5226 connectés
  PC reboot suite install pilote graphique (Config neuve) - (GTX 660 Ti)
n°8686397
heehee
Posté le 11-04-2013 à 19:36:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma nouvelle config, mon ordi reboot des que la carte graphique est sollicité.
Voila ma config :
CM : Asus P8Z77 V Pro
CPU : Intel Core i7 3770
RAM : Corsair Vengeance 2x8Go 1600MHz (CMZ16GX3M2A1600C9)
Alim : Corsair AX 860
GPU : ASUS NVIDIA GeForce GTX 660 Ti DCII (2Go GDDR5)
SSD : Samsung 840 Pro Series 128Go
HDD : Western Digital Green Caviar 1To
Vantirad : Noctua NH-L12
Detail du problème :
J'ai installé mes composants proprement comme j'ai l'habitude. Ensuite installe de l'OS (Seven) et des drivers.
Mon PC reboot dès que la carte graphique est sollicité, même un tout petit peu (video youtube, simple ouverture d'internet explorer et passage en grand écran). Même lorsque je prend le contrôle de cet ordi avec teamviewer il reboot (pour le coup je vois pas trop le rapport avec la carte graphique, peut-être la désactivation de aero).
Je précise aussi que la temperature CPU est très bonne, environ 35°C.
Je n'ai pas d'écran bleu lors de ces reboot. L'ordi redémarre simplement comme si j'avais appuyer sur reset.
J'ai rapidement pensé à un PB de RAM, j'ai donc laisser tourner une nuit entiere memtest qui n'a trouvé aucune erreur.
J'ai donc pensé soit a un PB matériel sur la carte mère, soit sur la carte graphique, ou tous simplement un problème de pilote.
Le problème de pilote me paraissant le plus probable, je refait mon installation clean de seven en prenant soin d'installer les pilote un par un et en redémarrant l'ordi après chaque installation jusqu'à isoler le problème.
Je trouve enfin le coupable qui n'est autre que le pilote graphique.
Je désinstalle donc le pilote graphique nvidia. Forcement Seven me remet le pilote générique VGA, et là l'ordi fonctionne très bien. pas de reboot.
Je réinstalle le pilote nvidia -> plantage assuré.
Ma carte graphique est sur le Slot PCIe3 le plus en haut (celui conseillé par Asus pour une config avec une seule carte graphique).
Je change de Slot en positionnant ma carte graphique sur le Slot du milieux.
Ensuite, je réinstalle le pilote nvidia -> même problème, le pc reboot lorsque je lance une opération minimaliste comme ouvrir internet et passager en plein écran, ou bien prise de contrôle de cet ordi avec Teamviewer.
J'ai aussi changé l'emplacement du câble d'alim PCIe sur l'alim Corsair.
Je precise que j'ai essayé les 2 dernières versions de pilote venant du site nvidia, mais aussi les drivers d'Asus (moins à jour que ceux fourni sur le site nvidia)
Je pense donc à un PB matériel sur ma carte graphique (genre problème d'alimentation ou je sais pas) ou éventuellement un PB sur la carte mère, malheureusement mon autre ordi est un portable donc je peux pas tester la carte graphique dessus  :pt1cable:
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos avis.
Message édité par heehee le 24-04-2013 à 17:37:47
n°8686845
metallicer​an4
Posté le 12-04-2013 à 09:13:13  profilanswer
tu as essayé de remettre l'ancien pilote graphique, celui que tu avait avant ton problème ? c'est pas une version béta par hasard ?
n°8699266
heehee
Posté le 24-04-2013 à 17:34:40  profilanswer
Je rentre de vacances donc je n'ai pas encore pu pousser mon diagnostique.
Le pb c'est que je n'ai jamais eu de pilote fonctionnel depuis le montage de la tour (il y a 1 petit mois)
Le pilote sur le CD de la CG fait rebooter l'ordi, et les 3 ou 4 dernières versions de pilotes dispo sur le site nvidia aussi.
Je pense vraiment avoir un souci soit sur la carte graphique directement ou bien sur la carte mère genre slot PCI hs mais bon même en changeant de slot même pb donc bon...
n°8714990
francisco3​4d
Posté le 10-05-2013 à 00:59:27  profilanswer
Je suis tombé sur ce post il y a quelques jours après avoir rencontré les problèmes de plantages remontés par vous. Pour info, ma config est toute récente(processeur i5 3570K et CG asus 660 GTX TI + drivers nvidia à jour).
J'ai commencé par suivre les conseils donnés par certains en désactivant certaines options graphiques. J'ai constaté du mieux sans que cela fasse disparaître complètement les plantages. Après tom raider, j'ai tenté farcry 3 et je suis tombé sur les mêmes types de plantages... bizarre pour 2 jeux qui n'ont rien à voir.
Je suis tombé sur des forums qui mettaient en doute la mémoire...
Et j'ai fini par trouver moi même "la solution". En tout cas, pour mon cas, c'est évident : CG avec système de refroidissement asus "silencieux".
La manip est tellement simple et bête et les configs que j'ai trouvés dans précédent posts étant tellement différents, je suppose qu'elle ne conviendra pas à tous ? En tout cas il y a des chances que cela fonctionne pour ceux qui ont des CG avec systèmes de refroidissements équivalents...
Pour mon cas donc, la source du problème est en fait la vitesse des ventilateurs de la CG que le logiciel "Asus Gpu Tweak" positionne par défaut au minimum. J'ai simplement forcé le paramètre "Fan speed" entre 80 et 100% depuis les plantages ont disparut comme par magie ! Même après avoir repositionnés les paramètres graphiques de tom raider au maximum.
Conclusion : le problème ne viendrait pas du jeux ni des drivers mais plutôt du refroidissement de la carte graphique.
En gros, on a une CG de qualité choisie pour son faible niveau de bruit. Dommage que l'on puisse bêtement se retrouver avec ces plantages si on ne fait pas gaffe à ce type de détail.
J'espère que cette solution marchera pour le plus grand nombre...
n°8720246
yoyo778
Posté le 14-05-2013 à 19:10:47  profilanswer
J'ai commencé par suivre les conseils donnés par certains .....
avec asus gpu , pas la peine de mettre direct a 80% ca devient audible, faut juste créer un profil de jeu où le ventilo va monter facilement et progressivement en tension, faire un ti aller retour durant le jeu sur le soft pour tester si elle chauffe pas trop, faire un ti truc sympa pour en garder sous le coude.
sur ma 660gtx le silence est assurement d'or, rien a voir avec ma précédente turbinant comme une folle  :pt1cable:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Avis carte graphique pour jeux et after effect[résolu] Montage 1er PC
Pilote Hitagie IDE 40G HTS541040G9T00PC qui démarre avec un Pentium G860 mais avec mon Core i7 2600
PC qui s'éteindPlantage PC assez curieux
[HFR] Actu : -13,9% de PC vendus, du jamais vuNouveau Pc mais ne s'allume
[PC Gaming] Config' à 630 €Pc gamer 1300€
Plus de sujets relatifs à : PC reboot suite install pilote graphique (Config neuve) - (GTX 660 Ti)
