3757 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
hd 3870 mes jeux ram !
n°6128026
xvince1
Ma question préférée
Posté le 03-01-2008 à 17:15:17  profilanswer
amon avis, ta configuration de ram se met en single channel (tu n'a pas la même quantité de ram sur chaque canal) et pour corser le tout, elle doit se mettre en 1T ce qui ralenti encore les perfs de ton A64. Parallèlement tu es sur que ton boitier est bien ventilé ? sinon, la carte doit se foutre en protection dès que la T° critique est atteinte
n°6128036
friteman
Posté le 03-01-2008 à 17:19:07  profilanswer
pour continuer sur ce qu'a dit xvince1 : apres avoir poster les 3d mark et Riva, essaye de le refaire mais avec seulement 2Go de Ram (en 2 barrettes je pense) sur les slots 1 et 3 de ta CM..
et re-belotte avec le 3Dmark :)
n°6128037
Elf Envahi​sseur
Posté le 03-01-2008 à 17:19:28  profilanswer
joams a écrit :
si g bien compris en cas d utilision de programmes 3D la frequence du core doit augmenter est ce le GPU vrm dont tu parles et de quel ordre l augmentation ?
dans everest sans la section sonde c est dans Current Values?
Ca dépend des Cartes Graphiques  :D mais pour celle dont il est question c'est le cas, ca passe de 300 à 776
Desolé mais je n'utilise pas Everest.
n°6128051
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 17:23:34  profilanswer
j'ai 3 barette de 1 go !! donc la meme quantité de ram sur chaque channel . après j'en sais rien si mon boitier est bien ventilé je suis pas un pro de la ventilation... j'ai laissé mon boitier ouvert pour l'instant...
n°6128060
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 17:25:13  profilanswer
ok j'ai deux barette complétement identique pny 1go j'en met une sur le premier port je laisse un port libre et la deuxiéme sur le troisieme port? le premier port c'est celui tout a gauche?
n°6128069
xvince1
Posté le 03-01-2008 à 17:29:17  profilanswer
oui, la c bon, tu a 1 Go par canal, normalement si ta mobo n'est pas trop pourrie elle devrait se mettre en dual tte seule
n°6128071
friteman
Posté le 03-01-2008 à 17:29:33  profilanswer
oui oui
edit : doublé par xvince1 :)
Message édité par friteman le 03-01-2008 à 17:33:59
n°6128076
Elf Envahi​sseur
Posté le 03-01-2008 à 17:33:23  profilanswer
Le dual et la manip des barettes n'explique pas un score 3Dmark2006 divisé par 2 par rapport a la normal, en revanche un Core qui tourne aux frequences 2D si.
Ca sera plus de l'optimisation qu'une resolution de pb.
Message édité par Elf Envahisseur le 03-01-2008 à 17:33:44
n°6128084
spawn59
Posté le 03-01-2008 à 17:35:35  profilanswer
moi jai teste avec 1 Go seulement meme probleme
et la je viens de faire le test 30 s de 3d mark ave riva turner et ca donne ca
http://img144.imageshack.us/img144/5442/test1zv9.jpg
Message édité par spawn59 le 03-01-2008 à 17:35:48
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°6128086
friteman
Posté le 03-01-2008 à 17:35:39  profilanswer
le single channel briderai énormement le proc et donc ferait un grand coup de CPU-limited qui pourrait peut-etre expliqué cela...
apres je suis d'accord avec toi, on attend toujours le screen de Rivatuner :)
n°6128095
friteman
Posté le 03-01-2008 à 17:38:38  profilanswer
@spawn : laisse courrir le test complet : si tu l'arrete, c'est normal que ta carte repasse en 2D. Je n'ai pas l'impression qu'il y est de probleme dans ton cas car la CG passe bien a 776 en 3D puis revient a 200 en 2D. Toutefois, re-essaye 1 3Dmark complet pour vérifier qu'elle ne se met pas en sécurité pendant le test :)
n°6128102
xvince1
Posté le 03-01-2008 à 17:39:41  profilanswer
Pareil que friteman
n°6128122
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 17:45:23  profilanswer
comment je fais pour mettre une image sur le site que vous m'avez donner tout a leur?
n°6128133
spawn59
Posté le 03-01-2008 à 17:47:58  profilanswer
rien que au premier test graphic je depasse pas les 30 fps ...
n°6128149
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 17:50:54  profilanswer
i me faut un mot de passe et j''ai toujours pas recu l'email de confirmation
n°6128175
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 17:56:54  profilanswer
n°6128176
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 17:57:12  profilanswer
en atendan vos réponse j'essaie en changeant ma position de ram
n°6128194
thoms89
Posté le 03-01-2008 à 18:01:00  profilanswer
aucun probleme au niveau d'la carte graphique !
essai de monté tes ram en dual chanel, juste 2x1go et vérifi bien si t'es en dual chanel avec CPU-Z.
mais di comme en haut, le single chanel peu pas donné un scort si faible a 3d mark! :/
mais sa coute rien d'esseilé
n°6128214
friteman
Posté le 03-01-2008 à 18:05:50  profilanswer
Elle n'a pas l'air d'avoir de probleme pour passer en 3D (cf l'augmentation de la 1er courbe en même temps que l'utilisation du GPU qui passe a 100%).
Donc le probleme ne vient pas de la.
On va peut-etre regarder du coté du proc alors.
Tu peux poster un screen de cpu-z (le 1er onglet et l'onglet RAM) pour voir si ton proc est a la bonne fréquence ...
n°6128220
Elf Envahi​sseur
Posté le 03-01-2008 à 18:07:25  profilanswer
Oué la carte passe bien aux frequences 3D !
n°6128223
spawn59
Posté le 03-01-2008 à 18:08:03  profilanswer
http://img149.imageshack.us/img149/3797/test2mj2.jpg
test complet
n°6128242
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 18:11:54  profilanswer
je ne sais pas comment vérifié si je suis en dual channel!! je vous post un screen du premier ecran de gpu z c'est bon?
n°6128257
friteman
Posté le 03-01-2008 à 18:16:10  profilanswer
@ spawn : pas de probleme non plus du coté de la carte.
@ mist : non pas de GPU-Z mais de CPU-Z (recherche google) avec les onglets CPU et RAM (ou memory, jai un doute)
n°6128263
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 18:17:43  profilanswer
ah ok merci friteman
n°6128269
thoms89
Posté le 03-01-2008 à 18:18:25  profilanswer
télécharge cpu-z
tu le la lance [:le_pilote]
et tu regardé mémory, a coté de chanelles# si t en single ou en dual
 [:tarlooze]
n°6128274
spawn59
Posté le 03-01-2008 à 18:20:50  profilanswer
mon alim peut etre a l'origine?
n°6128278
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 18:21:51  profilanswer
au fait moi aussi mon alim peut etre a l'origine ou pas?? on m'avais conseiller un fortron green power 400 watt c'est donc ce que j'ai pris...
Arff !! memory : single channel !!!! comment faire pour mettre en dual??
et je vous envoi le screen de la description du CPU dans pas longtemps
Message édité par mistycjag le 03-01-2008 à 18:25:40
n°6128295
friteman
Posté le 03-01-2008 à 18:26:11  profilanswer
@Mist : ton alim suffit largement ...la forton est une bonne alim donc pas de pblm de ce coté ...
@spawn : tu peux nous transmettre ta config plz ? Je ne l'ai pas retrouvé sur le topic :(
n°6128298
spawn59
Posté le 03-01-2008 à 18:26:55  profilanswer
demain je vais acheter une fortron blue storm II on verra bien
processeur: ATHLON X2 6000+(AM2)
carte mere: ASUS CROSSHAIR
disque dur: 500Go WD SATA2 16 mo
ram: 1 Go DDR2 G-SKILL EXTREM 800Mhz
1 Go DDR2 OCZ EXTREM 800MHZ
boitier: GIGABYTE 3D aurora 570 noir
alim: 550Watts LC POWER
graveur: DVD NEC
carte graphique: HD 3870 SAPHIRE (7.12 ccc)
vista ultimate 32 bits
Message édité par spawn59 le 03-01-2008 à 18:27:16
n°6128309
thoms89
Posté le 03-01-2008 à 18:30:14  profilanswer
test avec 2x1go
mais c'est une mauvaise piste a coup sur ...
Message édité par thoms89 le 03-01-2008 à 18:30:37
n°6128318
friteman
Posté le 03-01-2008 à 18:33:40  profilanswer
@spawn : tu as vérifier avec Cpu-z que ton proc tourné a la bonne fréquence et que ta ram ne faisait pas nawak ? Tu as aussi vérifier sur GPU-z que ton port PCIE-E était bien en x16 et non en x1 (on ne sait jamais...) ?
Apres tout cela..; j'avoue... c'est peut-etre l'alim... mais je ne suis pas sûr :(
en tout cas j'aime bien les led sur ta CM, c'est assez classe je trouve :)
n°6128328
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 18:36:55  profilanswer
test avec 2 X 1go ?? c'est a dire??
et voila le screen de cpu z perso je ne sais pas comment vérifier les frequence de mon cpu..
http://img146.imageshack.us/my.php [...] trecm5.png
n°6128367
spawn59
Posté le 03-01-2008 à 18:46:25  profilanswer
oui jai verifier tous ca
tout est nikel
reste que l'alim alors
friteman oui moi aussi jaime bien cette carte elle ma coute chere mais bon....
n°6128413
xvince1
Posté le 03-01-2008 à 18:58:41  profilanswer
essaye avec d'autre catalysts
n°6128419
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 19:00:40  profilanswer
d'autre catalyst? et ca vien d'ou mon problème alor ? c'est CPU limited au final??
n°6128440
xvince1
Posté le 03-01-2008 à 19:05:10  profilanswer
ben j'en ai bien l'impression, c'est pour  ça que tu a intéret a tout faire pour optimiser les performances CPU
n°6128444
xvince1
Posté le 03-01-2008 à 19:06:32  profilanswer
en fait, le truc bizar, c'est que spawn avec 1 6000+ fait autant que toi
n°6128499
spawn59
Posté le 03-01-2008 à 19:19:22  profilanswer
oui cest vrai ca je fait  2033 pts au cpu
n°6128526
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 19:29:27  profilanswer
moi jen fai ke 926 au CPU donc il fait pas autant que moi ... et on ma dit que je ne peut pas optimiser mon CPU car c'est un acer am2 donc le bios est ché pu tro quoi...
n°6128560
Green51
Posté le 03-01-2008 à 19:38:23  profilanswer
Bonne année à tous,
Mon 3700+ sortait 876 pts à sa fréquence d'origine, 2,2 GHz. Mon 4200 sort 1897 points à 2,4 GHz.
Y aurait pas un pb de patch AMD pour double coeur la-dessous ?
A+
PS : On pourrait avoir un screen de CPUz avec les 1er et 4e onglets, CPU et Memory ?
Zut, j'avais pas vu que c'était un simple coeur.
Message édité par Green51 le 03-01-2008 à 23:34:54
n°6128611
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 03-01-2008 à 19:57:03  profilanswer
Moi je pense après tout ce que j'ai lu que c'est un problème d'alimentation au niveau du port pci-express qui lui en plus est en 8x à la place de 16x :/
Bref à ta place je ne m'enmerderais pas, je vendrais le couple carte mère/Cpu/Ram pour acheter un petit C2D, une mobale 775 pas trop cher qui permet d'o/c un peu et un Kit de 2*1Go de DDR2 qui coute quasi rien à l'heure actuelle...
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
 Page :   1  2  3  4  5  6
[BENCHMARK] 20 Cartes Graphiques comparées sur 20 jeux !alimentation qui siffle / paranormal ?
ATI HD 3870 et crossfireConfiguration pour jeux très lourds ( Test Drive Unlimited )
PC qui freeze pendant les jeux en reseauConseil pour un PC pour les jeux, budget de 900€
8800 gt ou 3870 x2Freeze récurrents dans les jeux !
Quel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Plus de sujets relatifs à : hd 3870 mes jeux ram !
