7690 connectés
  GPU load instable, fps presque nul ingame
n°9826526
Rouno
Posté le 01-06-2016 à 14:41:47  profilanswer
Bonjour a tous !  :hello:  Cela fait une semaine que je cherche une solution mais je ne trouve rien :'(
La charge de mon gpu est complètement instable(voir photo) http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=485586SFE.gif :'( il en résulte que je n'arrive plus à jouer :'( par exemple, far cry primal qui tournait avant à +- 80 fps ne tourne plus qu'à +-20 fps :'(
I need your help pls :'( :D
Ma config: MSI Z170 gaming M3
               Intel I5 6600k
               AMD r9 390
               2*4Gb de ddr4 2133MHz
               Seagate Baracuda 1Tb
               EVGA supernova 750g2
n°9826540
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-06-2016 à 14:46:18  profilanswer
Salut
En effet ton GPU a l'air en PLS, as-tu fais une mise à jour des pilotes récemment ?
n°9826544
Rouno
Posté le 01-06-2016 à 14:47:21  profilanswer
Oui, tout est a jour :'( je le fais régulièrement :'(
n°9826552
artouillas​sse
Posté le 01-06-2016 à 14:50:43  profilanswer
T'as essayé avec un ancien pilote pour le GPU ?
(désinstallation avec guru3D)
n°9826559
Rouno
Posté le 01-06-2016 à 14:53:34  profilanswer
Oui j'ai déjà "réinitialisé" avec DDU :'(
n°9826565
artouillas​sse
Posté le 01-06-2016 à 14:54:59  profilanswer
Ouais, mais t'as essayé des versions antérieures du pilotes ?
n°9826613
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 01-06-2016 à 15:14:38  profilanswer
Quelle version du pilote utilises-tu ?
n°9826835
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 01-06-2016 à 16:50:34  profilanswer
c`est parce que tu as optimisé tes jeux avec gaming evolved ?
Enlève l`options et remets tes jeux sur détection automatique.
n°9826922
Rouno
Posté le 01-06-2016 à 17:33:50  profilanswer
La dernière... Et apparemment je suis le seul donc ça ne doit pas être les drivers :'( j'ai même été vérifier sur le site d'amd :'( tout est ok
Oui je l'avais fait mais déjà bien avant et je n'avais pas eu de problème... du coup j'ai essaye en remettant les préférences par défaut mais rien ne change :'(
Message édité par Rouno le 01-06-2016 à 17:34:49
n°9827017
tymvas
Posté le 01-06-2016 à 18:08:13  profilanswer
Et niveau températures du processeur ça donne quoi ?
n°9827021
petit-tigr​e
miaou
Posté le 01-06-2016 à 18:12:10  profilanswer
Tu as essayé sur le second port PCI-E ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9827075
Rouno
Posté le 01-06-2016 à 18:50:38  profilanswer
Le proco est a 25degres donc pas de problèmes à ce niveau la :'(
Je n'ai pas bouge la CG et ca a toujours ete donc je ne pensa pas que changer de port pci changera quoi que ce soit :'(
n°9827143
petit-tigr​e
miaou
Posté le 01-06-2016 à 19:33:33  profilanswer
Suffit que ce soit la CM qui ait choppé un pet à ce niveau et hop :o
Faut voir l'alim aussi. Elles sont comment tes tensions en jeu ? Est-ce que le 12V est stable ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9827221
Rouno
Posté le 01-06-2016 à 20:19:40  profilanswer
Le voltage est assez stable , il varie entre 11.75 et 11.88 V
J’essaierai demain de la changer de pci alors l'alim est bonne sinon j'aurais des dysfonctionnement aussi avec le proco mais c'est pas le cas :'(
n°9827699
Rouno
Posté le 02-06-2016 à 09:43:56  profilanswer
UP
n°9827706
artouillas​sse
Posté le 02-06-2016 à 09:50:13  profilanswer
Reste plus qu'à faire des tests croisés, essayer ta CG dans un autre PC et ton PC avec une autre CG.
n°9827709
Zurkum
Posté le 02-06-2016 à 09:52:56  profilanswer
Éventuellement tu peux faire un OCCT GPU et poster les graphs
Problème GPUGPU Power and Volt limit reached (GTX960)
Partir de presque 0 ( config gamer )GPU en surchauffe du jour au lendemain !
Load Cycle Count +50000 en 1 anViabilité de ma config pour upgrade GPU
[HFR] Actu : AMD a gagné des parts de marché GPUReboot du PC en plein jeu
GPU qui monte à 90°C sur youtube ou sur des jeux[GPU] [GTX 750 Ti] Abaisser vitesse des ventilos ?
Plus de sujets relatifs à : GPU load instable, fps presque nul ingame
