3678 connectés
  Impossible d'installer les pilotes pour hd3870
n°7086334
snae
Posté le 25-08-2009 à 19:35:43  profilanswer
J'ai eu une première hd3870 que j'ai grillé, puis une carte nvidia et je viens de récupérer une hd3870.
Seulement j'ai un problème: j'ai désinstallé les pilotes nvidia, mais lorsque j'essaie d'installer les pilotes ATI j'obtiens l'erreur suivante:
http://img262.imageshack.us/img262/5715/erreurr.jpg
Vous voyez d'où ça peut venir? Je ne sais vraiment pas quoi faire pour réussir à installer cette carte, j'ai testé plusieurs pilotes et tous me font ça.
merci d'avance.
Blog ... flickr ...
n°7086428
gea2402
Posté le 25-08-2009 à 20:24:55  profilanswer
n°7086455
snae
Posté le 25-08-2009 à 20:37:08  profilanswer
Merci pour le lien, j'ai essayé et ca n'a rien changé :s ca ne marche toujours pas.
Blog ... flickr ...
n°7086529
snae
Posté le 25-08-2009 à 21:32:51  profilanswer
je désespère,  j'ai essayé pleins de pilotes et rien ne marche. Toujours le même type d'erreur; pas de pilotes compatibles ou cette erreur:
http://img223.imageshack.us/img223/7359/erreuru.jpg
EDIT: je viens de réinstaller la carte nvidia et réinstaller les drivers et elle fonctionne.
Pensez-vous qu'il se peut que ce soit la carte qui soit défectueuse?
Message édité par snae le 25-08-2009 à 22:16:35
Blog ... flickr ...
n°7086600
gea2402
Posté le 25-08-2009 à 22:16:56  profilanswer
:heink: sûr du parfait fonctionnement de la carte, testé sur un autre PC?
n°7086705
snae
Posté le 25-08-2009 à 23:24:22  profilanswer
Non pas sur, je n'ai qu'un pc et je viens de l'acheter à un membre de ce forum.
Blog ... flickr ...
n°7086891
snae
Posté le 26-08-2009 à 09:36:41  profilanswer
Petit up, si quelqu'un voit une solution avant que je vois avec le vendeur pour l'envoyer en garantie..
Blog ... flickr ...
n°7087682
snae
Posté le 26-08-2009 à 17:06:32  profilanswer
Dernier up désespéré ^^.
Blog ... flickr ...
n°7087709
shelton
novey
Posté le 26-08-2009 à 17:18:58  profilanswer
Vire les driver Nvidia proprement c'est à dire désinstallation, reboot en mode sans échec, un coup de driver cleaner (toujours pour nvidia) et un coup de ccleaner pour nettoyer le registre.
En suite tu éteins le pc, tu changes de carte et tu reboot.
Si tout va bien: nouveau matériel détecté etc.. tu installes le display driver, un reboot suivit de l'instal du CCC.
n°7087981
snae
Posté le 26-08-2009 à 19:34:07  profilanswer
Malheureusement j'ai déjà fait tout çà :s
Tant pis, la carte va partir en garantie, en espérant que je m'en sorte avec juste les frais de port...
Blog ... flickr ...
n°7088098
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 26-08-2009 à 21:33:09  profilanswer
Nettoie aussi les drivers ATI que tu as essayé d'installer avec driver cleaner ;)
Message édité par gtx-man le 26-08-2009 à 21:33:26
n°7088102
Gein
Posté le 26-08-2009 à 21:37:07  profilanswer
Formate l'OS et tu sera fixé.
n°7088122
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-08-2009 à 22:06:16  profilanswer
Ce problème est typique d'un souci d'id de la carte... c'est ce que font les catalyst si on essaye de les installer sur un portable dont la mobility n'a pas un code fabricant ni un code produit connus (chez moi c'est une 3450 dans un Toshiba).
n°7088671
snae
Posté le 27-08-2009 à 12:18:00  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses.
j'ai essayé le drivercleaner sur toute la liste ATI et Nvidia avant réinstallation mais rien à faire.
Concernant le formatage de l'OS ca m'embête un peu, je n'ai pas envie de tout devoir reconfigurer/réinstaller ensuite... C'est ce que je ferais si au retour de garantie la carte est considérée fonctionnelle.
Gigathlon: en effet il semble que ce soit quelque chose comme ça, la carte est détecté en 3870 par everest le gestionnaire de périphérique, mais aucun pilote ne semble compatible.
As-tu trouvé une solution pour ton cas?
Blog ... flickr ...
n°7088676
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-08-2009 à 12:21:38  profilanswer
Vois les tutos sur la modification des catalyst pour les adapter aux portables, perso je m'y suis pas plus attelé que ça étant donné que jamais je ne jouerai sur ce portable.
Pour vérifier la chose, tu peux utiliser GPU-Z et regarder avec notepad dans le fichier .inf des catalyst, logiquement tu ne devrais pas trouver un des 2 codes renvoyés à GPU-Z (de mémoire, vendor id et product id).
Message édité par Gigathlon le 27-08-2009 à 12:22:14
n°7090380
snae
Posté le 28-08-2009 à 15:38:01  profilanswer
Il s'agit d'un pc fixe dans mon cas.
Je pense tout simplement que la carte est défaillante, j'ai testé une dizaine de solutions piochés ça et la, et rien ne fonctionne, j'ai toujours des erreurs "grave".
Je vais la renvoyer au vendeur en comptant sur sa bonne foi.
EDIT: ayant déja eu ce modèle auparavant sur ce même pc, je n'avais pas eu de problème pour l'installer..
Message édité par snae le 28-08-2009 à 15:38:37
Blog ... flickr ...
Quels drivers installer pr CM P6T sur XP 32 bits[AIDE]Impossible de boot mon pc
Impossible de lancer les jeux utilisant la 3D4*1go ram sur MSI p31 impossible.
Erreur gravure "impossible d'exécuter endtrackReboot lors de l'installation de pilotes et changement de résolution
Redémarrage pc par windows impossibleà l'aide !! j'arrive plus a installer windows XP
Mauvaise capacité disque dur, impossible de formaterImpossible d'acceder au bios
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'installer les pilotes pour hd3870
