5275 connectés
  Jeux 3D pour les nuls
n°8542433
adelardo
Posté le 09-12-2012 à 13:31:40  profilanswer
Je dois monter une configuration pour mon fils qui est un joueur de FPS.
J'avais pensé lui prendre une ATI 7950 et un bon écran mais j'ai compris que l'on pouvait jouer à CS en 3D.
J'ai donc plusieurs questions :
- d'abord est-ce que cela vaut vraiment la peine en terme d'expérience de jeu (sur Counter-Strike) où est-ce simplement un nouveau gadget à la mode ?
- et que faut-il comme matériel ? est-ce beaucoup plus cher d'une manière générale ?
- si c'est le cas quelle genre de carte graphique et d'écran il faut-il prendre ?
- enfin auriez-vous un lien vers un article qui traite de ce sujet ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par adelardo le 09-12-2012 à 13:34:47
[Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
n°8542452
Crashdent
Posté le 09-12-2012 à 13:45:30  profilanswer
Traitons question par question :
La 3D vision est une nouvelle expérience, certains ont été ravie, d'autre n'ont pas trouver cela intéressant. Toutes les réponses que j'ai vu sont subjectives.
C'est complétement dépendent des gouts de chacun.
Comme matériel il faut : un écran 120Hz, une carte graphique nVidia performante, et le kit lunettes 3D certifié 3D vision.
C'est plus cher d'une manière générale, écran 100 à 150€ plus cher, carte graphique 100€ plus cher et le kit lunettes à 75€ minimum.
Je conseil la nVidia GTX670 Gigabyte-OC (Windforce 2 ou 3) et un écran ViewSonic 23.6" LED - V3D245 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00128477.html ) par exemple.
Et un lien qui traite du sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5519_1.htm
Cdlt.
Message édité par Crashdent le 09-12-2012 à 13:45:38
n°8542888
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 09-12-2012 à 19:13:46  profilanswer
je suis un grand fan de 3d. Mais pour un débutant je ne pense pas qu'un joueur exclusif de fps compétitif puisse monter sur le train en marche aussi facilement. La raison principale est que la 3D apporte un grain principalement graphique au dépends de rour le reste. La seconde est que les FPS multijoueurs compétitifs comme CS ne sont pas conçus pour prendre avantage de la 3D et le gameplay en pâtit fortement lorsqu'on débute et necessite un temps d'apprentissage important qui peut décourager. Vous risquez d'hésiter entre utiliser la 3D et gagner la partie, dans quel cas passé le 1er essai vous n'utiliserez jamais la 3D et ne rentabiliserez jamais les investissements dans le matos.   l'idéal pour commencer ce serait des jeux solo bien compatibles afin que vous puissiez profiter de la 3D sans prise de tête. Ensuite si vous accrochez vous ne pourrez plus vous passer de la 3D même sur CS. Dans le cas contraire vous aurez au moins pu profiter d'un ou deux jeux qui fonctionnent bien et n'aurez pas acheté le matos 3D pour rien.
Jetez donc d'abord un œil aux jeux connus comme pleinement compatibles si certains vous intéressent (listes officielles nvidia, lisez les avis des joueurs sur les différents forums).
Niveau matos il y a 2 écoles : Nvidia et le reste du monde.
Nvidia a actuellement l'offre la plus performante avec un écosystème PC complet tout-en-un et un driver simple qui convertit les jeux en 3D de qualité mais avec un point noir : le système nvidia est fermé et compatible avec rien d'autre que lui-même. Vous voulez utiliser le système Nvidia alors il faut acheter du certifié nvidia de bout en bout. Lisez bien la liste officielle de matos supporté sur le site de nvidia car si vvotre écran 120hz 3D ready n'a pas son tampon officiel nvidia 3D Vision (R) il ne fonctionnera pas. (par exemple les écrans Samsung)
Chez Ati,  on mise plus sur les écrans aux standards ouverts et l'utilisateur à plus de contrôle. Mais il y a moins de moniteurs PC compatibles. Le logiciel pour jouer (tridef) est plus compatible (il fonctionne sur toutes cartes graphique mais certaines fonctions ne fonctionnent pas chez Nvidia)  possédant plus de réglages est un peu plus difficile d'accès que celui de Nvidia.
[aide] Jeux qui rame sur ma config. besoin conseilsCrash uniquement dans les jeux : défaut de la ram ?
Freeze complet du PC sur certains jeux[HFR] Actu : Optimiser les jeux avec GeForce Experience
quel pièces changer pour jeuxAvis sur config PC Jeux et photos
upgrade carte graphique (gtx670) sur 'vieille' config pour new jeuxMise en veille pendant des jeux video
Config Pc Gamer / Modélisation 3DConfig PC Infographie/jeux
Plus de sujets relatifs à : Jeux 3D pour les nuls
