3046 connectés
  Installation nouvelle carte graphique (manque un cable ?)
n°8937695
bahamut100
Posté le 14-11-2013 à 21:58:57  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème pour installer ma nouvelle carte graphique.
Je passe d'une radeon 4850 à une 7870.
Avec l'ancienne, il n'y avait qu'un seul "port" :
http://img15.hostingpics.net/pics/403810WP20131114001.jpg
Le câble allait de ce port, à l'alimentation.
http://img15.hostingpics.net/pics/438720WP20131114003.jpg
Mais sur la nouvelle, il y'a 2 ports !
http://img15.hostingpics.net/pics/150427WP20131114002.jpg
Et du coup ben le PC ne s'allume pas et fait un bip étrange.
je n'ai pas d'autre câble, et je ne sais pas quoi acheter, ni où le brancher :/
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
PS : Mon alim est celle-ci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 40714.html
n°8937773
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-11-2013 à 23:00:30  profilanswer
avec ta carte graphique tu n'avais pas des cables molex vers 6pin fournis?
Tu as pris une version bulk?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8937798
bahamut100
Posté le 14-11-2013 à 23:14:17  profilanswer
non, aucun câble, juste un adapteur DVI-VGA fourni
n°8937803
evilo70
Posté le 14-11-2013 à 23:17:33  profilanswer
par exemple ce cable fera l'affaire
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] tAod6RUAoQ
n°8937807
bahamut100
Posté le 14-11-2013 à 23:20:19  profilanswer
Merci, mais est-ce que ceci peut faire l'affaire aussi ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088749.html
n°8937811
naustaile1​968
Posté le 14-11-2013 à 23:22:52  profilanswer
Non ce n'est pas bon toi il te faut celui présenté plus haut par evilo70. celui que tu montres c'est un adaptateur 6pin/8pins pour les nouvelles CG style 7970 ou 770 qui ont un port pcie 6 pins et un port pcie 8 pins, toi tu n'as que 2 ports pcie 6 pins a alimenter.
Message édité par naustaile1968 le 14-11-2013 à 23:24:37
n°8937818
bahamut100
Posté le 14-11-2013 à 23:27:33  profilanswer
Oki, mais par contre, sur l'alimentation, il y'a 8 broches, et là sur le câble de materiel.net, c'est 6 broches. Ca ira quand même ?
n°8937822
naustaile1​968
Posté le 14-11-2013 à 23:31:02  profilanswer
Oui car en fait sur ton alim, c'est du 6+2, c'est à dire que 2 pins sont séparés des 6 autres . ;) Car ton cable peut être utilisé en PCIe 6pins ou PCIe 8 pins, ça dépends de la carte.
Message édité par naustaile1968 le 14-11-2013 à 23:32:19
n°8937826
bahamut100
Posté le 14-11-2013 à 23:35:31  profilanswer
OK merci ! je vais commander ça alors !
n°8938441
pp1
Posté le 15-11-2013 à 14:23:31  profilanswer
Ci tu as bien l alim dont tu as donné le lien , dans le descriptif il est marqué
PCI-E 8 broches 1 (6+2 broches)
PCI-E 6 broches 1
ta carte graphique a 2 prises PCI-E 6 broches
donc il y a tous ce qu'il te faut
Message édité par pp1 le 15-11-2013 à 14:27:34
n°8938450
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-11-2013 à 14:25:50  profilanswer
+1 pp1
n°8938460
naustaile1​968
Posté le 15-11-2013 à 14:32:27  profilanswer
Mais comme c'est une modulaire , il doit lui manquer le second câble, regardes bien dans ta boite que tu ne l'ais pas à tout hasard.
carte graphique petit budgetAvis nouvelle config
Problème SSD pour installation sevenUpgrade pc d'un pote, alim et carte mere doutes
changement de carte graphiqueInstallation Hyper 212 Evo sur LGA 775
Quel carte graphique gaming budget 150 max 190€
Plus de sujets relatifs à : Installation nouvelle carte graphique (manque un cable ?)
