6469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6096779
barsark
Posté le 19-12-2007 à 00:18:07  profilanswer
comparé aux 8800 gt qui font 12 500 de base je suis perplexe ...
n°6096782
Gr4phX
PSN: Hard_Khor
Posté le 19-12-2007 à 00:19:53  profilanswer
barsark a écrit :
Bonsoir àtous!
voila j'enumére mon probléme:
j'ais acquis recement une 8800 GTS 512 Mo de PoV j'ais lancer un 3dmark 06 et a mon gran etonement je n'ais fait que 11 500 point je trouve sa trés faible!
mon matos:
e6750 non o/c
8800 gts 512 mo non o/c
3 go de ram
800 GO de dd en sata II
j'ais oublier de mentionné pardonnez moi que je posséde vista 32 bit ! voila
je fais 12800 avec un 6750 o/c 3.2 et une BFG o/c d'origine à 675/972/1675 (pas grand chose donc). L'influence du CPU et de sa fréquence est assez importante, donc ton score est normal.
Muscle or Nuthin'
n°6096792
barsark
Posté le 19-12-2007 à 00:24:52  profilanswer
ok ok merci a toi ! il est donc preferable de s'orienter vers l'o/c du cpu plutot que du GPU ? peut on parler ici de CPU limited ?
n°6096815
Gr4phX
PSN: Hard_Khor
Posté le 19-12-2007 à 00:35:08  profilanswer
testées avec des quad core et des o/c de fou +1000-2000 pts à 3DMark du coup !
il faut se mettre dans la tête que 3Dmark ne reflète pas forcément la vrai vie dans les jeux: un CPU comme le 6750 stock suffit amplement dans la plupart des jeux qui sont plus GPU limited que CPU limited.
Le meilleur des mondes c'est l'o/c de la CG et du CPU.
Pour ma part j'ai overclocké le CPU à 3.2 Ghz parce qu'il suffit (avec ma Carte mère) de modifier uniquement la vitesse du bus (je n'ai pas touché à la tension). Ca me fait gagner du temps pour l'encodage et le calcul 3D.
Je n'ai pas o/c la GTS car je n'ai aucunement ressenti le besoin de le faire pour les jeux qui tournent tous très très bien à part crysis qui même avec un o/c de la CG n'améliorera pas franchement l'affaire (bon enfin 25-30 fps mini quand même en 1280x1024 en very high dx9 graces aux modifs des fichiers de config).
Message édité par Gr4phX le 19-12-2007 à 00:38:24
Muscle or Nuthin'
n°6096828
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 19-12-2007 à 00:43:37  profilanswer
+1 , faut vraiment avoir un processeur lent pour etre CPU limited , et meme avec ca , tu peut inverser la tendance en montant les resos et filtres ;)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6096829
hjerh
Posté le 19-12-2007 à 00:43:53  profilanswer
barsark a écrit :
Bonsoir àtous!
mon matos:
e6750 non o/c
3 go de ram
Je faisais 11411 avant d'oc mon proc et ma carte graphique, maintenant je fais 14914  :p
Donc ton score est tout à fait normal ;)
n°6096835
birdone
Posté le 19-12-2007 à 00:45:24  profilanswer
C'est quand même dingue de voir que ce bench peut véhiculer l'idée qu'on est Cpu-limited ou non ..
Te formalise pas avec ce truc-là. Fait marcher un jeu bien gourmand, puis là, tu verras déja si t'as besoin d'un quelconque overclocking  ;)
Certains jeux on besoin de puissance Cpu.  D'autres, et peut-être la majorité, de puissance Gpu.
A la rigueur, règle ton processeur à 3,2 ( c'est vite fait avec de telles puces, et facilement). Tu gagneras quelques point à 3d mark ...
Edit :  Ah ben, grillé je suis !! Vous êtes des rapides dans le coin  :lol:
Message édité par birdone le 19-12-2007 à 00:48:12
n°6096842
fufu59640
Posté le 19-12-2007 à 00:50:48  profilanswer
Pour le débat 8800 GT et 8800GTS V2, pour ma part j'ai touché ma GTS V2 à 306€ fdpin?
Donc entre les 8800 GT de matériel.net à 300 euros fdpout, les autres GT genre zotac amp edition à 269 euros, ou bien les nonames à 229 euros.
Je me dis que j'aurais pas une carte à 90°C dans le pc et je ne serai pas obligé d'acheter un nouveau ventirad pour bénéficier du silence et d'une bonne température.
Et tout ca pour presque le même prix.
Après si on se projette dans le futur où les 8800 GT leadtek extreme ou Asus TOP seront à 229 euros, oui on s'est fait avoir mais en même temps d'ici ce temps là, la Gamme 9 sera prête.
n°6096843
Gr4phX
PSN: Hard_Khor
Posté le 19-12-2007 à 00:52:00  profilanswer
à la limite le seul jeu qui est CPU limited c'est Supreme Commander, paske quand même, en étant aussi moche c'est pas la CG qui est sollicitée...
Message édité par Gr4phX le 19-12-2007 à 00:52:13
Muscle or Nuthin'
n°6096848
barsark
Posté le 19-12-2007 à 00:56:29  profilanswer
je vous remercie :) il est vrai que tout mes autres jeux (ut3 , gow , cod 4 , sof 3 ) passent a fond et il n'y a auqun lag ! a cod 4 je tourne aux environs de 70 fps non stop souven dans les 100 tout a fond en 1440*900...donc bon je pensse plutot que le moteur cryengine 2 n'est pas optimisé...quand penssez vous??
birbone si je recapitule bien juste en montan le fsb un peu pour ateindre 3.2 (riske de chaffe ?? (ventilo d'origine) je verais une diference de combien sous 3d mark? ) merci en tout cas pour vos explications :)
n°6096850
Gr4phX
PSN: Hard_Khor
Posté le 19-12-2007 à 00:57:10  profilanswer
ATTENTION !!!
ta GTS va monter à 80 ( ou 85° faut que je vérifie) quand même car le ventilo restera à 29% tant que la carte n'atteint pas les 80-85°.
mais contrairement à une GT un ventilo à 40% stabilise la carte à environ 48-50° en idle (à l'air libre, pièce à 25°) et 70° max en burn sous crysis ventilo à 50% (57° max avec Gears of War) en 1280x1024....
Message édité par Gr4phX le 19-12-2007 à 01:00:17
Muscle or Nuthin'
n°6096851
barsark
Posté le 19-12-2007 à 00:57:51  profilanswer
pour info jai komander hier ma gts v² a 280 euro recu aujourdui ..jsui passé par un revendeur ki me la revendue au prix ou il la touche (c'est un pote ) mais etonement je lui avait commander la Gt mdr! donc jai gagner des sous moi ^^
n°6096888
McT Denree
Posté le 19-12-2007 à 01:37:04  profilanswer
Carte enfin reçue aujourd'hui
J'ai tester Crysis et Unreal 3 vite fait: trés content de mon achatt !!!
n°6096892
Lucius_Fox
Stay hungry, Stay foolish
Posté le 19-12-2007 à 01:43:28  profilanswer
salut,
de passage chez surcouf aujourd'hui j'en ai vu en rayon, il y en avait une!
levendeur m'a dit en avoir une dizaine en stock mais qu'il ne les mettaient en rayon seulement au fur et a mesure ;)  elles étaient a 380roros ;)
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°6096897
marllt2
Posté le 19-12-2007 à 01:52:32  profilanswer
[:delarue4]
n°6096901
Camus932
The Yes need the No
Posté le 19-12-2007 à 01:56:21  profilanswer
Tu ne peut pas comparer COD à Crysis.
COD est déjà bien optimisé à la base ok; mais le rendre fluide avec des machines moyennes gamme, n'a pas été difficile, car il n'y a pas ou peu d'interactivité avec les décors. A part un bidon ou une voiture par ci par là qui explosent aux balles, c'est rien comparé aux decors de Crysis qui eux sont bien plus nombreux à interagir dans le jeu.
Dans Crysis, tout est vivant, tout est "defoncable". COD, à part les ennemis, les caisses, et les vitres, y'a rien de vraiment vivant.
Forcément les ressources demandées ne peuvent pas être les mêmes.
n°6096905
Lucius_Fox
Posté le 19-12-2007 à 02:02:56  profilanswer
spa drole j'était saouler en voyant le prix :kaola:
n°6096972
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 19-12-2007 à 07:59:12  profilanswer
Gr4phX a écrit :
ATTENTION !!!
Perso je laisse jamais le ventilo en auto ... Je trouve comme tu le dis qu'il faut monter trop haut avant qu'il se déclanche.
J'ai un profil normal dans RivaTuner avec freqs d'origine et ventilo à 35% et T° de 48° en idle ce qui est extrèmement silencieux  car pour avoir les memes T° avec mon ancienne GTS le ventilo était à 60% et un profile OC à 800/2000/1000 avec ventilo à 60% et les T° en burn ne dépassent jamais 60°.
Cela est du bien sur aussi au plus faible dégagement thermique du G92 par rapport au G80 ...
PSN Flav106
n°6097001
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-12-2007 à 08:36:26  profilanswer
Ben apparement non, avec un X2 4600+@2.77Ghz je suis CPU limited... du moins sous 3Dmark ca affecte les scores des SM :spamafote: 3900/4400/2050 ca tape 9200pts a 3dmark 2006, alors qu'avec un C2D @ 3Ghz on dois dépasser largement les 10 000 pts et arriver a des score pour les SM du style 4900/5200
sans o/c donc @2.4Ghz ca donne un truc comme: 3700/4200/1550 :/
Message édité par Sat45 le 19-12-2007 à 08:37:04
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6097026
Tehell
noob
Posté le 19-12-2007 à 09:12:34  profilanswer
Oui, mais peut être qu'en augmentant la résolution et en mettant des filtres AA et AF, le C2D et le X2 auraient les mêmes résultats.
Car le facteur limitant deviendrait la puissance de la 8800 et ne serait plus le CPU.
Et d'un autre côté, 3D mark ... ça reste 3Dmark, c'est joli, mais pas très fun à jouer. Malgré le "CPU limited" pour 3Dmark, je ne pense pas que de nombreux jeux rament avec ta config .. non?
Ce qui reste le plus important quand même:!
Message édité par Tehell le 19-12-2007 à 09:12:50
n°6097033
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-12-2007 à 09:18:06  profilanswer
Tu a tout a fais raison, mais et ce que je trouve bizarre c'est que 'lutilisation des 2 cores donné par le G15 pendant les 3Dmark, indique que le 1er core travail beaucoup genre 80-90% et le 2eme corps entre 20 et 30%, pour une utilisation totale de 55-65%.... C'est bizarre je trouve, ca voudrais dire que le potentiel du proc n'est pas totalement exploité.
En revanche sur le Bench CPU je suis bien a 100%
n°6097037
flav106
Posté le 19-12-2007 à 09:22:16  profilanswer
N'oublies pas que comme son nom l'indique, il date de 2006 ... Les dual cores émergeaient à peine ...
On verra ça avec le nouveau 3DMark ...
PSN Flav106
n°6097045
Posté le 19-12-2007 à 09:33:13  answer
Est-ce que quelqu'un peut avoir l'amabilité de faire des screen me montrant une bonne configuration ventilateur sous rivaturner pour que la carte ne dépasse pas 65° même avec un o/c modéré ?
Merci beaucoup, ça m'aiderait pas mal :P
n°6097050
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 19-12-2007 à 09:35:25  profilanswer
Marche aussi avec la 2.06 :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6097055
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-12-2007 à 09:37:19  profilanswer
Pourquoi 65° ?? ca prend tranquilement 75-80° une ATI :D
Tu regle par palier tu regarde a cb tu est en IDLE a 30% pour le ventilo. si t'es a 45 tu regule comme suis (c'est un exemple)
45° = 30%
50° = 45%
55° = 60%
60° = 75%
65° = 100%
si y'a plus de palier tu etale en fonction. Mais le probleme c'est que tu risque d'etre souvent a 100% du ventilo dans les jeux :spamafote:
Moi je te conseillerai plutot un max de 75-80° à 100% si tu a le ventirad d'origine.
n°6097058
TheRealObi​-One
Posté le 19-12-2007 à 09:39:07  profilanswer
45° = 30%
50° = 45%
55° = 60%
60° = 75%
65° = 100%
 :heink:
Message édité par TheRealObi-One le 19-12-2007 à 09:40:00
n°6097060
Posté le 19-12-2007 à 09:41:36  answer
OK merci à vous deux
n°6097068
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-12-2007 à 09:44:54  profilanswer
mon ex 9800XT prenais 95° en full avec le ventirad d'origine, sans broncher.
La X1900GT de mon frere idem.
Ma X1950pro 512, prend 78° en full avec regulation perso. (à l'origine dans le bios le ventilo ne se declenche a 100% qu'a partir de 100° :o )
HD2900... :sarcastic:
n°6097069
TheRealObi​-One
Posté le 19-12-2007 à 09:45:30  profilanswer
noobzed a écrit :
rivatuner 2.06 est deja compatible il suffit de rajouter la ligne suivante :
G92     = 610h-61Fh,600h
dans le fichier .cfg du logiciel et installez les 169.21 aussi
moi tout marche impec, l'oc et le ventilo etc..
N'oublis pas de faire cette manip avec Rivatuner :jap:
n°6097073
TheRealObi​-One
Posté le 19-12-2007 à 09:47:46  profilanswer
Ouais en même temps le gars @ une GTS² donc les ATI, ils s'en balance :kaola: il voulait juste savoir pour sa carte hein... :D
...oui je connais, les 2900XT j'ai eu :sarcastic:
Message édité par TheRealObi-One le 19-12-2007 à 09:48:42
n°6097078
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-12-2007 à 09:54:25  profilanswer
HAN !! trompage de topik, ou de nom de carte  [:tinostar]
n°6097083
mouais_gd
Posté le 19-12-2007 à 10:00:44  profilanswer
recue POV 8800 GTS 512 de Webdistrib, et...
impossible d'installer un driver sous XP SP2 : au redémarrage : affichage en 640x480 !... et impossible de modifier la résolution...
Drivercleaner, désinstall et install avec 169.21, 169.06, 169.13,... même résultat !
mais OK sous Vista avec 169.21
une idée ?
n°6097086
flav106
Posté le 19-12-2007 à 10:01:34  profilanswer
une idée ?
Reste sous Vista ...  :whistle:
PSN Flav106
n°6097091
mouais_gd
Posté le 19-12-2007 à 10:06:39  profilanswer
@flav106
merci !... une autre idée ?
n°6097096
arito667
Posté le 19-12-2007 à 10:09:47  profilanswer
une idée ?
Les 169.xx c'est bien pour XP ?
n°6097122
mouais_gd
Posté le 19-12-2007 à 10:24:14  profilanswer
versions XP et Vista pour certains...
merci quand-même
n°6097156
jervil73
Posté le 19-12-2007 à 10:48:03  profilanswer
A priori support des 8800GTS 512 à partir des 169.21 :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1800
n°6097158
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-12-2007 à 10:48:19  profilanswer
mouais_gd, essayes de reinstaller ton pilote de chipset Intel INF, ainsi que DirectX de Novembre 2007, puis le driver Forceware 169.06 ou 169.21
Message édité par Jovial le 19-12-2007 à 10:49:01
n°6097168
Sky007FR
Posté le 19-12-2007 à 10:54:44  profilanswer
Pour info, voici mes résultats à 3d Mark 2006 :
- 9200pts avec la GTS 512 stock
- 9600pts avec la GTS 512 o/c (740-1850-1000 de mémoire)
Elle tourne avec mon vieux Opteron 165@2.6Ghz, 2Go de Ram Gskill HZ & les Forceware 169.21
Sinon pour ceux qui veulent utiliser la régulation du ventilateur via Rivatuner, au lieu de créer plusieurs profils différents on peut choisir directement la régulation automatique. Plus d'infos en mettant "rivatuner autofanspeedcontrol" dans google ;)
Message édité par Sky007FR le 19-12-2007 à 10:55:36
n°6097267
mouais_gd
Posté le 19-12-2007 à 11:35:54  profilanswer
Merci, j'ai fait tout ça avec les 169.21 mais... toujours pareil ! :(
Je vois sur les forum US que c'est le joyeux bordel avec cette carte et les drivers actuels, même sous Vista...
A suivre...
n°6097288
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-12-2007 à 11:48:15  profilanswer
t'es cpu limited sous 3Dmark ;)
Je fais aussi 9200 avec une 3870 sur un X2 4600+@2.77Ghz qui est deja lui meme cpu limited pour 3Dmark. (enfin 3Dmark utilise pas tout le potentiel du proco)
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
