4326 connectés
  Comment installer carte graphique Radeon 6950 ?
n°7909094
Alanrufus
Posté le 20-05-2011 à 22:25:14  profilanswer
je viens de recevoir une partie de mon PC partiellement monté et j'ai installé avec succès le restant : disque dur, lecteur DVD, système d'exploitation....mais pas la carte mère, une AMD radeon HD 6950 1 Go...
Je l'ai bien poussée dans un support bleu PCI, j'ai vissé à l'arrière pour la stabiliser, j'ai mis les 2 prises qui  relient la carte à l'alimentation sur lesquelles est marquée : " PCI-E". J'ai mis à jour les pilotes et le CATALYST. et j'ai rebooté. J'ai lu la notice qui ne contient que des infos vagues et générales. J'ai fouillé sur le site du constructeur.
J'ai regardé dans le bios un endroit pour, éventuellement, désactiver le Intel HD Graphics...je n'ai rien trouvé....d'autant plus que je m'attendais à trouver un BIOS en UEFI et non un traditionnel BIOS.
Que faire ?
Merci d'avance
Alan
n°7909175
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 20-05-2011 à 23:08:21  profilanswer
Tu confonds  [:ripeer]
Une carte graphique n'est pas une carte mère :ola carte mère, c'est "la plaque de circuit" où se trouve le port PCI Express.
Ta CG, tu la mets sur son port PCI Express x16, tu mets les cables de l'alim PCI Express, puis tu branche le câble de ton écran, tu démarre le pc et ça marche puis t'installe les pilotes...
Pas compliqué en somme :o
Message édité par Terminator59 le 20-05-2011 à 23:09:43
n°7909204
Alanrufus
Posté le 20-05-2011 à 23:26:44  profilanswer
Et bien, j'avais bien compris et j'ai résolu mon problème en branchant l'écran sur la carte mère grace à un adaptateur.
Merci :o)
n°7909210
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 20-05-2011 à 23:27:52  profilanswer
Merci :o)
Tu a brancher l'adaptateur (sans doute un DVI>VGA) a la CARTE GRAPHIQUE, et non a la carte mère ;)
Message édité par Terminator59 le 20-05-2011 à 23:28:14
n°7909214
Mr_Jul
Posté le 20-05-2011 à 23:28:44  profilanswer
Si tu branches ton écran sur la carte mère directement, çà n'est pas ta carte graphique (i.e. la Radeon 6950) qui "travaille", mais le Intel HD Graphics...
Il faut brancher ton écran sur la carte graphique ;)
n°7909221
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 20-05-2011 à 23:32:08  profilanswer
A lire ses posts, il a un écran VGA et il a maintenant brancher un adaptateur DVI>VGA sur sa CG (car les CM avec chipset intégré ont une prise VGA par defaut, ce qui n'est pas le cas des CG de moyenne gamme) pour que ça fonctionne.
Problème réglé à mon avis ;)
Message édité par Terminator59 le 20-05-2011 à 23:33:18
n°7909226
Alanrufus
Posté le 20-05-2011 à 23:34:27  profilanswer
exactement :o)
par contre l'écran n'est pas récent et je dois sois monter à fond la résolution soit la descendre à 800*600...entre les deux, ça déborde de l'écran...
n°7909229
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 20-05-2011 à 23:37:45  profilanswer
Alanrufus a écrit :
exactement :o)
Mets la résolution à fond puis règle ton écran (réglage auto, les LCD font ça normalement)
Message édité par Terminator59 le 20-05-2011 à 23:39:13
n°7909367
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 21-05-2011 à 08:30:13  profilanswer
[:a-m13:1] l'informatique c'est dure
n°7909771
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 21-05-2011 à 14:42:23  profilanswer
C'est quoi ton écran ?
Le français aussi :D
n°7910178
Alanrufus
Posté le 21-05-2011 à 21:27:58  profilanswer
L'écran est un ACER AL 1916w...je pense car je ne suis pas chez moi aujourd'hui...
n°7912323
Tibag
Posté le 23-05-2011 à 16:46:01  profilanswer
Attention tout d'même, il peut être nécessaire de brancher son écran sur la sortie de la mobo avec SB et le H67 (à priori configurable selon les modèles), même pour utiliser la carte dédiée. Donc peut-être que notre Alanrufus a bien branché son écran sur sa carte mère. ;)
Quelle carte graphique avec cette config ?Achat carte graphique
carte graphique AMD Radeon HD 6490MUne question concernant cette annonce (carte mère tête de mort)
Crossfire HD 6950 2Go, Alim Suffisante?Plusieurs périphériques audio sur même carte son
Plus de sujets relatifs à : Comment installer carte graphique Radeon 6950 ?
