
pi3rre25
Posté le 26-06-2017 à 14:10:47  profilanswer
Sur mon alimentation je voit aucun autres bouton que on/off c'est une Lepa B700M
c'est bien cela dont tu me parle ? http://fr.wikihow.com/r%C3%A9initi [...] e-votre-PC
Message édité par pi3rre25 le 26-06-2017 à 14:16:41
n°10173784
Tatatsin
Posté le 26-06-2017 à 14:18:49  profilanswer
Essaie une autre alim et si on suppose que c'est pas l'alim fait quand même un clear cmos, d'après le manuel de ta carte mere t'as un bouton pour le faire
Oui a peu près :
regarde ton manuel plutôt http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] ort-manual
page 26
Message édité par Tatatsin le 26-06-2017 à 14:21:15
n°10173789
yvrogne89
Posté le 26-06-2017 à 14:25:52  profilanswer
il me semble que Lepa c'est une marque d'alim à déconseiller, mais je ne suis plus certain.
Message édité par yvrogne89 le 26-06-2017 à 14:26:02
n°10173792
pi3rre25
Posté le 26-06-2017 à 14:27:06  profilanswer
oui mais j'ai su ça après l'avoir achetée :/
n°10173799
yvrogne89
Posté le 26-06-2017 à 14:30:27  profilanswer
il vaut donc mieux la changer, sauf si tu préfère prendre le risque de tout perdre...
n°10173806
Tatatsin
Posté le 26-06-2017 à 14:34:05  profilanswer
Il faut cerner la panne avant, faire un clear cmos va éliminer un problème de paramètre du bios, essayer une autre alim va éliminer l'alim et après il reste la carte mère.
Vérifie dans le doute le connecteur 24 broches et celui du processeur desfois qu'il ai bougé
n°10173812
yvrogne89
Posté le 26-06-2017 à 14:36:26  profilanswer
comme il faut, même si elle fonctionne bien, la changer, je partirai direct sur un changement d'alim.
après si il faut changer autre chose, c'est pas la nouvelle alim qui posera de problème.
n°10173824
pi3rre25
Posté le 26-06-2017 à 14:50:34  profilanswer
normalement j'ai effectué le clear cmos et rien n'a changer pour l'instant.
petite question: pour effectué le clear cmos il fallait bien débrancher le cordon d'alimentation avant ?
Et pour l'alim je testerait avec une autre mais j'en ai pas d'autre pour le moment donc il faudra que j'en trouve une autre assez puissante ;)
Edi: en tout cas merci vos conseils m'on déjà pas mal avancé !
Message édité par pi3rre25 le 26-06-2017 à 14:51:28
n°10173836
artouillas​sse
Posté le 26-06-2017 à 15:04:21  profilanswer
Salut
Pas besoin de la débrancher il y a un bouton ON/OFF qui sert à ça, mais quand tu fais un Ccmos par le cavalier normalement tu peux le faire alim coupée ou pas vu que tu forces la remise à zéro du BIOS avec cette technique. La technique en retirant la pile nécessite par contre que l'alim soit coupée.
Message édité par artouillassse le 26-06-2017 à 15:04:39
n°10173876
Tatatsin
Posté le 26-06-2017 à 15:38:03  profilanswer
ben si t'as lu le manuel ça devrait être assez clair pour la procédure: (un indice; regarder le triangle jaune de la capture  :o )
en gros:
tu débranches l'alim
tu appuie sur cmos_sw et ensuite sur cbat_sw
attendre 5 min
et ensuite tu rentre dans le bios et tu charges les paramètres par défaut
ou l'autre procédure "manuelle" voir pages 38 et 39 points 16 et 17
[img]https://img15.hostingpics.net/pics/504081Capture.jpg[/img]
Message édité par Tatatsin le 26-06-2017 à 15:52:19
n°10174594
pi3rre25
Posté le 27-06-2017 à 14:05:55  profilanswer
en gros:
attendre 5 min
https://img15.hostingpics.net/pics/504081Capture.jpg[/URL][/img]
J'avais bien lu mais je me demandais comment ça pouvais fonctionner si il y avait pas de courant :o
n°10174609
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 27-06-2017 à 14:22:22  profilanswer
Regarde l'utilisation de ton disque, une maj de win 10 est foireuse et le fait tourner a 100%. Même mon i7 et ma 1080 étaient en PLS.
A la limite, refait une install propre et complète de windows, ça fera pas de mal
n°10174695
Tatatsin
Posté le 27-06-2017 à 15:50:48  profilanswer
Je crois que t'as pas du voir ses screens sous occt plus haut
Ca me fait penser pi3rre25 tu devrais tester au voltmetre les tensions sur le connecteur 24 broches
J'ai win10 aussi j'ai pas eu de problème de mise à jour foireuse, de laquelle tu parles ?
Message édité par Tatatsin le 27-06-2017 à 16:01:09
n°10174888
pi3rre25
Posté le 27-06-2017 à 20:10:26  profilanswer
Oui merci du conseil Tatatsin j'allais le faire avant de commander une autre alim
n°10175454
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 28-06-2017 à 13:28:01  profilanswer
Nan je suis au boulot et le VPN bloque les accès aux images, désolé ^^'
EDIT : pour la maj aucune idée de la référence mais avec des collègues et potes ont a été plusieurs impactés, SSD ou HDD; après une maj le processus System prenais 100%. Même en enlevant Cortana et les connerie de W10, rien ne changeais
Message édité par HaiDZ le 28-06-2017 à 13:29:17
Problème carte graphiqueAide choix carte graphique
Choix carte graphique sur ancienne configtest smartmontool d'un disque un peu ancien
Carte graphique non reconnue...Alimenter une carte mère thin itx (compatible 12V) via une molex ?
Logiciel de test carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : logiciel de test d'une carte graphique
