3714 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  210  211  212  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6396569
jchenry
Posté le 24-05-2008 à 18:41:15  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai assemblé mon nouveau PC aujourd'hui (E8400 + NH-U12P + GA-EX38-DS4 + 2*2Go PC8500 G.Skill + Asus 8800 GTS 512 + Disque dur et graveur).
J'ai installé Vista 32 bits (toujours pas reçu la vesion 64bits), puis le SP1, puis les drivers de la CM et CG, et après le redémarrage, j'ai des écrans noirs intermittents.
Je souhaiterais connaître la cause de tout ceci, donc si vous avez des infos pour remédier à mon souci je suis preneur, merci.
n°6396724
dr noeud
Posté le 24-05-2008 à 20:39:50  profilanswer
salut,
l'écran est un lcd? Si c'est le cas, c'est p-ê un problème de rafraichissement qu j'ai déjà rencontré: essaie de créer une résolution dans le panneau nvidia en mettant sur "cvt reduced blank" (sais pas si c'est dispo sur vista 32 par contre  :( )
+ d'infos: http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=82982
n°6396736
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-05-2008 à 20:48:52  profilanswer
rouviere34 a écrit :
salut à tous
Je compte acheter la club 3d 8800gts 512 (http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html), je voudrais savoir ce qu'elle vaut en overclock ?
Voila si quelqu'un possède cette carte merci d'avance
 :sweat: Oula que c'est cher! Une GTS 512 est trouvable @ 180€ en ce moment...
zombiie a écrit :
moi j'vous vends la mienne avec un S1 a 180 out xd
C'est le prix d'une neuve sans compter le S1 mais bon je trouve ton offre vraiment élevé mais bon! Si t'arrive à la vendre à ce prix tant mieux pour toi! ;)
n°6396740
-Patrick-
Posté le 24-05-2008 à 20:50:19  profilanswer
Des GTS à 180€ .... ??!
Ma Chaine YouTobe
n°6396751
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-05-2008 à 20:55:37  profilanswer
n°6396759
zombiie
Posté le 24-05-2008 à 20:58:50  profilanswer
la 3d elle est a 209 sur matos ^^
Message édité par zombiie le 24-05-2008 à 20:59:33
n°6396972
-Patrick-
Posté le 24-05-2008 à 23:04:34  profilanswer
Ouais des marques pas top quoi.
Ma Chaine YouTobe
n°6396978
zombiie
Posté le 24-05-2008 à 23:08:33  profilanswer
la marque ca change rien a par : le bundle, la durée de la garantie et le SAV
n°6396980
-Patrick-
Posté le 24-05-2008 à 23:10:53  profilanswer
ouep!
Ma Chaine YouTobe
n°6396989
xaeon
Profil: TT
Posté le 24-05-2008 à 23:14:33  profilanswer
Donc ca change  :pt1cable:
n°6396994
zombiie
Posté le 24-05-2008 à 23:16:51  profilanswer
oui mais c'est insignifiant ^^ enfin pour moi
n°6397073
vodnok
Le meilleur reste à venir
Posté le 25-05-2008 à 00:44:51  profilanswer
vodnok a écrit :
Pour résumer les solutions qui me reste :
  • GPU : Gainward + PCB : Rad Gainward (je change rien)
  • GPU : VF1000 + PCB : Rad Gainward
  • GPU : VF1000 + PCB : Rad Bleu Zalman
  • GPU : VF1000 + Noctua + PCB : Rad Gainward
  • GPU : VF1000 + Noctua + PCB : Rad Bleu Zalman
Voila, opération effectuée...
J'ai opté pour...
Enlever le cache
Enlever le bruyant venti
Mettre un 120mm qui trainait branché sur le CM
A 5V j'ai les mêmes température que le rad d'origine... Je suis content. Pour le moment la vitesse est gérée par speedfan même si j'ai une molette sur le rad pour le changer manuellement. Mais speedfan se met par défaut à 12v et je dois changer à chaque fois pour le mettre sur 50%. Pour info, le 120mm à 12v est moins bruyant que le venti d'origine.
Je crois que je vais investir dans un réobus car j'ai actuellement 3 fan mate zalman + les régulateurs des venti de la tour. Une idée pour un réobus qui rentre dans l'espace pour lecteur de diskette ?
Message édité par vodnok le 25-05-2008 à 00:47:19
n°6397075
xaeon
Profil: TT
Posté le 25-05-2008 à 00:48:20  profilanswer
Silverstone FP33 =)
http://www.silverstonetek.com/prod [...] fp33&area=
Régulation 3 ventilos, dispo black & silver, dans les 25€
Sur ce je vais dodoter =x
Message édité par xaeon le 25-05-2008 à 00:51:27
n°6397200
jchenry
Posté le 25-05-2008 à 08:25:48  profilanswer
dr noeud a écrit :
salut,
Merci beaucoup dr noeud, en fait je n'ai pas mis "CVT Reduced Blank" dans les résolutions personnalisées, mais j'ai juste décoché "Traiter comme un TVHD", ce qui a réglé le problème.
Donc je te remercie bcp, car sans toi je n'aurais jamais regardé de plus près ces options, et merci pour le lien qui m'a bien éclairé.
n°6397632
jchenry
Posté le 25-05-2008 à 15:08:10  profilanswer
J'ai une Asus 8800 GTS toute neuve, qui me fait un peu peur car le ventilo tourne toujours à 550 environ, même quand je joue. Pourquoi il n'accélère pas? De plus je ne peux pas régler la vitesse manuellement, que ce soit sous rivatuner ou asus smartdoctor.
Pour info : Vista 32, geforce 175.16, rivatuner 2.09
n°6398029
vodnok
Posté le 25-05-2008 à 19:27:16  profilanswer
Et ca donne quoi niveau T° ?
n°6398188
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 25-05-2008 à 20:46:22  profilanswer
une marque, c'est un engagement d'une (certaine) qualité normalement.
non?
n°6398559
makiaverid​ik
Posté le 26-05-2008 à 05:19:21  profilanswer
J'ai également une 8800GTS 512 Mo de chez Asus, et sous smartdoctor je n'atteinds meme pas les 500 tours, serait ce la vitesse normal du ventilateur en fait? En général en jouant la carte monte à 70°-72°.
n°6398600
jchenry
Posté le 26-05-2008 à 09:02:23  profilanswer
@ Vodnok
environ 58° en idle, et quand je joue ça monte jusqu'à 70-75°.
J'ai suivi un tuto pour régler rivatuner, qui fonctionne par seuil mais la vitesse ne varie pas.
@ Makiaveridik
on serait donc dans le même cas alors, ce qui me rassure, mais qu'un peu. Ton ventilo tourne aussi à 500 même pendant que tu joues? Et autre question, sous Smartdoctor, as-tu accès au 1er onglet? Car je n'ai accès qu'au second et troisième, à savoir les T° et la vitesse du ventilo.
Ca ne me dérange pas vraiment que le ventilo tourne doucement en idle, car c'est moins bruyant, mais j'ai peur qu'elle chauffe trop pendant les phases de jeu si le ventilo ne se régule pas. Pour info je n'ai pas eu le temps de tester avec de longues séances de jeu, peut-être faut-il que la carte chauffe beaucoup et pendant un bon moment pour que le ventilo accélère.
n°6398615
makiaverid​ik
Posté le 26-05-2008 à 09:35:49  profilanswer
Je t'avouerais que je ne me souviens pas avoir atteint les 500 tours/minute mais bon c'est dans ces eaux la. Effectivement je n'ai pas accès à l'onglet concernant l'alimentation de la carte tiens. Finalement moi aussi tout cela me rassure, surtout que je lisais dans les précédentes pages que la 8800GTS a été prévue pour chauffer et surtout pour etre silencieuse, je pense que ce que l'on voit est normal, autre chose, n'y aurait t'il pas DEUX ventilateurs? Et l'on verrait que celui du bout dans smart? Sinon moi je joue des journées entières et jamais eu de soucis.
n°6398619
makiaverid​ik
Posté le 26-05-2008 à 09:42:32  profilanswer
Je lis sur TT Hardware dans le test de la carte que le ventilo serait un 1300-1400, et dans ce topic qu'il ne se declenche qu'assez haut, de l'ordre de + de 80°, visiblement tout est normal en fait sur nos cartes.
n°6398622
vodnok
Posté le 26-05-2008 à 09:48:32  profilanswer
[quotemsg=6398600,8470,645794]@ Vodnok
[quotemsg]
58° en idle c'est un peu beaucoup je trouve mais c'est pas trop grave. Je crois que je suis plus dans les 45-50. 70-75 en jeux ça va ça. Normalement un GPU peut aller plus haut mais surveille tout de même après un 2-3h de jeux durant l'été. Si ça frole les 80° faudra tout de même y regarder de plus près.
n°6398647
jeerin93
Posté le 26-05-2008 à 10:30:11  profilanswer
Je suis à 60° en idle, et ca peut monter à 85° en full, et ma carte est bien OC, et elle est parfaitement stable. C'est une Jetway, elle est inaudible en idle (comme vous dans les 500tpm ou moins), et qu'elle soit à 60° je m'en fous. En full elle ne dépasse pas les 85° quelle que soit la sollicitation, le ventilo augmentant progressivement sa vitesse pour ne pas dépasser cette température.
Testez avec furmark ou un autre soft qui fait bien chauffer la carte pour voir si la température se stabilise ou au contraire continue de grimper sans cesse jusqu'à atteindre des températures inquiétantes (hors OC), qui sont de l'ordre des 95-110°C, là on peut commencer à se poser des questions. 80° pour cette carte c'est tout à fait normal, faut arrêter la psychose de la température.
n°6398660
jchenry
Posté le 26-05-2008 à 10:48:46  profilanswer
OK merci les gars, ce soir je testerai un jeu pendant au moins 2 heures ou même un soft qui va la faire chauffer.
A fortiori tout est normal donc, d'après vos dires.
Je vous remercie et je vous tiendrais au courant ce soir.
n°6399492
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-05-2008 à 19:57:38  profilanswer
Moi aussi j'ai une Jetway ( Ram Zamsoung ) mais pas encore o-c, juste mis un S1 dessus.
Elle chauffe pas la cocotte :):):):)
Jeerin, tu peux me dire à cbien tu l'as montée ta 8800 Jetway comme j'ai la même cela m'interresse
Merci d'avance
à plous
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6399580
jeerin93
Posté le 26-05-2008 à 20:53:08  profilanswer
C'est noté sur mon profil. 756/1782/1100 pour être exact. Ce sont des fréquences de sécurité, le max rockstable c'est 756/1836/1150 ou bien 777/1782/1150. Elle est instable à 777/1836/1150, la faute à une tension plus assez suffisante je pense (ou à une température pas assez basse peut-être aussi). Donc la mienne monte assez bien, depuis que je l'ai elle tourne OC (mais j'ai baissé de plusieurs dizaines de Mhz pour chaque partie de la carte par sécurité) et aucun problème, même à 85°.
Après, que ce soit une Jetway ou une autre, l'OC n'est absolument pas dépendant de la marque de la carte.
n°6400485
DKman
Sboubi Sboubatch
Posté le 27-05-2008 à 15:40:34  profilanswer
Je viens d'acheter une PoV avec ram Samsung d'occasion :
782/1944/1100 au dessus les jeux plantent (Vista récupère le driver pas de reboot :)).
53°C en charge sous Crysis après 1h de jeu (suffit de régler le ventilo en manuel dans RivaTuner vers une valeur proche de 60-70%).
La thermorégulation de ma PoV est un peu mal foutu, le ventilo reste a 500RPM (20%) tant que la carte dépasse pas les ~70°C ... autant mettre en manuel a 800RPM (50%), la carte reste silencieuse et ça refroidit beaucoup mieux.
D'après les messages précédent c'est de série ... bof bof.
n°6400566
BlueScreen​Junky
Posté le 27-05-2008 à 16:40:45  profilanswer
Quel intérêt de refroidir ta carte tant qu'elle ne dépasse pas les 70°C ? Comme il a déjà été dit le G92 peut tourner sans problème à 90°C, donc si t'es à 60°C en idle, mieux vaut que le ventilo ne tourne pas trop vite, ça fait (encore) moins de bruit et ça évite de coller plein de poussière dans le radiateur.
Bon par contre moi je viens de me décider à monter un VF1000 qui trainait depuis 6 mois dans un tiroir, et je dois dire que je regrette un peu : Il refroidit pas mieux que le ventirad d'origine, voir un poil moins bien.
Alors bien sur à fond il est plus silencieux que le ventirad stock, mais comme il est pas thermorégulé, ça veut dire que pour avoir une carte stable en toutes circonstances il faut le laisser tourner à fond, du coup il devient plus bruyant que le ventirad stock en idle...
Enfin bref, j'ai la flemme de le démonter donc je vais le garder, mais je crois que j'aurais mieux fait de le laisser dans son tiroir ^^;.
n°6400571
newcat
Posté le 27-05-2008 à 16:44:49  profilanswer
BlueScreenJunky  >>> Tu le branche sur une des prises de ta CM et tu fais reguler avec speed fan   et tu seras tranquile
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°6400590
BlueScreen​Junky
Posté le 27-05-2008 à 16:57:50  profilanswer
Ouais, je vais finir par faire ça, ou bien garder la fanmate2 à portée de main. J'aime pas trop être dépendant de logiciels genre riva tuner ou speedfan, je trouve ça plus propre de tout faire en hard (flasher le bios et utiliser des potentiomètres), d'autant que j'ai un dual boot linux/windows.
Mais merci du conseil, je vais regarder ce que propose speedfan =)
n°6400698
jaffax
no one shall pass
Posté le 27-05-2008 à 18:24:21  profilanswer
ce qui est regrettable c'est de ne pas avoir une frequence 2D et une 3D d'origine sur cette carte...
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6400712
bluedragon​38
Posté le 27-05-2008 à 18:30:52  profilanswer
Tu fais deux profil sous riva.. tu baisses au maximums les clocks pour un profil 2D.. et le 3D tu fais ce que tu veux :D
Topic Vente
n°6400719
jaffax
no one shall pass
Posté le 27-05-2008 à 18:34:23  profilanswer
mais comme dit précédemment je préfère aussi lorsque c'est en hard, mais après au revoir la garantie...
n°6400722
BlueScreen​Junky
Posté le 27-05-2008 à 18:35:02  profilanswer
Ouais, m'enfin ça oblige à utiliser riva tuner. Si encore y avait un équivalent dans le pilote pourquoi pas, mais là ça reste une combine pour palier aux défauts du materiel (qui reste excellent à part ce point précis qui est mal foutu).
edit : grillé ^^
Message édité par BlueScreenJunky le 27-05-2008 à 18:35:37
n°6401109
kenshin00
Posté le 27-05-2008 à 22:31:16  profilanswer
drapal
Feed-Back
n°6402268
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 28-05-2008 à 19:43:25  profilanswer
J-kay a écrit :
Hello la compagnie,
Je viens de faire un 3D Mark06 pour la 1ère fois, c'est sympa comme truc, je ne connaissais pas, mais bon je débute dans l'O/C il faut dire....
Je voulais voir ce que cela donne avant de faire un O/c.
Je trouve que je n'ai pas beaucoup comparé aux screens que j'ai déjà vu avec une 8800GTS² ! Je suis assez déçu.....
J'ai 12384 pts
Qu'en pensez-vous ?
Merci   :bounce:  :bounce:
Je viens de faire un test je fais  3743   [:ktulu]
n°6402331
ismqel
upgrade your life !
Posté le 28-05-2008 à 20:23:54  profilanswer
12500 c le score d'une 8800 gts à 3 ghz c2d
n°6402334
BlueScreen​Junky
Posté le 28-05-2008 à 20:25:02  profilanswer
Pour 3Dmark dépend de ce qu'il y a autour (il y a un test processeur qui est pris en compte par exemple, en plus de l'influence du processeur sur les autres rendus), mais 12000 points ça me parait tout à fait normal.
3700 déjà moins ^^;
edit : de toutes manières 3dmark ça sert à rien, mieux vaut benchmarker avec les jeux auxquels on joue.
Message édité par BlueScreenJunky le 28-05-2008 à 20:25:36
n°6402541
jaffax
no one shall pass
Posté le 28-05-2008 à 21:58:14  profilanswer
c'est vrai que 3dmark c pas top comme jeux! :D
perso je ne l'ai même pas fait, j'ai juste fait un petit furmark histoire de voir à combien la bête montait en t°, le reste...
Message édité par jaffax le 28-05-2008 à 21:59:21
n°6402593
zombiie
Posté le 28-05-2008 à 22:28:27  profilanswer
y en a qui achetes des tri-sli et de QX avec changement de phase.. pour jouer a 3D mark...
n°6403222
vodnok
Posté le 29-05-2008 à 13:32:13  profilanswer
Ne critiquez pas 3D mark. Cette entreprise est la première à avoir proposer un jeu pour les manchots [:aloy]
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
