3956 connectés
  x8 au lieu de x16
x8 au lieu de x16
n°9756057
fredodido5​6
Posté le 09-03-2016 à 00:12:46  profilanswer
Hello all !
J'ai un soucis que je ne comprends pas, je viens de récupérer une asus gtx 970 strix car ma 780 avait flanché, et maintenant dans gpuz je reste bloqué en x8@3.0 ..... une idée ?
http://img15.hostingpics.net/pics/222044gpuz.jpg
n°9756079
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-03-2016 à 00:59:35  profilanswer
Hello fredodido56,
et en cliquant sur le point d'interrogation > start render test pour voir?
Sinon la CG est-elle bien sur le 1er port PCI-e?
Message édité par Tigrou le 09-03-2016 à 01:00:38
Feedback - Stacy's mom
n°9756082
fredodido5​6
Posté le 09-03-2016 à 01:12:07  profilanswer
oui j'ai essayé justement, le screen est prit pendant le render  :(
Oui elle est bien sur le bon port ;)
n°9756092
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-03-2016 à 03:21:56  profilanswer
Tu as regardé le manuel de ta CM pour voir si c'était bien un x16?
n°9756132
Nono0000
Posté le 09-03-2016 à 08:16:01  profilanswer
Donc ta CG est dans le port x16 du haut et ton SSD dans celui du bas?
Il faudrait que tu sortes la CG et que tu inspectes les contacts au niveau de CM et de la CG pour être sûr...
Message édité par Nono0000 le 09-03-2016 à 08:16:17
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9756138
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 09-03-2016 à 08:34:32  profilanswer
Juste en passant, le débit du PCI-E Gen 3 c'est un peut moins de 1Go/s de bande passante. En 8x, c'est donc 8Go/s (le x est un multiplicateur pour faire simple), donc tu ne devrais pas perdre de performance sur ta carte. Pour t'en convaincre : http://www.overclockingmadeinfranc [...] 4x-8x-16x/
Après, en ce qui concerne la cause... si tu as un SSD en PCI-E ou en M.2, c'est probablement le SSD qui utilise des ligne PCI-E et force ta carte en 8x.
Le nombre de "ligne" disponible, est fonction de ton processeur.
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°9756385
fredodido5​6
Posté le 09-03-2016 à 12:29:36  profilanswer
@tigrou : C'est une asrock z77 extreme 4, c'est bien un port en x16 ;)
@nono0000 : ok je vais nettoyer la carte par acquis de conscience ;) et les ssd sont en sata3
@4sch3 : je n'ai pas de ssd en pci-e ou m2 ;)
n°9756404
fredodido5​6
Posté le 09-03-2016 à 12:42:51  profilanswer
J'ai mis un coup de bombe dans le slot et nettoyé les contacts de la carte mais ca ne change rien :(
n°9756418
4sch3
Posté le 09-03-2016 à 12:48:49  profilanswer
Est-ce si grave ? Vois-tu une perte de performance dans t'es jeux ?
n°9756449
fredodido5​6
Posté le 09-03-2016 à 13:06:14  profilanswer
C'est juste pas normal donc j'aimerai comprendre, j'ai juste testé pes 2016 mais sachant qu'il ne consomme rien j'ai pas pu tester les perfs
n°9756458
4sch3
Posté le 09-03-2016 à 13:15:18  profilanswer
Ouais, la curiosité je comprend ! Mais il se pourrait que tu ne t'en soit jamais rendu compte aussi !
Bref, tu as essayé un reset du BIOS ? ou une mise à jours de celui-ci ?
n°9756462
fredodido5​6
Posté le 09-03-2016 à 13:18:22  profilanswer
je vais installer gta 5 et voir ce que ca donne. Oui j'ai deja reset le bios et il est a jour ;)
n°9756468
4sch3
Posté le 09-03-2016 à 13:23:53  profilanswer
Mon conseil au final, serais de pas trop de prendre la tête avec une info que te donne GPU-Z.
Tu serais à 1x, là oui il y aurait une incidence, mais là, t'est tranquille coté perf, 16 ou 8, sur du gen 3 = aucune diff, on remplis pas le tuyaux en 8, encore moins en 16 !
n°9756502
fredodido5​6
Posté le 09-03-2016 à 13:43:11  profilanswer
je sais bien, mais quand j'ai un truc qui me trotte dans la tete ,,, tu me connais pas :pt1cable:  :D
n°9756593
Nono0000
Posté le 09-03-2016 à 15:06:20  profilanswer
Quand je parlais d'inspection c'est surtout visuelle.
Vérifier qu'aucune pin n'était tordue ou endommagée (surtout sur la seconde moitié du connecteur)
Message édité par Nono0000 le 09-03-2016 à 15:07:16
n°9756595
fredodido5​6
Posté le 09-03-2016 à 15:08:13  profilanswer
J'ai regardé en même temps et je n'ai rien vu de particulier :(
n°9758877
fredodido5​6
Posté le 12-03-2016 à 16:24:30  profilanswer
up
n°9778494
fredodido5​6
Posté le 08-04-2016 à 18:52:43  profilanswer
up
n°9778532
Badmacks
Posté le 08-04-2016 à 20:06:46  profilanswer
si 2 port pcie x16 sont présent sur les cartes meres et que ces 2 ports sont utilisés (j'ai bien chercher notamment sur les z97 sli), normalement ca fonctionnera en 8x/x8 (toutes les z97 chez asus, msi et evga)...
A ma connaissance, seul les cm en socket 1366 et 2011 permettent le x16/x16...
Lorsque j'ai remplacé mon system a base de 1366, il y a 1.5ans j'ai cherché un pc similaire en x16/x16 ... a part le socket 2011 j'ai rien trouvé... Par contre j'ai pas chercher par rapport au skylake.
Message édité par Badmacks le 08-04-2016 à 20:24:16
n°9779767
Durabrite
zat is ze question
Posté le 10-04-2016 à 21:07:50  profilanswer
J'ai le même problème sur ma config et ce depuis le premier jour (config de la signature),que ce soit sur le premier port pci-e ou le second ,ça reste toujours en x8.J'avais fait les maj bios,vérifier les ports,nettoyer les pin de la carte graphique . . .
Je dirais que c'est soit un soucis avec le couple carte mère/carte graphique ,ou sinon un soucis individuel,avec l'une ou l'autre.l'idéal serait de pouvoir tester ta carte graphique dans un autre pc,pour ma part j'ai test ma carte sur un pc bureautique avec une carte mère entré de gamme,et elle tourne en x16...
Pour ce qui est des perf tu ne sentiras pas vraiment de baisse amha.
C'est dommage qu'on ne puissent pas avoir accès à cette information directement depuis le bios.
n°9779792
Badmacks
Posté le 10-04-2016 à 21:43:19  profilanswer
Certaines marques comme asus ont recours a des "astuces" pour donner des lignes a des connecteurs supplémentaire pour usb3, sata ou port spé ssd, ou encore pour mettre du bluetooth integré a la mobal...
Peut etre que là le x16 a ete sacrifié dans un but similaire...
PS: meme si le bios donnait l'information, ca serait inutile... la carte mere est vendue  en tant que x16, donc le bios montrerai x16... sinon la carte mere serait vendue moins cher a cause du x8 max... dans les doc, sur la boite et partout, ta carte mere est donnée pour du x16 car elle est compatible avec les peripherique x16 avant tout... Et comme il ny a quasi pas de perte de perf entre x8 et x16, certians constructeurs preferent rajouter des options...
De plus pas besoin du bios pour le x16... gpu-z le fait tres bien.... surtout que ca montre en temps reel vu que si la carte n'est pas utilisée, elle est en mode bureau 2d a vitesse minimale.... surtout que le bios ne pourra pas donenr la vitesse max de la carte vu qu elle est utilisée au mini au demarage du pc
Message édité par Badmacks le 11-04-2016 à 13:26:01
  x8 au lieu de x16
Probleme Port PCIE x16Carte graphique détectée en 8x au lieu de 16x
P8P67 PRO REV 3.1 , probleme pci express x8 au lieu de x16Ligne PCIe qui est à x1 au lieu de x16
4go de ram reconnu au lieu de 8goprobleme ram ( 3.9 détecté au lieu de 8)
Affichage du processeur à 4 coeurs au lieu de sixCarte graphique qui tourne en PCIE X8 au lieu de X16
HD 5870 sur pci-e à x8 au lieu de x16asrock aliveXfire-esata2 port pci-e x8 au lieu de x16
Plus de sujets relatifs à : x8 au lieu de x16
