10426 connectés
  hdmi sur intel graphics au lieu de gpu nvidia
n°10373439
sotarks
Posté le 23-05-2018 à 13:54:30  profilanswer
bonjour,
je voulais savoir comment passer mes écrans sur ma carte graphique par défaut au lieu de mon intel graphics?
ref image : https://i.imgur.com/bBpjvNx.png
même en sélectionnant la carte nvidia ça fait rien..
help
merci!
n°10373445
sotarks
Posté le 23-05-2018 à 14:04:35  profilanswer
n°10373448
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 23-05-2018 à 14:11:12  profilanswer
Yo,
apparemment tu est sur un laptop donc la gestion de la carte graphique se fait via les drivers et c'est plus suivant les logiciel et non juste les écrans.
Sur le screenshot c'est indiqué brancher sur la HD graphics mais si tu lance un jeu, normalement c'est la GTX qui sera utilisé (de toute façon si un gros jeu récent ne rame pas ça veut dire que c'est la GTX qui est utilisé)
C'est une question d'économie d'énergie, la GTX consommant énormément plus que la HD graphics. La GTX est utilisé que si besoin.
Ensuite sur le screenshot l'endroit où tu a sélectionné la GTX c'est pour la gestion de Physx qui est un moteur de calcul physique (la gravité, les fluides, les tissus, les particules, etc dans les jeux), je te conseille de remettre ce paramètre sur automatique
Message édité par Sarenya le 23-05-2018 à 14:14:29
n°10373450
sotarks
Posté le 23-05-2018 à 14:15:21  profilanswer
bah je sais pas car quand je lance assassin's creed origins même en low je le tourne pas, car il est pas sur ma gtx.
et aussi j'ai un écran 144Hz et il me séléctionne que 120Hz maximum.
j'aimerais bien que tout soit sur ma CG par défaut
n°10373455
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 23-05-2018 à 14:28:23  profilanswer
Pour "forcé" l'utilisation de la GTX pour un jeu (ou tout autre programme), tu vas dans le panneau de configuration NVIDIA, a gauche clique sur "Gérer les paramètres 3D" puis sélectionne l'onglet "Paramètres de programme", choisi Assassin's Creed Origins (ajoute le si il n'est pas dans la liste) puis juste en dessous sélectionne la GTX.
Pour l’écran c'est du 1080p 120Hz car tout simplement c'est le maximum pour de l'HDMI 1.4b en 1080p, pour du 144Hz il faudrait de l'HDMI 2.0 (dont ton PC n'est apparemment pas équipé)
n°10373459
sotarks
Posté le 23-05-2018 à 14:34:13  profilanswer
c'est bizarre car j'utilise le cable HDMI qui était fourni avec l'écran 144Hz
n°10373460
chtit
R-CB5
Posté le 23-05-2018 à 14:36:50  profilanswer
oui, mais si la sortie HDMI de ton PC n'est qu'en 1.4, t'aura beau mettre un cable 2.0 ce sera limité à du 1.4 ;)
Message édité par chtit le 23-05-2018 à 14:37:10
n°10373462
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 23-05-2018 à 14:42:22  profilanswer
Le problème ne vient pas du câble mais de la prise (du PC et/ou de l'écran).
Pour du 1080p 144Hz il faut de l'HDMI 2.0 ou du DisplayPort
n°10373463
sotarks
Posté le 23-05-2018 à 14:42:39  profilanswer
j'ai un MSI GP72 7RE-209XFR Leopard Pro, je sais pas ou j'peux savoir sur quelle version d'hdmi je suis..
n°10373466
chtit
R-CB5
Posté le 23-05-2018 à 14:47:47  profilanswer
ici
https://fr.msi.com/Laptop/GP72-7RE- [...] cification
HDMI: 1x (4K @ 30Hz)
c'est donc bien du 1.4, c'est la limitation du 1.4
du 2.0 ca sort du 4K à 60Hz
ESXI - Mini ITX - Intel Xeon ou AMD RyzenQuelle carte graphique pour avoir un 3e écran sur Intel dh67bl?
Intel officialise son nouveau chipset Z390Paramètres Nvidia qui ne fonctionnent plus?
[HFR] Dossier : AMD Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600 et Intel Core i7-8700, Core i5-86[Conseil achat) AMD ou INTEL 500e max
Fréquence non supportée avec hdmiintel core 2 quad q6600 compatible avec un acer aspire M1610
Conseil Carte Mere Ryzen OU Intel, MATX WIFI!
Plus de sujets relatifs à : hdmi sur intel graphics au lieu de gpu nvidia
