3759 connectés
  Mon pc ne se lance pas après montage
n°10119527
bilbo921
Posté le 06-04-2017 à 13:11:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter mon pc mais j'ai un petit soucis... Lors de la mise en route, le ventilateur du processeur tourne très bien en revanche celui de la carte graphique non mais pourtant s'allume quand même (on vois juste qu'il bouge un peu juste au lancement)
Voici ma config:
CM: Gigabyte Z270 ultra gaming
CPU: I7 7700k
CG: KFA² GTX 1080 SNP
Alim: 500W
Merci d'avance pour vos réponses.
n°10119581
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2017 à 14:13:26  profilanswer
Hello.
Sujet extrêmement classique, on ressort les questions usuelles:
- c'est ton 1er montage?
- tu es ABSOLUMENT CERTAIN de ton montage? (photos éventuellement)
- tu as testé sans la carte graphique = sur l'iGPU?
La règle "non écrite" du montage d'un PC, en général, c'est d'abord sur un carton/boite, avec simplement CPU/ventirad/1 barrette de RAM/pas de peripheriques et branchement sur l'iGPU. Et ensuite, la carte graphique etc, puis le montage dans le boitier quand on a vu que tout est OK.
- ah oui, la "500W" c'est quoi comme alimentation?
Message édité par zonka le 06-04-2017 à 14:13:39
n°10119592
It_Connexi​on
Posté le 06-04-2017 à 14:25:02  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Tout est dit  :jap:
Si tu as une petite photo de ton montage qu'on voit si tout est correctement branché ;)
n°10119626
willyman21
Posté le 06-04-2017 à 14:53:01  profilanswer
Si le ventilo gpu tourne pas c'est normal, il tourne quand il est chaud :jap:
Mais tu as un affichage ou non ?
n°10119652
bilbo921
Posté le 06-04-2017 à 15:28:18  profilanswer
Alors en premier, merci de votre réactivité:
Pour répondre à tes questions :
-Non j'ai déjà fait plusieurs montages
- pour les branchements il me semble que c'est bon (pour les photos je n'arrive pas à les mettre directement de mon téléphone
- Pour avoir testé dans la carte graphique en branchant sur la carte mère directement, ça me fait exactement pareil
L'alim c'est une Antec E-500.
Et je n'ai aucun affichage, le ventilo du GPU redémarre avant l'affichage.
n°10119666
Golbam
Posté le 06-04-2017 à 15:37:00  profilanswer
Le ventilo n'est en aucun cas une preuve d'un disfonctionnement.
Ce serait bien de brancher l'écran sur la CM pour voir.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°10119673
bilbo921
Posté le 06-04-2017 à 15:53:00  profilanswer
Désolé tout le monde... En regardant ma photo, j'avais oublié de brancher la prise 8 broches sur la CM
n°10119684
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2017 à 16:03:56  profilanswer
Hehehe, un classique ;)
n°10119772
regis98
Mass Defect
Posté le 06-04-2017 à 17:15:56  profilanswer
bilbo921 a écrit :
j'ai déjà fait plusieurs montages...
 :whistle:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
PC sous tension mais le bios ne se lance pas[HFR] Actu : Calyos lance son boitier passif NSG S0 sur KS
[HFR] Actu : Intel lance Optane MemoryAide pour config montage vidéo
[HFR] Actu : Corsair lance ses PC One avec deux AIOavis pour une config pour du montage video
[HFR] Actu : MSI lance 6 ''nouvelles'' cartes AM4config rendu 3d, montage video
[HFR] Actu : Intel lance l'Optane SSD DC P4800X 375 Go[AIDE] Montage d'un PC
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne se lance pas après montage
