5999 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  170  171  172  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6237640
tuning man​iac
Posté le 23-02-2008 à 16:16:13  profilanswer
Bonjour a tous ....
Que pensez vous de ses GTS²:
http://www.pixmania.com/fr/fr/6685 [...] -mo-p.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/6739 [...] mo-du.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/6753 [...] -mo-d.html
Quelle est la meilleure ???
Laquelle est la meilleure garantie ???
Pixmania est un bon site ???
n°6237692
Tehell
noob
Posté le 23-02-2008 à 16:52:53  profilanswer
Kayanwan a écrit :
Pour ma part, j'hésite à OC ma GTS 512 Mo.
Ayant un AMD X2 4200+ OC @ 2,8 Ghz (en 0.09µ soit l'équivalent d'un 5600+)
Donc voilà, je me demande si ce n'est pas mon proco qui sera le goulot d'étranglement plutôt que le GPU.
Après rien ne m'empêche de tester mais bon.  :D  (Flême Inside)
Jovial a écrit :
Quand elle tournait sur mon 4400+, c'etait clairement lui qui faisait goulet d'etranglement sur des trucs gourmands genre Crysis.
Depuis que la GTS est sur le C2D, elle s'exprime pleinement  [:charlest]
J'ai aussi un X2 4400+, OC @ 2800MHz, je ne trouve pas qu'il limite quoi que ce soit dans les jeux.
Bon, je reste en 1280x1024 à cause de mon écran, mais même les jeux les plus gourmands sont fluides.
Y a que crysis en very high qui tombe parfois en dessous de 20 fps.
Quelles différences as tu remarquées entre le 4400+ et le C2D?
(En dehors des scores benchmarks qui servent à rien bien sur !!!).
n°6237790
gjirice
Posté le 23-02-2008 à 17:37:29  profilanswer
Ca m'interesse aussi de savoir le gain avec un c2d.
Moi aussi j'ai un x2 4400+ oc @2.6Ghz, je ne me sentais pas limité et obtenais le meme nombre de fps sous crysis en high (1680*1050) qu'un pote qui as un c2d 4500@3Ghz.
Mais avec la vente flash qu'il y avait eu chez RDC, j'ai eu envie de tester le sli, et de ne pas attendre aussi longtemps qu'avec ma 7800gtx ^^
Donc j'ai remarqué de trés bon gains sous cod4, 3dmark 06 en 1680 tout filtres a fond, et bioshock... et c'est tout :/
Crysis tourne encore moins bien (un comble !)
Ut3, subit de grosse chutes de fps :/
M'enfin voilà où j'en suis, je suis super mitigé, et j'arrive pas a savoir si c'est mon cpu qui bride tt ca (bon c'est sur qu'il bride, mais si c'est à 120 fps ca gene pas trop... ).
Et petit détail aussi, dans les profils sli, la plupart des jeux sont en "un seul processeur graphique recommandé", et si  je force en AFR ou SFR, bah c'est pire.. Donc bon avoir deux carte et voir à quasi tous les jeux qu'il utilise qu'un seul gpu ca donne pas trop envie de garder les 2 :P
Voila, si y'aurais quelqu'un qui pourrait éclairer ma lanterne ^^
J'epere ne pas etre le seul à avoir testé ca :d
n°6237846
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 23-02-2008 à 18:17:41  profilanswer
Kayanwan a écrit :
Il est OC à 2.8 Ghz quand même  :sweat:
Tu l'avais O/C le proco ?
Oui, 2.6 ghz
Les X2 restent d'excellents proc, qui en ont dans le ventre, mais un gros C2D fait mieux.
Sur Crysis c'est flagrant : y a certains aspects tactiques que je n'aurais pas pu faire sur le X2 (pas assez reactif, je me faisais flinguer) que je peux faire maintenant (du coup, recommencer le jeu retrouve un peu d'interet)
Sur The Witcher, tout est fluide avec une GTS et mon X2 @2.6 Ghz, mais les interminables temps de chargement propres à ce jeu disparaissent pratiquement sur le E8200@3.9 Ghz
Meme si je ne suis pas accro à ce truc, un 3dmark06 qui passe de 9000 et qq points à 14500 montre un peu le gain.
En fait, je dirais qu'une GT ou GTS peut redonner un bon coup de jeune sur un gros X2 (et le garder performant encore au moins un an, peut etre 2), mais elle s'exprimera encore mieux sur une plateforme plus recente, ce qui est logique.
Message édité par Jovial le 23-02-2008 à 18:22:59
n°6237861
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-02-2008 à 18:25:55  profilanswer
Jovial a écrit :
Oui, 2.6 ghz
Oui en même temps, tu compare du 2.6 à 3.9 Ghz sur des archis proches [:criun]
Donc sur que le gain est là  :jap:
Par contre cela confirme que le proco est le goulot d'étranglement pour la GPU :) TankYouVeryMouch
Message édité par Kayanwan le 23-02-2008 à 18:26:36
n°6237875
masterfran​cois9
Posté le 23-02-2008 à 18:35:04  profilanswer
J'ai acheté une 8800 gts 512, et je trouve qu'elle chauffe beaucoup.
Ma config:
Asus P5W-DH Deluxe
Gskill 2*1Go PC6400
E6600 o/c@ 3.3Ghz
Asus 8800 gts 512
Le tout est monté dans un antec p182, avec les 3 ventilos du boitier sur la position L, soit le mini, et le processeur est refroidit par un noctua NF12
La carte graphique monte jusqu'à 82° sous 3dmark 06, alors qu'elle n'est pas overclocker.
Merci de me repondre.
J'ai oublié de dire qu'elle était a 54-55° au repos.
Message édité par masterfrancois9 le 23-02-2008 à 18:35:46
n°6237883
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-02-2008 à 18:41:30  profilanswer
tu utilise quel soft pour lire tes T°
Ayant une ASUS 8800 GTS 512, je pourrais te répondre en fonction de ça ;)<
Sous Everest, je suis à 53°C au repos également.
je te dirais ça en full.
Message édité par Kayanwan le 23-02-2008 à 18:42:31
n°6237884
masterfran​cois9
Posté le 23-02-2008 à 18:42:01  profilanswer
avec rivatuner 2.06
n°6237890
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-02-2008 à 18:43:30  profilanswer
J'ai edité mon post au dessus.
Pour RivaTuner, il reconnait bien ta 8800 GTS 512 ? ou tu as du modifier le fichier INI ?
A+
Message édité par Kayanwan le 23-02-2008 à 18:53:57
n°6237907
masterfran​cois9
Posté le 23-02-2008 à 18:53:44  profilanswer
j'ai modifié le fichier
n°6237916
Jovial
Posté le 23-02-2008 à 18:57:22  profilanswer
Depuis que j'ai modifie le BIOS au niveau des strategies de refroidissement de mon Asus, elle ne depasse pas les 79° (2h de GPU Caps Viewer), malgre l'overclock
n°6237962
masterfran​cois9
Posté le 23-02-2008 à 19:20:00  profilanswer
Comment ca modifierle bios, flasher la carte quoi.
n°6237972
Jovial
Posté le 23-02-2008 à 19:24:38  profilanswer
Nibitor pour sauver le bios original et modifier sa copie (overclock, strategies du ventirad) + nvflash pour le flasher sous DOS
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t6146560
n°6238234
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 23-02-2008 à 21:49:31  profilanswer
Salut je compte m'acheter une 8800gts 512 mo! ma future config:
Boitier+alim : Antec Sonata III
Processeur: Intel Core 2 Duo E8400
Carte mère : Gigabyte GA-P35C-DS3R rev2
Mémoire: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Disque dur :Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Carte graphique: Nvidia 8800gts 512mo
Ventirad: Noctua NH-U12P
Graveur: lite-on
Ventillateur: Antec tricool 120mm
Avec cette config je pourrais au moin jouer en high a crysis sans ralentissement? Ou bien est ce que je dois me tourner vers une 8800gtx/ HD 3870X2???
n°6238263
grichka59
Posté le 23-02-2008 à 22:03:04  profilanswer
oui tu pourrasjouer en hight sur crysis avec meme un peu d'AA :)
n°6238266
plop6041
Posté le 23-02-2008 à 22:04:36  profilanswer
Ok c'est une bonne config ausinon? Quelque chose à changer pour vous?
n°6238313
grichka59
Posté le 23-02-2008 à 22:25:45  profilanswer
ben essaye de plutot mettre un quad , et la carte mere , essaye une ds4 si il y a moyen , la ddr3 t'est pas pres d'en acheter et c'est pas la ram qui va te limiter dans l'O/C
n°6238348
plop6041
Posté le 23-02-2008 à 22:38:08  profilanswer
Non, pour le moment le E8400 est le mieux gérer dans les jeux! Une ds4 apporte quoi par rapport a une ds3! Je suis pas interessé par la ddr3
n°6238410
grichka59
Posté le 23-02-2008 à 23:13:04  profilanswer
ben prend un quad, c'est sure actuelement le E8400 est meilleur dans les jeux , mais faut pnenser a long terme , avant la fin de l'année , beacoup de jeux seront optimisé quad , il y en a deja : FSX , suprem commander et deux trois autres...
La ds4 sera mieu te faire monter le quad ...
n°6238447
plop6041
Posté le 23-02-2008 à 23:26:39  profilanswer
je pense rester sur du ds3 et E8400 mais merci quand même!
n°6238466
friteman
Posté le 23-02-2008 à 23:35:10  profilanswer
Il faut deja que tu le trouve ton E8400 :) Bonne chance !! tu vas surement devoir attendre mi-mars :D
La DS3R est tres bien, c'est celle que j'ai mais c'est vrai qu'une DS4 t'apportera plus sur le moyen terme :)
Ta ram est tres bien aussi.
C'est juste pour trouver le proc que tu vas galerer ...
n°6238482
plop6041
Posté le 23-02-2008 à 23:42:52  profilanswer
J'achète mon pc vers mi -mars donc c'est bon^^  La EP35 DS4 est mieux que la DS3R mais elle coute 60€ plus cher pour avoir le port firewire + radiateur passif,... c'est pas indispensable pour moi^^
Pour la carte mère j'hésite avec la asus p5k! C'est le meme prix et la p5k a une prise firewire! En sachant que je vais acheter un disque dur externe dans quelque temps, y a t-il une grande diférence entre un disque dur externe brancher par prise usb et un disque dur externe brancher par prise firewire??? laquelle me conseillez vous entre la p5k et la P35C DS3R?
Message édité par plop6041 le 23-02-2008 à 23:46:49
n°6238483
adrienb
Posté le 23-02-2008 à 23:42:57  profilanswer
Jouer a crysis ça tu pourras mais sans ralentissement va falloir garder la peche.
n°6238502
ismqel
upgrade your life !
Posté le 23-02-2008 à 23:54:11  profilanswer
en high il y a aucun soucis sur crysis mise à part si tu active le AA tu aura un drop fps
n°6238514
plop6041
Posté le 23-02-2008 à 23:59:04  profilanswer
Meme avec une 8800gts j'aurai des ralentissement?
Pour la carte mère j'hésite entre la p5k et la P35C DS3R ! C'est le meme prix et la p5k a une prise firewire! En sachant que je vais acheter un disque dur externe dans quelque temps, y a t-il une grande diférence entre un disque dur externe brancher par prise usb et un disque dur externe brancher par prise firewire??? laquelle me conseillez vous entre la p5k et la P35C DS3R?
Merci;)
n°6238529
adrienb
Posté le 24-02-2008 à 00:09:33  profilanswer
ba moi avec ma gts OC et mon Q6600 OC ba crysis c'est pas au top partout notamment la neige ou le porte avion.
Faut arreter de croire que la GTS 512 gere crysis au top :)
Et t'inquiete pas elle marche bien jsuis pas en pci express 1x et elle fait ses 15000 a 3d mark.
Pour moi une GTS 512 c'est pas suffisant pour du high sur crysis.On peut le mettre, on peut jouer mais c'est pas propre partout.
n°6238539
thoms89
Posté le 24-02-2008 à 00:18:21  profilanswer
juste a titre de comparaison, quel résolution et tu a activé des AA ?
n°6238541
adrienb
Posté le 24-02-2008 à 00:19:32  profilanswer
En plus je suis en 1280*1024 sur un 19 et sans AA.
n°6238543
grichka59
Posté le 24-02-2008 à 00:21:18  profilanswer
heu je suis a 1600*1200 AAX2 , j'ai jamais en dessous de 20/25 fps tout en hight avec ma GTS² @850/1100/2000 , et mon 6600@3.69 ghz
n°6238548
thoms89
Posté le 24-02-2008 à 00:24:12  profilanswer
ok donc je suis pas le seul a trouvé qu'il rame meme en " petite " résolution !  :lol: (je suis en 1440x900 sans AA en high)
n°6238550
adrienb
Posté le 24-02-2008 à 00:27:40  profilanswer
Moi 20/25fps je trouve pas ça fluide donc on peut pas dire que la GTS² gère crysis a fond.
C'est sur que en high ca passe et c'est "jouable" mais c pas fluide.
Je suis peut être trop maniac mais je peux pas dire qu'avec une GTS en high crysis y'a aucun soucis.
n°6238558
thoms89
Posté le 24-02-2008 à 00:36:50  profilanswer
je suis bien d'accord avec toi, 20-25fps ne suffi pas. cependant il a dit que sa ne décendai jamais a moins de 20-25, c'est peut etre les chuts de fps lors des explosions ou autres, ce qui vroudrai dir que son jeux ne tourne pas en continu a 20-25 mais surment plus  :D donc je trouve sa correcte!
car moi pendant les chut de fps c'est surment bien plus bas  :ouch:
n°6238563
adrienb
Posté le 24-02-2008 à 00:41:49  profilanswer
Oui mais avec une GTS Vmodé il baisse a 20/25 des fois, alors imagine nous avec une GTS  normal ou a la limite overcloké comme la mienne a 730 ça descend encore plus bas.
En fait moi a partir de 30 fps ça commence a être simpas...
n°6238567
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-02-2008 à 00:43:40  profilanswer
au bench de crysis c'est quoi tes moyennes ?
en 1280x1024 sans AA ?
n°6238569
thoms89
Posté le 24-02-2008 à 00:44:35  profilanswer
tu veu dir que crysis tourne en continu a 30fps ? ou tu ne veu pas que sa décende en dessous de 30 fps ? si c'est le deuxieme cas c'est assé tendu
Message édité par thoms89 le 24-02-2008 à 00:49:02
n°6238570
adrienb
Posté le 24-02-2008 à 00:44:58  profilanswer
jles ai pas noté jl'avais fais une fois vite fais, jle ferai demain pour voir et jte les mettrai ;)
n°6238572
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-02-2008 à 00:45:45  profilanswer
ok parce que sur ma GTS 640 je trouve que crysis tourne bien en high avec cette resolution
n°6238575
adrienb
Posté le 24-02-2008 à 00:47:29  profilanswer
Non mais il tourne bien mais on peut pas dire qu'il y'a aucun soucis, en fait pour moi aucun soucis ca serait comme quand je met far cry avec la GTS 512.
La y'a aucun soucis :)
n°6238579
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-02-2008 à 00:48:56  profilanswer
ouais mais far cry il a 100 ans :d
n°6238581
thoms89
Posté le 24-02-2008 à 00:50:21  profilanswer
n°6238586
adrienb
Posté le 24-02-2008 à 00:53:41  profilanswer
Non mais tu vois ce que je veux dire, la c'est ta carte qui domine le jeu et pas le jeu qui domine ta carte :)
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
