6388 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6147297
Sky007FR
Posté le 11-01-2008 à 10:58:30  profilanswer
Jovial a écrit :
Pour sur.
D'ailleurs, possesseur d'une Asus, voici les modifications que j'ai faites sur mon propre BIOS.
Outre la classique augmentation des frequences, j'ai desormais modifié la regul du ventillo avec nibitor 3.7, pour ensuite le flasher avec nvflash 5.57
Ca c'est le Bios original, dont on voit la gestion en Dynamic Speed et un min duty cycle de seulement 37%
http://img246.imageshack.us/img246 [...] nalzf6.jpg
Ca c'est le Bios modifié : à l'image d'un BIOS XFX, je suis passé en Automatic Speed.
Par contre j'ai mis un min duty cycle de 45% (je trouve qu'on entend pas le fan à 45%) et j'ai ajouté une gestion des paliers acoustiques de 35 secondes. J'ai aussi passé le Tmin à 68 degres car c'est le plafond moyen qu'atteint generalement ma carte.
http://img147.imageshack.us/img147 [...] deduz0.jpg
Du coup, il ne m'est plus necessaire d'avoir des profils de regul sous Rivatuner (je peux carrement ne plus le lancer). C'est plus interessant sur une CG o/c
Ca devrait interesser la communauté ;)
Très intéressant merci ;)
J'ai fait le même genre de réglages (ici) dans Rivatuner 2.06 avec une gestion auto du ventilo qui utilise le même genre de paramètres (Tmin, duty cycle min,...)
Mais c'est sûr que flasher les réglages directement dans le bios c'est pas mal.
n°6147621
jC_Omega03
Posté le 11-01-2008 à 13:48:44  profilanswer
alors: j'aimerais bien savoir si mes score sont normal sur ma config et si mon pc bride  bcp les performances de ma 8800GTS 512.
ma config pour commencer en gros:
une 8800gts 512, un athlon 64 X2 overcloker a 2.5ghz, 2go de DDR1 a 500mhz, 2 disques sata 2 raid 0, et une carte mère DFI a base de nforce4 'spécial pour overcloker), le tout sous XP.
j'ai fait 2 tests : 3dmark (version demo ,tout par defaut en 1280*1024) et le benshmark de crysis.
1 - premier test fréquence d'origine (650-972-1625)
crysis : 36.6fps 3dmark : 9338.
2- 2eme test : a 750/1060/1875
crysis : 37.8fps   3dmark : 9485
http://img247.imageshack.us/img247/372/screenshot018of3.jpg.
voila, c'est scores sont t'ils normal sur ma config? le gains après overcloking de la CG sont t'il normaux? mon pc bride t'il beaucoups ou pas les performances?
Message édité par jC_Omega03 le 11-01-2008 à 13:49:26
n°6147637
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 11-01-2008 à 13:55:05  profilanswer
jC_Omega03, j'ai sensiblement les memes scores que toi sur une config +/- identique à la tienne
Ne t'occupe pas de 3dmark; ce n'est qu'un bench : dis toi bien que ta config, comme la mienne, permet de jouer à TOUT ce qui sort actuellement, y compris Crysis (du moins les 50 premiers % du jeu; apres il faut baisser les options graphiques mais 99.999% des joueurs le font, y compris ceux avec des Quadcore à watmille gigahertz)
Message édité par Jovial le 11-01-2008 à 13:58:32
n°6147659
Sky007FR
Posté le 11-01-2008 à 14:02:18  profilanswer
Ton score 3D mark 2006 aux fréquences d'origine me semble très correct vu ton CPU . Je fais quasiment le même score avec un opteron165@2.6Ghz.
Le gain après overclocking me semble par contre faible dans 3D mark 2006 (150pts de plus)
Sinon je peux te dire que tu es CPU limited (comme moi) dans 3D mark 2006 (bench très dépendant du CPU), après dans les jeux l'influence du CPU est beaucoup moins marquée ;)
n°6147709
bigtower
Posté le 11-01-2008 à 14:22:44  profilanswer
bonjour
y a t'ils des parisiens dans la salle ?
je viens d'annulé ma commande chez RDC (celle à 264,90) aucuns délais de livraison et j'ai mis en ventes ma 7900 GTO
oui sur paris 12 donc y a t'il du stock en 8800 GTS v2 ou c'est la mission
parcours du combattant et me taper toutes les boutiques (y en as un sacré paquet) ;)
merci par avance et bon week par avance
n°6147725
adrienb
Posté le 11-01-2008 à 14:26:56  profilanswer
vu les prix du net, pour moi les chinois c'est fini :) au moins t sur que y'a pas toute la rue qui a joué avec ta carte avant que tu l'achetes lol
Paske y'en a des baiseurs la bas et un paquet !
n°6147729
bountard
Bounty pour les intimes
Posté le 11-01-2008 à 14:27:40  profilanswer
Je ne peux que constater le CPU limited par rapport au bench de 3DMark06.
En OC mon cpu E4300 de 2.4ghz à 2.7ghz j'ai constaté donc un score plus élevé dans les benchs mais sinon dans mes jeux rien du tout.
Ca doit sans dout être légérement plus fluide mais pas percetpible.
Si ça marche bien comme ça ...
n°6147742
cybercouf
Posté le 11-01-2008 à 14:34:41  profilanswer
bigtower > J'ai achete la mienne (Twintech) dans les 290 la bas il y a un peu plus d'une semaine.
Message édité par cybercouf le 11-01-2008 à 14:35:02
Habillé par Canon, Gallerie web v1.0
n°6147745
bigtower
Posté le 11-01-2008 à 14:36:55  profilanswer
moi c'est le contraire première tentative en ligne (RDC) et premier échec
j'ai toujours acheté chez les  :jap: et j'ai jamais eu de pépins, ma 7900 GTO vient de la bas
elle tourne comme une horloge depuis son achat, tout le pc provient de la rue montgallet en fait
a+
n°6147766
Tiou62
Posté le 11-01-2008 à 14:47:07  profilanswer
a+
Que ça tombe pas en panne, c'est juste une coïncidence. Le materiel vendu rue Montgallet est pas spécialement de meilleure qualité que chez RDC ou autre. Mais si un jour tu dois faire un retour SAV dans un mag rue Montgallet, je te souhaite bon courage  :D
Message édité par Tiou62 le 11-01-2008 à 14:47:51
n°6147992
bigtower
Posté le 11-01-2008 à 16:48:50  profilanswer
pour en finir avec le coup de la garantie, la plupart du matos est avec une garantie constructeur, tous mes hdds tombé en panne je suis passé par le constructeur, je n'ai eu à ce jour (depuis 99) ;) j'était sur Amiga avant  :sol:
aucunes pannes importantes (juste une alim de ***** qui as cramé) et les deux ou trois hdds en rideaux
tous le reste fonctionne 24/24 7/7, c'est surtout à l'allumage que l'on risque de cramer quelques choses  :bounce:
n°6148006
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 11-01-2008 à 16:54:59  profilanswer
Jovial a écrit :
c'est quand meme toi qui a ouvert la voie, avec ton post initial sur mvktech quand tu voulais plus que 37% de fan
Je pense que ca les a inspiré pour nibitor 3.7  :jap:
vi :D
FEEDBACK HFR
n°6148026
Tiou62
Posté le 11-01-2008 à 17:04:19  profilanswer
La grande majorité des fabricants demandent de passer par le revendeur en cas de SAV, au moins pour la 1ère année. Les disques durs sont une des exceptions. Tu as eu peu de matériel en panne, tant mieux pour toi. Mais si ça ne tombait vraiment jamais en panne, ça se saurait...
n°6148048
willou60
Posté le 11-01-2008 à 17:14:05  profilanswer
n°6148054
willou60
Posté le 11-01-2008 à 17:18:28  profilanswer
sinon ma carte (MSI 8800Gts²-oc) est à 786/1965/1084 sans artéfacte :)
mon score sur 3dMark est de +/-12000 mais limited par mon E6600 2.4Ghz @2.9Ghz (j'ai un petit 2000 pour le test cpu  :cry: )
Sous le bench de crysis je monte à 34.5fps pour une réso de 1650*1080 en High et eau/ombre en Moyen
Popic Vente Hardware
n°6148150
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-01-2008 à 18:05:01  profilanswer
C'est quoi ta cm ? non parce que ton e6600 , tu peut largement le passer au dessus de 2.9ghz !!!
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6148153
willou60
Posté le 11-01-2008 à 18:05:56  profilanswer
Asus p5b-vm, elle est pas super pour l'OC d'après ce que j'en ai lu
n°6148162
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-01-2008 à 18:09:32  profilanswer
Erf dommage , il est pas exploité a fond ton cpu ^^
j'ai le mm , e6600 et bientot ma p5k premium.
Je pense le monté tres haut.
Sinon , ta cm ? mm en flashant le bios y a pas moyen d'avoir qq mhz en plus ?
n°6148171
willou60
Posté le 11-01-2008 à 18:11:39  profilanswer
pas tenté, faut que j'me remette dedans en cherchant un peu des info sur le forum
n°6148174
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 11-01-2008 à 18:12:42  profilanswer
drapal [:turborunner]
je viens de recevoir la mienne (POV)  [:lugubre desespoir]
le hic... c'est que ca passe pas sur une asrock [:tinostar]
du coup montage sur un Athlon64 3000+  [:sucrette]
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°6148179
Posté le 11-01-2008 à 18:14:40  answer
Le gâchis :/
n°6148191
Otan beauv​al
Posté le 11-01-2008 à 18:18:56  profilanswer
je vais te dire ca :D
remarque je sais m^me pas si elle va passer.... [:am7] (PCI 16x quand m^me....)
sinon c'était avec un Palermo...
la prochaine carte mère ne saurait tarder [:aloy]
(P35 ou X38 j'hesite)
Message édité par Otan beauval le 11-01-2008 à 18:22:21
n°6148205
paradise97​4
Posté le 11-01-2008 à 18:31:24  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un soucis (d'installation) avec ma Jetway de chez RDC.
avec les derniers pilotes (21 et 28) ça crashe sous 3Dmark06. j'ai viré l'overclocking du CPU en faisant un reset du bios. 3dmark semble aller plus loin avant de planter voire peut même finir. mais quand je clique sur score online, message d'erreur comme quoi il trouve pas le site, je dis OK et là écran bleu + reboot.
j'ai mis le ventilo à fond pour 3Dmark, il a finit le test plus même erreur pour le score online et reboot.
j'ai viré un hdd et le graveur, rien de nouveau.
avec EXACTEMENT la même config + proco overclockée , ma x1800xt marchait nickel.
football manager plante aussi, et pourtant on peut pas dire qu'il soit gourmand graphiquement.
dans le doute j'ai fait un stress CPU et y a aucun soucis.
Avez vous une piste pour moi ? ma hiper 480W ne tient plus la route ? (cf ma config pour la lourdeur)
la GTS a un soucis ? j'ai oublié quelque chose ?
merci d'avance :)
P.S: k!Tv + firefox sans jouer ne plante pas ( du moins depuis que j'ai tenté donc qques heures). Pas testé de film
P.S.2: sous rivatuner, la température est entre 70 et 79 tout le temps, jeu ou pas.
Message édité par paradise974 le 11-01-2008 à 18:34:09
n°6148278
Athrun Zal​a
Posté le 11-01-2008 à 19:01:00  profilanswer
hiper c'est pas considéré comme du no name en alim ?
n°6148291
paradise97​4
Posté le 11-01-2008 à 19:06:10  profilanswer
ben la hiper 480w beaucoup l'utilisait en overclocking avant la superbe génération seasonic, c'est une marque qui a certes alterné le bon et moins bon , mais ce modèle là fut très bien noté et très usité:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
sinon je suis sous XP si c'est utile
n°6148301
bubulle22
killer de striker lol
Posté le 11-01-2008 à 19:09:22  profilanswer
I7 4770K  / HD 270X / Asus Z87-A C1  ;-)  FEED BACK : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6148421
Otan beauv​al
Posté le 11-01-2008 à 19:53:26  profilanswer
bon là je crois que j'ai LA config  :D
http://jlardeux.free.fr/HFR/CG/8800GTS.JPG
http://jlardeux.free.fr/HFR/CG/8800GTS3dmarkathon.jpg
 [:kbchris]
n°6148508
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-01-2008 à 20:13:19  profilanswer
euh , je veut pas t'alarmé mais je fait quazi le mm score avec ma config...
5351 max en o/c a mort lol.
asrock 4coredual sata2 ( ma p5k premium arrive ).
e6600 @2.65ghz
2ghz pc5300 crucial
x1950 pro 512 mo @612.722
alim antec trio 500w
la t carrement cpu limited , tu devrai taper tranquille 11k !!!
Avec un core 2 ... sinon si tu veut je doit avoir un vieux 3700+ ds un coin de mon bordel lol.
n°6148586
Tehell
noob
Posté le 11-01-2008 à 20:39:58  profilanswer
Bon, je viens de faire un 3dmou06 avec ma config.
GTS configurée par défaut:
Total: 11556
SM2: 4544
SM3: 5025
CPU: 3876
http://img297.imageshack.us/img297/4065/3d06gtsdefaulthg6.th.jpg
n°6148592
Athrun Zal​a
Posté le 11-01-2008 à 20:45:00  profilanswer
C'etait une question donc ta reponse avec 1seul smiley sert a rien et ne fait pas avancer le probleme -_-
n°6148614
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-01-2008 à 20:54:22  profilanswer
Total: 11556
SM2: 4544
SM3: 5025
CPU: 3876
http://img297.imageshack.us/img297 [...] hg6.th.jpg
ça confirme la limitation qu'a Otan a cause de sont proco.
Merci ^^
n°6148623
Otan beauv​al
Posté le 11-01-2008 à 20:59:04  profilanswer
oui oui biensur ma remarque était ironique  :D
pour le reste j'ai ce qu'il faut manque plus que la CM  [:the_fury]
n°6148631
Yaps
Posté le 11-01-2008 à 21:01:22  profilanswer
avec un e6750@ a 3Ghz je tape a 11500pts avec 3d mark 06 avec ma 8800GTS v2 non OC
cest bon ou pas ?
Message édité par Yaps le 11-01-2008 à 21:02:10
n°6148640
Otan beauv​al
Posté le 11-01-2008 à 21:04:01  profilanswer
correct
n°6148644
Tehell
noob
Posté le 11-01-2008 à 21:05:18  profilanswer
Total: 11556
SM2: 4544
SM3: 5025
CPU: 3876
C'est beaucoup je trouve ....!
J'ai qu'un X2 4400+ @ 2.8Ghz...!
n°6148728
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-01-2008 à 21:45:19  profilanswer
vrai ça , avec mon core duo @2.65ghz je tape pas ce score du tout ...
n°6148742
willou60
Posté le 11-01-2008 à 21:51:16  profilanswer
Mon E6600@2.9  donne un tout petit 2000 :cry: j'suis jalou là !
n°6148759
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-01-2008 à 21:58:22  profilanswer
Voila mon score avec ma XFX Alpha Dog, legerement oc :D
3DMark Score 12959 3DMarks
SM 2.0 Score 6174 Marks
SM 3.0 Score 6036 Marks
CPU Score 2793 Marks
Bah oué, le cpu me limite :/
Feedback  -
n°6148766
willou60
Posté le 11-01-2008 à 22:00:39  profilanswer
Klm a écrit :
[...]legerement oc :D
tu l'as poussée à combien ?
n°6148775
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-01-2008 à 22:05:52  profilanswer
Fait pt le champ si tu passe le 13k !!!
n°6148778
i_am_loki
Posté le 11-01-2008 à 22:07:36  profilanswer
et jai la xfx alpha dog aussi, elle est trop belle !
et je tape 13500 point avec un e6600 a 3600.
et mon cpu tape 3100 points
Message édité par i_am_loki le 11-01-2008 à 22:07:47
mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6581_1.htm
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
