4135 connectés
  Dell inspiron affiche double
n°10115465
jinkiss
Posté le 01-04-2017 à 23:19:29  profilanswer
SVP aidez moi , mon PC Dell inspiron 1720 affiche double
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=566226Photo4.jpg
n°10115468
zonka
x58 forever!
Posté le 01-04-2017 à 23:23:17  profilanswer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] Photo4.jpg
Photo correctement linkée:
http://img4.hostingpics.net/pics/566226Photo4.jpg
t'as pas plus flou comme photo?  [:julm3]
n°10115469
jinkiss
Posté le 01-04-2017 à 23:27:10  profilanswer
que veux tu ? c'est un Condor c 7 mini ;)
n°10115477
zonka
x58 forever!
Posté le 01-04-2017 à 23:39:06  profilanswer
Disons que c'est difficile de se faire une idée du type de bug graphique au vu de la photo là  [:etchebest]
Sinon, ton portable : http://www.01net.com/tests/dell-in [...] -4277.html
La série des 8400M/8600M était touchée par un bug qui faisait mourir prématurément la carte graphique (écran noir en général, mais aussi corruption de l'affichage etc) ; disons qu'en 2017, si ce portable affiche toujours une image, c'est déja un miracle !
Sinon, c'est un souci du connecteur interne de la partie graphique = démontage/remontage complet du PC pour voir (good luck, avec de la patience surtout)
Message édité par zonka le 01-04-2017 à 23:39:28
n°10115482
Alpine-V12
Posté le 01-04-2017 à 23:49:11  profilanswer
:o Est-ce moi où c est une pub déguisé pour ''le bon coin du bled'' ?  :o
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10115488
chtit
R-CB5
Posté le 02-04-2017 à 00:00:05  profilanswer
si c'est bien une 8400M/8600M, oui c'est un miracle qu'il tourne encore, le miens à lacher en 2011 par de gros bug graphique, d'abord des lignes de couleurs, puis un affichage tronqué, et enfin plus d'affichage du tous
rien à faire, le GPU chauffe trop, les soudure sont naze, la technique consiste à demonter la carte mere pour laisser 5 minutes au four à 160/180°, mais perso ca ne l'a pas sauvé
poubelle, recupere le HDD, et change de PC ;)
mon topic de ventes
n°10115506
B00lay Ier
Posté le 02-04-2017 à 00:48:24  profilanswer
On peut s'interroger en effet :o
Si c'est la dalle, y'a certainement un bit qui n'est plus transmis et l'écran affiche donc la même donnée sur 2 lignes différentes.
n°10116189
jinkiss
Posté le 02-04-2017 à 22:26:55  profilanswer
bonsoir je ne sais pas comment faire pour vous répondre mais je vais utilisé ma technique ;
zonka : mon PC affiche double horizontalement comme tu vois bien , j'ai démonté et monté deux fois de suite mais rien :(
Alpine-V12 :non ce n'est pas une pub , déja ce site c'est de la merde
chtit : oui je peux changé la carte graphique pour autre non ? veux tu me dire quelle est l'equivalent de cette carte ? Merci
n°10116196
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2017 à 22:33:27  profilanswer
Aaaaah oui j'avais pas vu avec le logo au milieu et la photo floue, il y a 2 menus windows l'un au dessus de l'autre effectivement.
Là ça fait erreur de fréquence de balayage.
=> c'est double DES LE DEMARRAGE /BIOS (souci hardware)? ou juste dès l'arrivée sous windows (pilotes) ?
n°10116219
jinkiss
Posté le 02-04-2017 à 23:05:59  profilanswer
zonda ; il affiche double le bios et windows a la fois :(
n°10116253
B00lay Ier
Posté le 02-04-2017 à 23:51:26  profilanswer
Pour moi c'est ce que je disais plus haut : un problème au niveau de la dalle et ce qui y est directement connecté.
Les protocoles actuels n'ont pas ce symptôme en cas de fréquence verticale anormale, contrairement au VGA, il ne reste donc que la toute fin de la chaîne, où il n'y a plus à proprement parler de protocole.
n°10116293
chtit
R-CB5
Posté le 03-04-2017 à 03:08:51  profilanswer
non, c'est une puce soudé à la carte mere, donc à moins de trouver une carte mere d'occase... en esperant qu'elle soit encore en bon etat, tres peu de chance que ce soit le cas
mon topic de ventes
n°10118165
jinkiss
Posté le 04-04-2017 à 20:48:05  profilanswer
chtit et B00lay 1er Merci beaucoup
n°10118182
jinkiss
Posté le 04-04-2017 à 20:57:09  profilanswer
donc le problème est situé au niveau de la carte mère et non pas la dalle ? car j'ai changé mon ancienne dalle (LG-PHILIPS l'originale) avec une autre chinoise Chi Mei
n°10118186
chtit
R-CB5
Posté le 04-04-2017 à 20:58:40  profilanswer
on, ca c'est un probleme de puce gpu, donc carte mere HS
mon topic de ventes
n°10120551
jinkiss
Posté le 07-04-2017 à 16:04:41  profilanswer
chtit : gros Merci
n°10120806
jinkiss
Posté le 07-04-2017 à 22:11:53  profilanswer
j'ai bien confirmé , la  carte graphique n'est pas intégrée a la carte mère , donc on peux la changée :
n°10120832
chtit
R-CB5
Posté le 07-04-2017 à 22:32:18  profilanswer
ouai, ca coute une blinde pour rien du tous http://www.priceminister.com/offer [...] oCHDDw_wcB
plutot ue d'investir pour reparer un vieux portable en fin de vie, vu le prix du composant, autant changer de PC complet ;)
Message édité par chtit le 07-04-2017 à 22:32:58
mon topic de ventes
n°10122994
jinkiss
Posté le 10-04-2017 à 22:53:38  profilanswer
chtit c'est vrai a 199.50 € , veut mieux changer de PC Merci l'ami
Asrock FM2A88x pro+ qui n'affiche rienCarte graphique pour dell optiplex 780
double dual channel possible ?GTX970 Ecran noir out of range sur Dell Precision T7500
Ecran noir Dell precisionDisque dur avec double branchements
Dr debug affiche "99"Double écran sur GTX1070 Gaming X
Carte mère à double BIOS
Plus de sujets relatifs à : Dell inspiron affiche double
