11589 connectés
  Serai-je cpu limited ?
n°8071577
crawette41
Posté le 07-10-2011 à 16:16:16  profilanswer
Bonjour à tous,
je souhaite changer de carte graphique pour gtx 570 sur ma config et j'aurai voulu savoir si j'allais passer cpu limited avec ceci :
Intel e8500@ 3.8ghz
4go ram
iiyama 21 pouces en 1680*1050
actuellement, je possède une une hd4890 et voulant m'investir dans Battlefield 3 dès sa sortie, pensez vous que je sois bridé niveau perf ?
N'hésitez pas à me conseillez une carte graphique autre que la gtx 570 afin que je profites au mieux du jeu.
Par avance merci à tous pour vos réponses.
n°8071580
Neiyro
Posté le 07-10-2011 à 16:18:32  profilanswer
Tu seras largement bridé par le CPU pour BF3.
Il te faut impérativement un Quad Core pour profiter de la cg et du jeu.
n°8071594
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-10-2011 à 16:27:23  profilanswer
oui trouve un 9650 ( chère :( ) ou un q9550 ( moins chère ;) )
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°8071603
Posté le 07-10-2011 à 16:32:51  answer
j'aurais aussi tendance à dire que tu seras limité par le CPU. Par exemple, avec ton processeur et une 6950, le meilleur score à 3D Mark 11 est d'environ 6800-7000 sur leur site, et avec la même carte et un Q9550, on passe à plus de 9000! Je suis pas fana des bench mais je pense que ça veut dire ce que ça veut dire.
La solution la moins chère est d'acheter un Q9550, tu peux en trouver dans les 130-160 euros d'occasion.
certains diront que le Q9550 et dépassé, sauf que moi avec un Q9550 et une 6950 je suis à 5000 avec 3D Mark 11! c'est quand même pas si mal!
autre solution : tu changes processeur, carte mère, et RAM. Mieux mais plus cher!
n°8071609
ApeKx
Posté le 07-10-2011 à 16:37:51  profilanswer
belle oc de 6950 et du Q9550 pour arriver à faire P9000 (c'est plus un score de 580) mais bon pourquoi pas.
Sinon je rejoins l'avis des autres, le Q9550 est une bonne solution pour un budget limité mais à condition de lui donner un coup de boost vers les  3.6 ghz.
Message édité par ApeKx le 07-10-2011 à 16:38:48
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8071614
Posté le 07-10-2011 à 16:40:07  answer
exact, je suis justement à 3.6 Ghz!
n°8071624
ApeKx
Posté le 07-10-2011 à 16:48:08  profilanswer
il vaut mieux parce que à 2.8ghz ca se traine je trouve, le mien tournait à 3.8ghz et j'ai quand même vu une amélioration en passant sur 2600k (surtout avec BF:BC2), BF3 me fait moins chauffer le cpu que BC2 ce que je trouve bizarre.
Edit : je viens de voir la résolution de 1680*1050, une 560Ti fera l'affaire dans ce cas (15% de pixel à afficher en moins par rapport du full HD).
Message édité par ApeKx le 07-10-2011 à 16:51:14
n°8071638
crawette41
Posté le 07-10-2011 à 16:58:47  profilanswer
Merci à tous pour vos commentaires.
Je m'attendais un peu à cela tout en espérant que ca allait quand même pouvoir être potable si je prenais cette CG :)
Sinon ApeKx tu penses qu'une 560ti serait bien par rapport a ma config si je veux faire du BF3 sans que cela me brides les perfs globales ?
n°8071676
Probleme44
Posté le 07-10-2011 à 17:40:18  profilanswer
Oui tu t'en sortira très honorablement avec une 560 Ti, pour passer a la gamme au dessus il faudra vraiment changer l'ensemble de ta config .
n°8071756
ApeKx
Posté le 07-10-2011 à 19:07:50  profilanswer
Avec ta config et resolution actuelle c'est le meilleur achat que tu puisses faire mtnt.
n°8072541
kha68
Posté le 08-10-2011 à 14:13:19  profilanswer
Je me sers de ce topic pour ne pas en recréer un deuxième.
Je viens d acheter une GTX 560 TI et je voudrais savoir si je suis CPU limited, ou comment le savoir.
Je possède un QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333).
MA config :
Carte mère : ASUS IPIBL-LB (Benicia)
QuadCore Intel Core 2 quad Q9300 2.5Ghz
4 Go de ram
GTX  560 Ti 900Mhz
Alimentation : ANTEC neo eco 520W 80+
Message édité par kha68 le 08-10-2011 à 14:14:26
n°8072615
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2011 à 14:56:51  profilanswer
La solution classique serait d'overclocker ton CPU pour voir si ca fait décoller les scores "pur GPU" (je ne parle bien sur pas des scores combinés CPU+GPU évidemment).
Le souci c'est que tu as une carte-mère HP, donc bridée, donc pas d'overclock....
On peut donc essayer autre chose: fais un benchmark (3dmark2011 par exemple, classique) avec ta config actuelle.
Ensuite utilise le programme fourni avec ta GTX560Ti pour BAISSER un peu les fréquences du core GPU (900->800 Mhz par exemple) et refais un 3dm2011.
-> si tu as le meme score GPU / les memes perfs en fps, c'est que tu es CPU limited et que la carte est sous-utilisée.
Message édité par zonka le 08-10-2011 à 14:57:10
n°8072626
kha68
Posté le 08-10-2011 à 15:00:55  profilanswer
Ok merci pour la réponse.  :)
n°8076034
Graon
Posté le 11-10-2011 à 12:11:06  profilanswer
Non pas vraiment, les dual cores s'en sortent plutôt bien avec jeu => http://www.techspot.com/review/448 [...] page7.html
J'avais le même CPU avec le même O/C et ça tient encore bien la route.
n°8076690
Gr3nox
Posté le 11-10-2011 à 19:18:08  profilanswer
J'ai une question également  concernant le Cpu , je possède un Phenom II x4 955 à 3.6ghz (légèrement  overclock donc) et sur la beta de BF3 il est utilisé à 100% aussi bien sur la map Metro que sur Caspian Border (50fps sur metro en extérieur et 30 sur caspian).
J'aimerai donc savoir si je suis Cpu limited, ce qui me parait étrange puisque sur d'autre jeux il monte pas au dessus des 70%.
J'ai vérifiai dans les processus que rien d'autre n'interférer et résultat le processus de Bf3 prend à lui tous seul entre 90 et 95% du proco.
Voici ma config au complet , Phenom II x4 955@3.6 , 8Go de ram , crossfire de HD 5850 , windows 7 64 bit , à la base mon proc n'étais pas overclock je l'ai monter vite fait juste pour voir si il y avais une différence et que ce soit à 3.2 ou à 3.6 il est à 100% (entre 95 et 99% pour être précis).
merci !
n°8076700
guillaumec​ar
Posté le 11-10-2011 à 19:22:20  profilanswer
merci !
Tu joues à quelle résolution et quels réglages graphiques ?
n°8076712
Gr3nox
Posté le 11-10-2011 à 19:27:14  profilanswer
Wow réponse rapide , je joue en full HD avec les réglage auto , un mix entre high et ultra donc, antialiasing couper sans synchro verticale .
n°8076720
guillaumec​ar
Posté le 11-10-2011 à 19:31:12  profilanswer
Est ce que les fps augmentent avec l'OC du CPU ?
n°8076730
Gr3nox
Posté le 11-10-2011 à 19:34:05  profilanswer
Pas du tous , le proco est toujours à 100% et je gagne rien du tous , ya peut être un soucis au niveau des driver de Ati ou du jeux en lui même les deux étant en beta sa aide pas.
Mais je me posai la question par ce que sur le net je voit pas mal de mini test ou les proco sont à 70% par là alors que le mien tourne à bloc , j'ai même vue quelqu'un possédant le même que moi qui est à 80% max sur un crossfire de HD 6850 je crois, donc je me pose des questions ^^.
Message édité par Gr3nox le 11-10-2011 à 19:55:31
n°8077084
guillaumec​ar
Posté le 11-10-2011 à 21:53:33  profilanswer
C'est bizzard en effet...
Je viens de tester l'occupation CPU sous Crysis 2 et je ne dépasse pas 90%... En moyenne entre 60 et 70% alors que je suis cadencé à 3.3Ghz.
Cherche CG + éviter le CPU limitedChangement de carte graphique: CPU Limited? Alim limited?
GPU ou CPU limitedQ9450 GTX460 cpu limited?
CPU Limited?q6600 a 3.2-3.4 + msi gtx560Ti frozer O/C 1920x1200CPU limited ?
CPU limited ? E4300 + HD3870CPU limited ou pas???
[Résolu] CPU limited ? Non !!CPU Limited avec HD 6950
Plus de sujets relatifs à : Serai-je cpu limited ?
