8520 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  129  130  131  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6152509
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-01-2008 à 18:28:43  profilanswer
Tehell a écrit :
Bouh, j'ai un problème avec ma carte!
Elle bloque le fan du ventilo chipset... qui surchauffe bcp (80°C en idle).!!!!
Est ce que qqn à le même soucis???!
Et autre question... est il possible de faire en sorte que la carte ne souffle pas à fond au démarrage du PC??
Elles t silencieuse, mais lors du démarrage.. quel boucan!!
pour gagner sur les 2 tableaux je te conseille de remplacer le rad d'origine par un VF1000 (par ex.) :
- elle deviendra silencieuse au lancement... mais surtout en full,
- tu libèreras la zone au-dessus de ton chipset.
PS : et tu gagneras aussi coté temp :)
n°6152543
ced77270
Posté le 13-01-2008 à 18:40:26  profilanswer
bonne idee sa c'est vrai que le VF1000 de zalman est vraiment bien
n°6152551
ced77270
Posté le 13-01-2008 à 18:41:47  profilanswer
et allie performance au silence
n°6152595
Yaps
Posté le 13-01-2008 à 18:58:35  profilanswer
pardonner mon ignorance, mais sous rivatuner estce que cest possible d'augmenter le ventilo que pour la performance 3D ? car depuis ta lheure jessaye mais il maugmente tout (standars 2d et low power 3d)...
Message édité par Yaps le 13-01-2008 à 18:59:00
n°6152639
Tehell
noob
Posté le 13-01-2008 à 19:16:44  profilanswer
Merci FTP.
C'est bien celui-ci?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] F1000-LED/
Je pensais que le ventilateur n'était pas fourni avec.!
D'un autre côté, sachant que j'ai déjà 1 ventilo de 12 et un ventilo de 9 qui trainent! Existe 'il un rad dans les mêmes perfs mais sans ventiko ( et donc moins cher ?)
J'ai un VF900, mais j''ai l'impression qu'il serait vraiment léger pour la GTS, déja que tout est très très chaud avec la configuration d'origine !!!! (ventirad GTS très chaud, même en idle.
n°6152649
Yaps
Posté le 13-01-2008 à 19:18:51  profilanswer
tchek8 a écrit :
ben tu prends riva turner(la derniere version) tu l'installes puis tu vas dans le fichier config que tu edite avec le bloc-note
Par défaut la ligne est : G92  = 610h-61Fh
Il faut la modifier en :    G92  = 610h-61Fh, 600h.
tu lance riva turner
ensuite tu as accès  :pt1cable:
au fréquence dans le 2eme onglet custom...
dans l'onglet fan mets le a 65% pour etre tranquil :jap:  :jap:  :jap:
et la tu monte par 1/2 palier(pour verif les palier tu vas sur le 1er custom... puis monitoring et là tu auras les fréquences reelles)
ensuite test avec atitools 0.27 pour les artefacs et pour la temp max
Voili voilou ;)
actuellement je suis a  783/1080/1944(core/ram/shaders) :
http://img161.imageshack.us/img161 [...] 846dt1.jpg  :sol:
Ca va tout seul
Vous entendez quoi par 1/2 palier ?
n°6152711
monpetipc
Posté le 13-01-2008 à 19:41:28  profilanswer
denismichel a écrit :
Yop ALL
la 8800 GTS ² est elle enfin en dispo massive ? ou c'est encore la galère pour en trouver une ?? on peut pas se fier à rue-montgallet pour les dispos ...
sinon personellement je serais assez interessé par la version EN8800GTS TOP d'ASUS qui est OC assez haut de base ! malheureusement elle n'est référencée nullpart ... en tout cas j'ai pas trouvé ... sauriez vous où la trouver ? :D mici
Pour ce que j'en sais :
- Non , peu dispo, en  france en tout cas ( http://www2.hardwareversand.de/7V_ [...] d=708&rp=3 ) c.f. mon dernier post
- Les prix ont plutot grimpé
- Inutile une oc, sauf si tu habites sous les tropiques, tu oc toi meme, au mieux un bon ventrad vf1000 et des radiateurs de chips memoires et c'est idem, sauf pour le prix et la disponobilité.
p.s. :  demi palier -> demi-point, je suppose donc de 0.5 en 0.5
Message édité par monpetipc le 13-01-2008 à 19:45:51
n°6152730
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-01-2008 à 19:50:14  profilanswer
demi-palier c'est le fait de grimper en fréq en visant une valeur proche d'un demi-palier de fréquence du G92 : en effet le G92 n'attribue pas exactement la fréquence que tu demandes au GPU et aux shaders.
il y a une table qui permet d'avoir la correspondance ;)
n°6152818
Yaps
Posté le 13-01-2008 à 20:25:57  profilanswer
oki merci, on peut la trouver ou cette table ?
n°6152832
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-01-2008 à 20:33:06  profilanswer
Ma 8800 GTS ne tiens meme pas les freq de l'ASUS TOP donc bon c'est vite dit que ça sert a rien. :o
n°6152893
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 13-01-2008 à 20:56:33  profilanswer
ouais quand meme elle est 740 Mhz sur le core et 2070 en GDDR3  !! peut d'autre GTS tienne ces frequences SURTOUT sur la GDDR !
bref c'est dommage qu'elle soit si rare :(
n°6153059
ced77270
Posté le 13-01-2008 à 21:54:34  profilanswer
Moi je tien 785/1962/2170 voila stable sous le bench de crysis et ati cool.Et après je peut monter jusqu'a 820/2050/1100 mais instable a ati cool et le bench de crysis mais stabel sous 3d mark rassurer moi j'ai l'impression d'avoir une carte hors du commun lol et le refroidissement est d'origine et je suis a 55% après 5heures de crysis voila.
n°6153065
denismiche​l
Posté le 13-01-2008 à 21:57:52  profilanswer
loool impressive ta carte :D c'est quelle marque ?
n°6153067
ced77270
Posté le 13-01-2008 à 21:58:41  profilanswer
c'est une twintech alimenter par une seasonic s12 500watt
n°6153114
Yaps
Posté le 13-01-2008 à 22:28:38  profilanswer
au debut d'un OC d'une CG vous augmentez de combein ? car jveux bien augmenté de 0.5pt par palier mais ca va demander enormement de temp et de test... :/
n°6153129
willou60
Posté le 13-01-2008 à 22:35:29  profilanswer
J'pense que tu peux monter facile jusqu'à +/- 760 pour le Core. Laisse le link entre core/shader, au moins ca sera ca a faire en moins =)
Popic Vente Hardware
n°6153135
Yaps
Posté le 13-01-2008 à 22:37:05  profilanswer
oki merci willou60 et pour la memoire ?
une cg peut allez jusqua 70° cest ca ?
n°6153204
willou60
Posté le 13-01-2008 à 23:04:27  profilanswer
moi perso j'suis à 786/1965/1086 à 65° en full à 65%.
Donc pour la ram, passe de suite à 1000 et monte 10 par 10 ça devrai aller ;)
70°c ça va encore, 80°c serait vraiment le max à éviter de dépasser.
Test sous ATI Tool, même si c'est pas le top, il reste assez simple d'après moi, tu peux monter ton OC tout en laisser le bench tourner et regarder l'effet produit (affichage d'artefactes ou pas).
Ah et fixe ton ventilo à 65% pendant tes test
n°6153318
Yaps
Posté le 14-01-2008 à 00:10:26  profilanswer
oki merci,
Par contre pour ATI TOOL faut le laisser tourner combien de temp ?
et je clic que sur "Scan for Artifact" ? ou faut egalement tester Find Max Mem / Core ?
n°6153433
monpetipc
Posté le 14-01-2008 à 03:41:49  profilanswer
Sur que la qualité de fabrication entre en compte, comme pour les processeurs ou le pc portabes...
Impossible de savoir, peut-etre ne pas acheter apres les fetes en europe, (vive le revéillon)...
Maintenant je pensais que seul la ram pouvait différer d"1 marque a une autre, apres les gouts et les couleurs....
n°6153886
Couscous28
Posté le 14-01-2008 à 13:01:40  profilanswer
Yop ALL
salut, tu peux la trouver ici http://www.ldlc.com/fiche/PB00068594.html et ici http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _512M.html...
elle me fait de l'oeil aussi cette carte... :D
n°6153893
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 14-01-2008 à 13:07:54  profilanswer
n°6153904
adrienb
Posté le 14-01-2008 à 13:15:02  profilanswer
ba une gts2 aussi cher q'une gtx heureusement que c'est de la bombe...
n°6153925
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 14-01-2008 à 13:26:16  profilanswer
ben rien que pour le g92 ça vaut le coup.
En plus les perf sont au rdv, pas mal de monde vire leur gtx pour ht la 512 gts²
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6153958
Couscous28
Posté le 14-01-2008 à 13:39:18  profilanswer
Asufeld_ins a écrit :
Perso j'ai opter pour la:
http://www.prixdunet.com/details/e [...] TS_512_Mo/
Une vrai bombe !!!
elle est pas o/c cette carte EVGA, pour le meme prix la ASUS TOP affiche des perfs revues à la hausse...
n°6153964
willou60
Posté le 14-01-2008 à 13:40:27  profilanswer
Et en plus Amazon... :heink:  j'les aime pas  :pfff:
n°6153970
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 14-01-2008 à 13:42:42  profilanswer
ben pour payer plus cher l'o/c que le constructeur fait ...
Je le fait moi mm ^^
n°6153976
Couscous28
Posté le 14-01-2008 à 13:44:41  profilanswer
certains n'arrivent pas à avoir un core à 740@stable, alors pourquoi pas o/c d'usine ? ;)
n°6153983
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 14-01-2008 à 13:46:38  profilanswer
400.39 € :ouch:
la meme + de 50 € moin chers deja :o
http://www.pixmania.com/fr/fr/6841 [...] E0OTE5Ow==
Message édité par satrincha le 14-01-2008 à 13:56:30
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°6154012
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 14-01-2008 à 14:04:46  profilanswer
Quelqu'un saurait où trouver les bios des modèles o/c comme l'Asus TOP ou l'eVGA SSC ?
Rien sur mvktech.net ou techpowerup.com... :(
n°6154014
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 14-01-2008 à 14:06:29  profilanswer
ah et si qqun a la bios , qui me permet de le mettre sur mon asrock , genre comme les bios gen1 des gt ...
n°6154020
Couscous28
Posté le 14-01-2008 à 14:08:52  profilanswer
satrincha a écrit :
400.39 € :ouch:
c'est vrai que c'est plus intéressant mais PIXMANIA non merci...je préfère la payer un peu plus chère ( la ASUS TOP qui m'intéresse) mais avoir un vrai service, délai d'expé respectés et vrai SAV (MATERIEL.NET et LDLC)... ;)
n°6154023
Couscous28
Posté le 14-01-2008 à 14:09:13  profilanswer
edit de trop, sorry...
Message édité par Couscous28 le 14-01-2008 à 14:09:54
n°6154029
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 14-01-2008 à 14:11:40  profilanswer
Oué, changer de carte pour une autre carte avec les mêmes perfs, sinon moins, c'est intéressant. Surtout à des prix de ce genre, 400 euros une 8800gts c'est  [:roane]
n°6154039
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-01-2008 à 14:14:13  profilanswer
Tehell a écrit :
Merci FTP.
oui c'est celui-ci.
je te conseillerais bien le meilleur rad en aircooling actuellement dispo pour le G9é : il s'agit du HR03-GT qui doit être associé à un 92mm en std et qui peut (si la place est suffisante sur ta config) recevoir un 120mm.
j'ai payé le mien 50€ donc bien plus cher qu'un VF1000 mais je souhaitais le tip-top pour augmenter le VCore GPU et taper 850-900MHz.
n°6154040
mac fly
Posté le 14-01-2008 à 14:14:39  profilanswer
 :jap:  c clair... quand j'en vois qui sautent sur de la gts v2 o/c à ~400€ et qui disent avoir fait une bonne affaire, c'est tout sauf une bonne affaire à mon gout  :pt1cable:
n°6154050
erges1
belge mais francais...
Posté le 14-01-2008 à 14:19:07  profilanswer
ftp381 a écrit :
oui c'est celui-ci.
http://img221.imageshack.us/img221/2223/bf0e1rg9.jpg
c est enorme :love:
n°6154067
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 14-01-2008 à 14:28:17  profilanswer
je matte les magasins du site en partant du site de XFX ! c'est presque 100 € moin chers en angleterre ou hollande par exemple :/ les boules .... :'( !
Message édité par satrincha le 14-01-2008 à 14:28:32
n°6154084
Yaps
Posté le 14-01-2008 à 14:42:20  profilanswer
bon pour mon OC (Jetway 8800GTSv2) jviens de voir la limite du Core / Shader (767 / 1917)
Par contre pour la Memoire faut faire pareil ? si cest trop haut ca produit des artefact ? Car jai beau la monté ya rien qui se produit jsuis actuellement à 1100 pour la RAM...
n°6154103
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-01-2008 à 14:51:24  profilanswer
ATItools bippera aussi si RAM trop o/c
n°6154107
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 14-01-2008 à 14:53:52  profilanswer
Perso je passe d'une x1950 pro 512mo @612.722 a la gts².
Je comprend ton point de vu , et c vrai que passer de la gtx a la gts² est completement absurde ...
Pour ma part la gts² me convient tout a fait , mm vu le prix , la conso est moindre , elle chauffe moins et la puce est plus recente.
Et de plus , c'est plus un coup de coeur qu'autre chose.
Quand je l'ai vu sur l'etal de mon pro j'ai craqué ( bien sur j'ai pesé le pour et le contre avant ^^ ).
400 euro , chez mon pro je trouve ça pas trop abusé , vis a vis des prix sur site.
Pis question sav. au moindre bleme il me la remplace sans sourcillé par une neuve.
Encore un truc, je prefere acheter du matos chez un pro plutot que sur un site , pour le contact " humain " aussi.
Mm si j'ai jamais eu de blem avec les site ( je ne commande que sur ldlc.be) je suis un peu reticent quand au systeme de sav ( souvent avec les frais de port a la charge du client .... ).
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
