6916 connectés
  Pb d'installation d'une 9800se
n°3807771
ptitbagz
Posté le 21-01-2005 à 22:22:25  profilanswer
je viens d'avoir une 9800se (noname je pense) et une fois installée et cable écran branché, dès le démarrage l'ordi se bloque et j'ai le message suivant :
"You have not connected the power extension cable to your radeon 9800, please read the installation guide...etc"
Je sais pas de quel càble il parle et je vois ou j'ai pu me tromper, bref j'ai besoin d'un ptit coup de main.
n°3807779
Down to th​e Devil
Posté le 21-01-2005 à 22:23:14  profilanswer
Faut brancher la molex sur la carte, en haut a droite.
n°3807780
jcteuff
Posté le 21-01-2005 à 22:23:34  profilanswer
il faut que tu connectes le connecteur molex sur ta carte ( le meme connecteur d'alimentation que celui d'un disque dur par exemple ) .
n°3807822
ptitbagz
Posté le 21-01-2005 à 22:33:27  profilanswer
ok je viens de repérer 4 petites broches sur la carte mais faut la connecter à l'alim c'est ça ? Le pb c'est qu'elle est deux fois plus petite que les connecteurs disque dur. A la rigueur, celui de la disquette peut peut etre passer mais j'en ai qu'un...
n°3807833
Down to th​e Devil
Posté le 21-01-2005 à 22:35:32  profilanswer
Normalement tu as eu un cable avec la carte graphique, tu prends celui la et tu le branches sur une molex d'alim.
n°3807849
a1k
Posté le 21-01-2005 à 22:40:36  profilanswer
tu fou celui du lecteur diskette sur la cg :hello:
n°3807856
Down to th​e Devil
Posté le 21-01-2005 à 22:42:13  profilanswer
Mais après il a plus de lecteur disquette :D
n°3807860
ptitbagz
Posté le 21-01-2005 à 22:42:50  profilanswer
Ben je l'ai acheté d'occase telle quelle, nue quoi...(en plus de l'avoir acheté pour une @9800 alors que c'est une 128 bits...). est ce que tu crois que je peux utiliser l'alim du lecteur diquette ?
n°3807866
Down to th​e Devil
Posté le 21-01-2005 à 22:44:28  profilanswer
Oui tu peux.
n°3807890
ptitbagz
Posté le 21-01-2005 à 22:51:11  profilanswer
Ok je m'en vais le faire de ce pas, pour l'utilisation que j'en fais...
merci les gars, bonne soirée a+
n°3807897
Down to th​e Devil
Posté le 21-01-2005 à 22:52:44  profilanswer
N'oublies pas de le désactiver dans le bios, sinon tu risques d'avoir un message au démarrage de la machine.
n°3807902
ptitbagz
Posté le 21-01-2005 à 22:55:03  profilanswer
Ah ch... et tu fais comment, dans quel menu ? Je connais pas vraiment...
n°3808020
Down to th​e Devil
Posté le 21-01-2005 à 23:52:07  profilanswer
ça dépends de la carte mère, tu vires le lecteur de disquette de la séquence de boot.
probleme d'installation XP sp1Problème d'installation a cause d'un DD manquant
pc lent après l'installation d'une P4P800E-DeluxeAide installation d'une ATI rage pro 128 sous XP - Urgent
pb avec inno 3d 6800 gt à l'installation ?Remplacement de graveur: installation clean ?
Problème installation drivers 6600GTCherche notice d'installation scanner
installation pilote de port AGPInstallation Raid 0 pour 2 Raptor 74 ???
Plus de sujets relatifs à : Pb d'installation d'une 9800se
