4134 connectés
  Ecran qui s'allume trop tard, du coup impossible de modifier le bios
n°5954518
ZoOdOo
Posté le 21-10-2007 à 11:55:12  profilanswer
Bonjour a vous !
Apres de nombreuses recherches sur le net, je n'ai toujours pas trouvé de reponsses a mon probleme.
Lorsque je demarre mon pc, l'ecran (LCD) ne recoit un signal que pendant le chargement de windows. Si je redemarre, c'est pareil : l'ecan s'eteint (normal) et ne se rallume que sous windows.
Ce probleme m'empeche toute modification dans le bios  :fou:
J'ai testé :
_de rentré dans le bios et d'attendre longtemps (trés longtemps) que l'ecran recoive un signal. (le pc rentre bien dans le bios mais l'ecran reste noir tant que windows ne démarre pas).
_J'ai testé avec un CRT et c'est pareil .... pas de signal avant windows ;(
Chose importante
: ce proleme est apparut à la suite d'un changement de carte graphique. (x800 vers 2900 pro) Si je remet mon ancienne carte ca marche :  le signal arrive direct.
Je n'arrive pas a m'expliqué pourquoi ce foutu signal est si long a venir !!!
pb avec l'alimentation de la CG ? je ne pensse pas, j'ai bien tout branché, et mon alim est suffisante.
PB de driver ???  ca me semble bizard car au chargement du bios aucun driver ne se charge ( si ? j'en sais rien en fait...)
Bref, si quelqu'un peut me venir en aide ce serai super !!
n°5954528
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-10-2007 à 12:04:40  profilanswer
Tu n'es pas obligé d'attendre que l'écran s'allume pour appuyer sur la touche adéquate, normalement delete. :D
n°5954533
@chewie
Posté le 21-10-2007 à 12:11:55  profilanswer
Il a précisé que même dans le bios l'écran ne s'allume pas ;)
ZoOdOo -> par hasard tu n'as pas branché ton écran sur la deuxième sortie de ta carte? et donc ce ne que dans windows que l'affiche peut être géré.
n°5954692
ZoOdOo
Posté le 21-10-2007 à 13:52:31  profilanswer
Oui j'ai testé les 2 port DVI ca ne change rien  :fou:
Jespere que ce n'est pas un probleme lié a la CG. Surtout quelle marche nikel meme OC (2900 pro @ 2900XT). J'ai pas envi de l'envoyer au sav surtout que la sortie de crysis approche  ;).
Maintenant c'est le reste de ma config que je veux overclocker, mais sans accé au bios c'est galère..... J'aime pas passé par les soft qui modifient le fsb sous windows.
comme je l'ai dis  : le pc rentre bien dans le bios mais l'ecran reste noir tant que windows ne démarre pas.
n°5954841
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-10-2007 à 14:53:57  profilanswer
Essaie avec une adaptateur DVI-VGA
n°5954939
arsene de ​gallium
Posté le 21-10-2007 à 15:59:45  profilanswer
Il a dit que l'écran mettait du temps à s'allumer.
Quand on met le PC sous tension il démarre en VGA puis charge windows et la carte graphique utilise à ce moment là les drivers adéquats. Si le PC démarre trop vite  :D on n'a pas le temps de voir la séquence de boot mais cela n'empêche pas de basculer sur le bios.
Enfin c'est ce que j'ai compris.
n°5955124
ZoOdOo
Posté le 21-10-2007 à 17:44:29  profilanswer
Je viens de tester sur les 2 port DVI et c'est pareil ... snif  :(
Ouai je rentre dans le bios mais je peut attendre 3 heure, l'ecran ne recoit aucun signal......
n°5955341
reset.smit​h
Posté le 21-10-2007 à 19:44:36  profilanswer
T'a pas une sortie vidéo intégré a ta carte mère par hasard ?
n°5956061
ZoOdOo
Posté le 22-10-2007 à 09:50:54  profilanswer
C'est bon j'ai résolut mon probleme !!! Il me suffisait d'appuyer sur la touche "source" de mon ecran pour passer manuelement en mode numerique  :ange:
Je ne comprend pas pourquoi avec mon ancienne CG mon ecran se géré tout seul :heink: .
Bref l'oc vas pouvoir commencer !!!
Changement de carte graphique, est-ce un bon coup ?plantage ecran bleu uniforme
Boot impossible sur P5K ASUSdd externe impossible a remplire
disque dur reconnu ds le bios mais pas sous windowsBios Asus P5KC HS ?
Probleme écran bleu 0x000000007Eimpossible de démarrer
avant desactivation VGA dans BIOS...écran bleu: bad_pool_caller
Plus de sujets relatifs à : Ecran qui s'allume trop tard, du coup impossible de modifier le bios
