6757 connectés
  Impossible de trouver des pilotes pr mon vieux PC
n°7677156
JohnPeter3​4
Posté le 28-11-2010 à 18:38:20  profilanswer
Ça fait pas mal de temps maintenant que je galère pour trouver les derniers bons pilotes pour la carte graphique de mon vieux PC.
Ma carte est une Radeon HD 3850 AGP.
J'ai installé les derniers pilotes disponibles, c-a-d le HotFix AGP 10.11 et il y a un problème pendant l'installation. Les pilotes s'installent mais à la fin ça s'arrête et m'indique "Echec lors de l'installation". Dans le rapport d'erreur, les pilotes sont installés, le Catalyst contrôle center aussi (apparemment) mais pas le package d'installation.
J'ai donc ré-installé mais sans le CCC et pour le moment ça marche.
J'aimerai savoir si vous connaissez une solution pour régler ce problème ou alors si je laisse comme ça ?
Merci de votre aide.
n°7677242
JohnPeter3​4
Posté le 28-11-2010 à 19:23:36  profilanswer
Alors, maintenant, au démarrage, j'ai le message suivant : "Catalyst control center n'est pas pris en charge par cette version du pilote de votre CG. Mettez à jour votre pilote graphique ATI"
De plus, il est arrivé que le PC freeze d'un coup, même en ne faisant que surfer sur le net, m'obligeant du coup à appuyer sur Reset.
Help
n°7678472
JohnPeter3​4
Posté le 29-11-2010 à 18:01:02  profilanswer
Personne pour aider un pauv' gars qui tourne encore en AGP ?  :(
n°7678507
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 29-11-2010 à 18:23:00  profilanswer
Salut, c'est quoi ta carte mère exactement ?
driver agp d'installé ? pilotes AMD chipset installés ? (ou nvidia, ULI, etc.)
les drivers 10.11 ccc et dd sont à installer ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7678511
Olio
Posté le 29-11-2010 à 18:25:51  profilanswer
Tu sur quel système d'exploitation ?
n°7678515
Tous
Posté le 29-11-2010 à 18:29:19  profilanswer
n°7683059
JohnPeter3​4
Posté le 02-12-2010 à 23:13:38  profilanswer
Carte mère :
Manufacturer http://www.abit.com.tw/
Model AV8 (VIA K8T800P-8237)
Version 1.x
North Bridge VIA K8T800 Pro Revision 00
South Bridge VIA VT8237 Revision 00
Driver AGP : les derniers que j'ai trouvé 10.11 agp hotfix xp32 dd ccc
CPU :  (données de SIW)
CPU #1                                   AMD Athlon 64 3000+
CPU Name                                   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPU Code Name                           Winchester
Vendor                                   AuthenticAMD
Number of Bits                           64
Instruction Set                           MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, x86-64, NX
Platform Name                           Socket 939
Revision                                   DH8-D0
Technology                                   90 nm
Original Clock                          1800 MHz
Original System Clock                  200 MHz
Original Multiplier                          9.0
CPU Clock                                  2300 MHz (léger OC stable, c'est pas ça le pb)
System Clock                          255.5 MHz
HT Link                                  1022.1 MHz
Speed                                  2299.8 MHz
Multiplier                                  9.0
Virtual Technology Supported          No
Hyper Threading Supported          No
Cache
L1 Data Cache                          64 KBytes
L1 Instructions Cache                  64 KBytes
L2 Cache                                  512 KBytes
Voilà ! Merci de votre aide  :)
n°7683114
JohnPeter3​4
Posté le 03-12-2010 à 00:18:00  profilanswer
Et aussi j'ai à nouveau un problème avec le fichier "ati2dvag"
Ce qui donne un écran bleu avec le message d'erreur :
***STOP : 0x000000EA (0x88AE1BE8, 0x88AE8EF0, 0xBA4DBCB4, 0x00000001)
et du coup un reset forcé
Je n'ai jamais fait de mise à jour du BIOS ni du chipset de la carte mère, cela pourrait-il venir de là ? Et si oui comment faire ?
Message édité par JohnPeter34 le 03-12-2010 à 21:52:31
help ! Achat PCHELP - MAJ Pilote graphique impossible
PC qui tourne, mais pas d'affichage (CG fonctionelle).Configuration pour un PC 500€ urgent
Se servir d'un autres PC pour clé wifi !Conseil pour configuration PC photographe
PC non reconnu pas l'écran (CGU changée)PC qui ne démarre plus .. CPU ? CM ?
Conseils pour évolution durable de mon PCPC "déporté"
Plus de sujets relatifs à : Impossible de trouver des pilotes pr mon vieux PC
