3865 connectés
  cpu limited?(Résolu)
n°8691368
paetrix
Posté le 17-04-2013 à 08:16:17  profilanswer
salut a tous,
ayant fait l acquisition d une gtx 670 oc récemment, je suis plutôt content de cette cg ;puissante et très silencieuse(ça me change de mon sli de 560 ti...)
Je n ai pas de réels problèmes, tout fonctionne bien jusqu’à présent. mais voila j ai remarqué que le gpu était constamment a  95-99% de sa charge( j utilise AB).
est ce que ça veut dire que je suis cpu limited ou gpu limited , je m en mêle un peu les pinceaux :D !
et si je suis limité par le cpu qui est pourtant un corei7 920@3.2 ghz, upgrader de proc sur 1366 vaut il la peine?
je pense a un exacore corei7 par exemple.
merci pour l aide ;)
Message édité par paetrix le 17-04-2013 à 14:56:30
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8691377
DarkHorse
Posté le 17-04-2013 à 08:33:41  profilanswer
Bonjour
Si c'est le GPU qui affiche 95 - 99% d'utilisation, ça sera plutôt GPU limited, car ton CPU doit afficher une utilisation moindre. Je pense que si tu veux upgrader, le socket 1366 sera un mauvais choix car assez ancien. Le socket 2011 est plus récent donc tiendra mieux dans le temps.
Corvette C5 Coupé owner
n°8691386
paetrix
Posté le 17-04-2013 à 08:42:39  profilanswer
d accord avec toi, mais je compte pas changer de cm avant un bout de temps pour cause de budget.
je compte garder cette plate forme le plus longtemps possible en fait.
sinon y a l oc du cpu mais atteindre 3.8 ou 4.0 ghz est quelque chose que j apprehende surtout a cause de ma
cm(une ecs;pas terrible en oc)
enfin c est pas grave, merci de ta reponse.
n°8691434
therealfra​nd
Posté le 17-04-2013 à 09:37:20  profilanswer
desole de squatter mais comment vous savez a combien tourne votre gpu ?
un logiciel ?
n°8691438
paetrix
Posté le 17-04-2013 à 09:40:29  profilanswer
oui msi afterburner(fonctionne avec toute les carte graph') : lien :http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
a+
n°8691439
tene92
Posté le 17-04-2013 à 09:41:17  profilanswer
paetrix a écrit :
( j utilise AB).
AB = MSI AfterBurner
Il fait monitoring, overcloking etc...
n°8691493
havoc_28
Posté le 17-04-2013 à 10:54:56  profilanswer
paetrix a écrit :
salut a tous,
Dans la plus part des jeux auxquels tu joues tu es GPU limited , avec une charge de 95/99 , comme dis plus haut par darkhorse c'est plutôt le GPU qui limite , étant moi même dans une situation similaire (proc identique à part que c'est le modèle xeon) , suite au SAV d'une HD6970 avoir et remplacement de celle ci par une HD7970 , les gains ont été assez sensible sur la plus part des jeux auxquels je joues , le plus flagrant étant BF3 où je suis passé de "high" à ultra  tout en conservant le même niveau de fluidité . Bref dans les jeux auxquels je joues j'ai constaté une hausse de FPS plus ou moins notable . De plus je pourrais ocer bien plus mon proc mais vu que je vois pas vraiment de différence à l'usage je laisse comme tel .
Bref tu peux toujours essayer d'oc ton I7-920 ou de passer sur un hexa d'occasion et de l'oc un peu mais je doute que le gain en vaille réellement la chandelle .
Message édité par havoc_28 le 17-04-2013 à 10:55:42
n°8691747
paetrix
Posté le 17-04-2013 à 14:55:47  profilanswer
merci de ta réponse,
je pense que je vais rien changer pour le moment , la cg fonctionne bien(a confirmer dans le temps), est tres silencieuse grâce a son systeme windforce 3x
et l ensemble du système fonctionne sans problème pour le moment.
merci pour l aide, passez une bonne journée.
a+
Remplacement CG pour BF3/BF4 , CPU limited ?CPU limited
Radeon HD 7950 et Core i7-870 non o/c : CPU limited ?Probléme cpu limited?
Quelle carte graphique max pour ne pas etre cpu limited avec un E350Q9650 et gtx 680 Cpu Limited?
CPU limited besoin d'une petite informationCrossfire hd 7970 cpu limited ?
Serai-je CPU limited ?
Plus de sujets relatifs à : cpu limited?(Résolu)
