6733 connectés
  Incompatibilité P7P55D - MSI460 GTX 1GB GDDR5
n°7802482
load17
Posté le 19-02-2011 à 09:18:05  profilanswer
Bonjour a toute l'équipe d' HARDWARE.FR!!!
Je viens à vous, car vous êtes mon dernier recours!
J'ai vraiment besoin de votre aide.
J'ai acheté une carte mèr ASUS P7P55D et une carte graphique MSI N460 GTX 1GB GDDR5.
La Carte Mèr : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=RBA8CzWoopUlYRFZ
La Carte Graphique : http://fr.msi.com/modele/n460gtx-cyclone
J'aimerais savoir si ses 2 composant sont bien compatible??
Car impossible de les faire marcher après beaucoup de manip...
je ne comprend pas elle est pas compatible, cela ne marche pas;
une fois monté le PC démarre et la sa fait BIP BIP BIP BIP , le voyant PCI reste allumé ROUGE et écran toujours noir....
La CM marche très bien, car actuellement elle tourne mais sur une autre CG.
J'ai appelé le sit marchand qui ma vendu la marchandise et eux ne peuvent me renseigner sur la compatibilité.
Pouvez vous me dire si cette CG est bien compatible avec cette CM??
Merci beaucoup aux personnes qui me répondront, car ceci est assez urgent.
Crdl, brice.
n°7802484
load17
Posté le 19-02-2011 à 09:18:58  profilanswer
Ah j'ai oublié,
Voici mon Alimentation :
Marque : SHAI
Modèle : VP-700
Voltage : 115V-230V
CURRENT : 10A 6A
Frequency : 60 HZ - 50 HZ
MAX : 700 W
Crdl.
n°7802509
hoffinou
Posté le 19-02-2011 à 10:04:21  profilanswer
à ma connaissance pas de problème de compatibilité entre les 2 composants, par contre ton alim faudrait la changer rapidement avant de griller tous tes composants, teste ta 460 sur un autre pc si tu peux pour être sur mais je pense plus a une incompatibilité entre carte graphique et alim, même si elle affiche 700w et qu'elle en délivre réellement 350 ou 400 à la louche, les tensions doivent être instables
Message édité par hoffinou le 19-02-2011 à 10:07:10
Achats-Ventes Hardware
n°7802554
load17
Posté le 19-02-2011 à 11:10:24  profilanswer
Merci beaucoup Hoffinou de ta réponse.
Je te fais confiance, j'espère que tu es sur =) mais à par l'alimentation je ne vois pas ce que sa peu être d'autre...
Je vais tout de suite acheté une nouvelle alimentation.
A tu une suggestion a me proposer pour l'alimentation? car je c'est pas du tout quoi prendre du coup...
Le PC tourne depuis 2 jours avec cette alimentation mais avec une autre CG pense tu que cela a pus causé des problèmes sur la CM ?
En tous cas merci beaucoup, j'attends avec impatience ta réponse.
Crdl, brice.
n°7802559
load17
Posté le 19-02-2011 à 11:12:14  profilanswer
Je pensé à quel que chose, sur la CG il y a 2 prise PCI, et mon alimentation contient que une prise PCI, tu pense que cela peut être la raison?
n°7804511
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-02-2011 à 23:22:56  profilanswer
bonjour
Sans connaitre le reste de la config, conseiller une alimentation est plutôt compliqué. Cependant, si celle dont tu disposes ne possède pas deux cables PCI-E, ta 460GTX ne fonctionnera jamais ça c'est certain, quelle que soit ta carte mère. Bon courage.
n°7804516
pirocrazy
Posté le 20-02-2011 à 23:27:41  profilanswer
load17 a écrit :
Ah j'ai oublié,
Marque : SHAI
Modèle : VP-700
Voltage : 115V-230V
CURRENT : 10A 6A
MAX : 700 W
Crdl.
pfiou , ca fait peur quand meme :s
prend toi ca ou quelque chose d'equivalent , mais dans une vrai marque d'alim !!!
http://www.materiel.net/alimentati [...] 53738.html
apres ca fonctionnera sans le moindre souci
Probleme 1er Boot P7P55D-i5 650 ...PC avec Carte Asus p7p55d ne boot plus
Advance TURBOOST et CM ASUS P7P55DPhysX désactivé ou dissparu (GTX 460)
GTX 460 NVIDIA PhysX désactivé !?Maj bios asus p7p55d Pro
Compatibilité Asus P7P55D-E et Corsair VENGEANCE
Plus de sujets relatifs à : Incompatibilité P7P55D - MSI460 GTX 1GB GDDR5
