4115 connectés
  Bug d'affichage 32bits Leadtek 6600GT PCI-E ?
n°4536569
werthers
Posté le 28-12-2005 à 17:21:47  profilanswer
Bonjour à tous,
La config que j'ai sous la main est constituée d'un P4 630 3,0GHz sur carte mère Asus P5GD1, 512Mo DDR Corsair Value. Pour la vidéo il y a une Leadtek 6600GT PCi-E.
Mais celle-ci me fait des bugs dès lors que je lance un jeu en 32bits, que ce soit en 1024x768 ou en 1280x1024. En 16bits aucun souci.
J'ai mis une autre CG identique à la place, les jeux se lancent correctement en hautes couleurs.
Quel problème pourrait-on rencontrer ici ? Je ne comprends pas ce qui limiterait la carte..
Le bug ressemble à ceci :
http://blog.kornemuz.com/images/200511/20051124a.jpg
(essais sur Hyundai L70N, B90A, et CRT 17" tout vieux^^)
J'ai également remarqué qu'elle chauffe vraiment beaucoup.
Vous me conseillez quel système de refroidissement pour remplacer celui d'origine chez Leadtek ?
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/60/LD0000416041_2.jpg
Merci d'avance à tous ;)
Message édité par werthers le 29-12-2005 à 13:27:38
n°4538603
werthers
Posté le 29-12-2005 à 13:21:09  profilanswer
Hm, après une nuit à tourner en idle, le coeur du GPU est à 92°C, l'ambiant à 61°C.
J'ai lancé un jeu (GTA VC) durant 3min, le coeur était déjà à 107°C.
Je pense avoir trouvé le problème.
Peut-être est-ce déjà trop tard, mais je vais quand même lui proposer un kit de refroidissement + efficace que celui d'origine, à voir lequel prendre ..
n°4538661
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 29-12-2005 à 13:46:41  profilanswer
ha oui ça chauffe bien
prends un vf-700 cu pour refroidir ça
par contre ça ne réglera pas ton problème en 32bits, ça ne ressemble pas à des artefacts
Message édité par blackhawker le 29-12-2005 à 13:47:43
création de site - photo
n°4545502
werthers
Posté le 01-01-2006 à 13:28:50  profilanswer
J'ai effectivement peur que la carte soit déjà HS, et que les bugs graphiques ne soient pas uniquement le fait de la surchauffe.
Mais pourquoi une carte vidéo aurait des soucis d'affichage uniquement en 32bits ?
J'aimerai bien mettre un Zalman VF-700Cu, mais il n'est pas donné comme compatible aux 6600GT !
n°4545517
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 01-01-2006 à 13:38:48  profilanswer
si si tkt pas j ai la msi 6600gt-pci avec le zalman vf700Cu, mais jte propose d abord un retour save avant même de demonte le rad d origine
n°4545518
werthers
Posté le 01-01-2006 à 13:40:05  profilanswer
Ah c'est compatible, bonne nouvelle merci !
La CG a été achetée il y a 1 an et 2 semaines, finie la garantie du revendeur :(
n°4545526
f1com
Posté le 01-01-2006 à 13:42:17  profilanswer
waaaaaaaaaaaaaaaaa, ta la poisse ben tu n'as pas le choix et apres tu formate dans le pire des cas
n°4545531
werthers
Posté le 01-01-2006 à 13:44:08  profilanswer
Je formate ?
La CG fait les mêmes soucis sur un autre ordinateur, Windows n'est malheureusement pas en cause :-/
n°4545538
f1com
Posté le 01-01-2006 à 13:45:39  profilanswer
waaaaa, ben tu n'as qua achete le VF700Cu alors^^êt bonne chance
n°4545562
werthers
Posté le 01-01-2006 à 13:52:16  profilanswer
n°4605153
pbhard
L'informatique c'est fantastik
Posté le 26-01-2006 à 17:17:55  profilanswer
Je voulais savoir si tu avais des news sur ton pb, car j'ai le même en ce moment... tu as mis un autre ventilo ?
Tu as eu des résultats ?
Heureusement qu'il y a Hardware.
Pb accéleration 3D avec 7800 GT Leadtek + Temp AMD64 3200+ à 21°c !!!Gros souci de temp gigabytes 6600GT pcie fanless
problème d'affichage des couleursCarte PCI sata sur carte mère P4G8X
Bruit et changement ventilateur sur Leadtek 7800 GT - valable?Plantage 6600GT
Geforce FX 5500 problème d'affichage TVFreeze CS / 6600GT asus PCI-E silencer ?
nVidia GeForce 6600GT(128Mo) v.s ATI RADEON X800 GTO (256Mo)activer sortie tv sur 6600GT
Plus de sujets relatifs à : Bug d'affichage 32bits Leadtek 6600GT PCI-E ?
