2950 connectés
  alim insuffisante avec 6600GT (carte mere ?)
n°3700392
boblechien
Posté le 14-12-2004 à 20:09:10  profilanswer
bonjour
j'ai recu aujourd'hui une carte video destinée a remplacer ma vieillissante gef3, a savoir une PNY 6600GT 128Mo en AGP
je l'ai montée tranquillou et premiers problemes : dans need for speed 2 underground ou 3dmarks 2005 j'ai une image completement détruite (comme s'il manquait des facettes aux objets 3D)
je n'ai pas pu tester d'autres jeux puisqu'ensuite la "sentinnelle nvidia" n'arretait pas de crier qu'il lui manquait du courant etc ...
j'ai bien branché un port molex sur la cvideo, j'ai essayé de tout débrancher excepté 1 disque dur et la cvideo et c'est la meme chose :(
j'ai aussi ete dans le bios et changé les options gérant l'agp mais rien n'y fait.
pour info j'ai encore une kr7a-raid + xp1800+ mais avec la radeon 9800 que j'ai testée la semaine derniere (necessitant aussi un connecteur d'alim) tout roulait niquel. l'alim est une antec 550W qui ne pose pas de probleme de stabilité en temps normal
Qqun a t il une idée du genre compatibilité avec un vieil agp pas top ou dois je la renvoyer ?
n°3700556
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 14-12-2004 à 20:51:03  profilanswer
Salut
Ca ressemble plus à une carte defectueuse
Essaie de rebrancher un autre connecteur molex dessus pour voir
Message édité par Marc le 14-12-2004 à 20:51:19
n°3700609
boblechien
Posté le 14-12-2004 à 21:01:49  profilanswer
oui j'ai essayé avec un autre connecteur :/
j'essayerai dans un autre pc demain aprem si j'ai le temps
n°3700772
Zellenberg
Posté le 14-12-2004 à 21:43:48  profilanswer
Comme Marc l'a dit, ça sent la carte qui merdoie.
T'as tiré un mauvais numéro :\
n°3701134
wice
Posté le 14-12-2004 à 23:26:20  profilanswer
j ai mon pote qui avait le meme probleme avec une sparkle.
Il s est fait echangé la carte et depuis plus de probleme.
Donc je pense que le probleme vient de ta carte. Vois pour qu on te la remplace
n°3701322
boblechien
Posté le 15-12-2004 à 01:03:12  profilanswer
merci pour vos avis :)
n°3702253
as00
Posté le 15-12-2004 à 15:03:48  profilanswer
j'ai eu le meme probleme (des "trous" dans les perso) et apres etre passé aux drivers forceware 71.20(beta)plus aucun probleme  :bounce:
n°3702260
korrigan73
Membré
Posté le 15-12-2004 à 15:07:29  profilanswer
j'ai aussi pensé aux drivers, souvent des pertes de textures c'est du a des drivers foireux, tentes ca et si ca marche pas SAV.
El predicator du topic foot
n°3702261
as00
Posté le 15-12-2004 à 15:07:46  profilanswer
j'ai eu le probleme de trou dans les perso avec une 6600gt pny, et c'est rentré dans l'ordre en passant au driver 71.20 (beta)
dispo : http://www.3dchips-fr.com/index.html
Message édité par as00 le 17-12-2004 à 16:09:09
n°3702285
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 15-12-2004 à 15:13:52  profilanswer
je sais pas si c'est le meme genre de probleme, mais j'ai une XFX 6600GT... dans Counter-Strike Source pas de probleme, 115fps dans le video stress test mais dans farcry ca merde... si je mets tout au minimum comme ils le suggerent pour ma config ( :??: ) ca va les textures semblent normal, si je mets à medium ou high l'éclairage semble anormal...
http://dupont.dyndns.org/tmp/FarCry0000.jpg
Probleme de drivers?
n°3706367
dom-c
Posté le 17-12-2004 à 10:44:02  profilanswer
Je vois que je suis pas le seul a avoir le soucis de drivers avec la 6600 (PCI-E) , je vais testé le drivers 71.02 pour voir et merci pour l'info
Chez Moi Far Cru a de gros bug graphique et plante quand je peu prendre le premier 4X4
Je repasserais pour donnée les infos du nouveau driver
n°3709561
dom-c
Posté le 18-12-2004 à 16:46:24  profilanswer
J'ai eu different problemes qui sont résolut avec la 6600Gt
et je vais faire un topo qui va peu etre un peu long mais ça va servir a plus 'un
Mais avant tout Ryu Braska , oui j'ai le meme probleme que toi et la solution c'est de mettre tout en Higt sauf dans avancé les deux dernier il faut les laissé en Bas (Eau et l'autre je sais plus(J'éditerais mon post pour indiqué le 2 éme)) et c'est pour moi un probleme de Driver
Suite a Gros plantage et bug (Les plantages vienne bug graphique Détail: le sol était noir dans pas mal d'endroit) de ma machine sous Far Cry et suite a ça j'ai fait différente mise a jour
Merci a as00 pour le lien du driver sur 3Dchip.fr ou j'ai put récupérer les 71.20 , j'ai aussi Upgradé le Bios de ma P5GD1 en version 6
mais les plantages n'était pas réglé et apres j'ai désinstallé Far Cry et réinstallé , tout marchais tres bien , sauf qu'il était pas optimisé , maintenant tout est en High ou presque et tout fonctionne bien
n°3712516
dominike
Posté le 19-12-2004 à 20:47:16  profilanswer
salut a tous, je suis nouveau sur le forum et je vois que vous avez exactement le meme pb que moi a savoir pb de driver,far cry avec des paves noirs a l'ecran et nfsu2 avec des textures "melangees"par contre les drivers de la serie 7 ne fonctionnent pas (freeze sur ecran noir)seule le 61.97 va a peu pres sauf que quand je monte la qualite d'image j'ai l'ecran bleu de la mort.j'esper que qq'un a un debut de reponse a ce pb.
merci d'avance pour vos conseils eclaires
n°3713231
macp
Posté le 20-12-2004 à 08:33:32  profilanswer
j'ai monté ma 6600GT sur un autre pc et même problèmes de textures en dx9 (pas dx8). Vu que sur mon pc aucun pb je pense que la meilleure solution est une réinstallation win :)
n°3720709
dom-c
Posté le 22-12-2004 à 17:46:17  profilanswer
Si tu regarde mon podt j'avais les meme soucis que toi et j'ai indiqué comment regler ce soucis , desinstall bien tes drivers vidéo et install les drivers 7.20 qui sont sur 3 dchip et indique si c'est bon , force un peu de ce coté la
Baisse De performances avec Alim 250WQuel marque pour une 6600GT ?
quelle carte mere pour mon vieu xp2000+???Si le port agp de ma Carte mere est mort ?
[Pb de fou] Gigabyte k8ns et alim / carte graphiqueventilo carte mere
Plus de sujets relatifs à : alim insuffisante avec 6600GT (carte mere ?)
