5117 connectés
  Installation Catalyste sapphire 7870 OC 2GO
n°8785347
jeremysp
Posté le 09-07-2013 à 09:57:40  profilanswer
Je viens vers vous concernant l'installation de ma carte sapphire 7870 OC 2GO.
Une fois la carte montée dans la machine, j'installe les drivers fourni sur le cd.
Le pc redémarre et il reste bloqué sur le logo Windows de chargement.
Je suis obligé de passé par une restauration du Systeme pour pouvoir redémarrer correctement.
Ensuite, je télécharge les derniers drivers sur le site (En évitant de prendre les drivers Beta) et la le pc reste bloqué sur une image noir juste après le chargement Windows ...
Avez-vous une solution pour ce problème ?
Niveau matériel
Carte mère: Asus p8z77-M
Alimentation: Corsair cx600
Niveau connexion: J'ai connecté deux connecteur 6 pins à la carte.
Merci d'avance,
Cordialement
Message édité par jeremysp le 09-07-2013 à 10:00:45
n°8785364
tene92
Posté le 09-07-2013 à 10:13:00  profilanswer
Tu viens de l'acheter?
Si oui, utilise ton droit de rétractation au plus vite, il ne faut surtout pas acheter de 7870 de chez sapphire :o
Un peu de lecture saura surement te convaincre :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0870_1.htm
Message édité par tene92 le 09-07-2013 à 10:13:56
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°8785369
hafx
What happens next is up to you
Posté le 09-07-2013 à 10:16:41  profilanswer
Et lorsque tu passes par l'iGPU, pas de problème ?
n°8785370
jeremysp
Posté le 09-07-2013 à 10:20:18  profilanswer
Je vais expliqué mon achat ...
Un site marchand a récemment fait une promo sur cette carte ( 125 euros ).
Il était bien notifié ceci concernant cette carte:
INFORMATIONS FOURNIES PAR NOTRE SERVICE TECHNIQUE :
Suite à l'échange de notre stock par Sapphire début mars, les cartes que nous vendons ont un numéro de série supérieur à A130300061911.
j'ai donc pris le risque et apparemment j’ai perdu ...
n°8785381
jeremysp
Posté le 09-07-2013 à 10:29:09  profilanswer
Hafx: Oui pas de probléme sur l'IGPU.
*Sans les drivers catalyste la carte Boot correctement ( Affichage de mon écran via la prise dvi de la carte OK ), tout ce complique a l'installation du driver.
n°8785382
hafx
Posté le 09-07-2013 à 10:30:25  profilanswer
Utilise ton droit de rétractation et renvoie la carte.
n°8785730
jeremysp
Posté le 09-07-2013 à 14:47:20  profilanswer
Personne n'as de retour sur un catalyst qui fonctionnerais ?
Ni sur le flash du bios ?
Cela m'éviterais d'attendre 15 jours avant de recevoir une nouvelle carte ..
n°8786391
Lacourne
Posté le 09-07-2013 à 22:07:47  profilanswer
Bonsoir, j'ai acheté cette carte avec la même promo, reçu aujourdhui en remplacement 5850 sapphire aussi. J'ai juste installé la carte téléchargé le dernier driver chez amd/ati et tout fonctionne impeccable....
n°8786406
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-07-2013 à 22:26:22  profilanswer
C'est ptet lui le problème, d'ailleurs...
Désinstaller (et supprimer) tout ce qui est Catalyst, désactiver l'IGP dans le BIOS, redémarrer Windows, installer les Catalyst et vérifier éventuellement le rapport à la fin de l'installation.
Message édité par Gigathlon le 09-07-2013 à 22:27:49
Problème SLI GTX 660 Ti ecran noir après installation pilotesAsus Matrix 7970 HS? m-à-j
Installation de SLI 2xGTX780 sur 3 moniteursHD7950 - HIS IceQ ou Sapphire Vapor-X?
| Asus GTX660 2Go GDDR5 DirectCU 2 Top | + | Asus P8Z77-V =compatible?Ecran vert en jeux 7850 Oc!
Installation barrette de mémoire bon ou pas ?Chute de fps, Sapphire Radeon HD7950 OC 3G Vapor-x
Étapes d'installation SSD ?
Plus de sujets relatifs à : Installation Catalyste sapphire 7870 OC 2GO
