8382 connectés
  CPu limited or not ^^ ?
n°5058226
seed12
Posté le 15-09-2006 à 19:48:55  profilanswer
Salut a tous donc juste une petite question je penses me laisser tenter par une 7900GTO ou une 7950GT mais ayant un athlon 3700 a 2600mhz j'aurais voulu savoir si je ne serais pas cpu limited, car dans ce cas j'attends le nf5 pour core2duo et je me prends une nouvelle carte uniquement a ce moment là !
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance ^^  :hello:
n°5058241
joss69
Posté le 15-09-2006 à 19:55:26  profilanswer
Tout dépend de la resolution m'enfin un A64 à 2.6 Ghz ça mouline déjà pas mal donc avant d'être CPU limited avec tous les filtres à fond, je pense que tu as de la marge :)
C'est sûr que si tu joues en 1024 tu seras forcément CPU limited m'enfin à partir du 1280 ça devrait aller.
n°5058276
seed12
Posté le 15-09-2006 à 20:15:26  profilanswer
Pour info je joue en 1680*1050 donc pas de soucis a priori ?
n°5058279
TriniTa_91​1
Posté le 15-09-2006 à 20:17:22  profilanswer
Comment on peux determiner si on est CPu limited ?
 il y a un soft pour ça  ?!?
n°5058291
joss69
Posté le 15-09-2006 à 20:23:57  profilanswer
En 1680*1050 tu ne seras pas du tout CPU limited, aucun risque
n°5058320
seed12
Posté le 15-09-2006 à 20:43:12  profilanswer
Oki merci a toi  je vais pouvoir investir les yeux fermés ^^
n°5058609
Quaker59
Posté le 15-09-2006 à 23:13:37  profilanswer
En gros si tu tournes a 30fps en 1600*1200 et que tu tournes aussi a 30fps en 800*600 avec options graphiques désactivés tu es CPU limited.
Par contre si tu fais du 30fps en 1600*1200 et du 150fps en 800*600 c'est que ton CPU est capable de rendre 150fps (voir plus) mais la CG n'arrive pas à suivre en 1600.
ps : les chiffres choisis sont volontairement "grossiers" (quoique  :D ) afin d'essayer de montre l'idée et de schématiser.
n°5058619
thequebece​rinfrance
Posté le 15-09-2006 à 23:17:37  profilanswer
Qu'en pensez vous ?
J'ai l'impression qu'en ce moment il est à la mode d'être limité par le processeur. Ca me fait rire surtout qu'avec mon petit A64 3000+ je n'ai encore jamais eu de problème. Et je joues avec depotes à BF2 qui ont XP 2400+ et ca tourne bien. Je crois que tu n'as pas à t'en faire, attends une autre baisse de prix et prends un X2, je sais c'est ce que j'attends. Et en attendant amuses-toi.
Quel lien existe-t-il entre les Ghz du CPU et la puissance de l'ordi ?Mobo P5WD2 Premium, température CPU, et RAM
Choix d'un CPU - need help!changement de CPU sous windows XP sans reformater
Avis: carte mere ou CPUTempérature CPU élevée ! ! HELP !!
M8V-MRP : Error Fan CPU !Le CPU Limited pour la 7800 GT
Cpu limited : mais à quelle echelle ?CPU Limited ou pas ??
Plus de sujets relatifs à : CPu limited or not ^^ ?
