3907 connectés
  Impossible d'accéder à la fréquence de 85 Hz sur le moniteur (résolu)
n°2368974
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 15-04-2003 à 13:33:53  profilanswer
Je suis sous Windows 98 SE et j'accède à cette fréquence, par contre sous Windows XP Pro, l'écran Iyama 8617 reste à 75 Hz.
CG GeForce 2MX
Version du driver : 4.1.1.3 sous Windows XP.
Message édité par bjh29a le 19-04-2003 à 01:59:47
n°2369001
8086rulez
Posté le 15-04-2003 à 13:41:47  profilanswer
Mets le bon driver pour ton écran, si c'est Default VGA, la est ton problème.
Si le driver correct de moniteur est installé, ben semblerait que ce soit 75Hz le maximum.
Au fait, ça te sert à quoi de passer de 75Hz à 85Hz? :??:  La différence n'est pas perceptible à l'oeil humain (à moins que tu aies un oeil bionique!!)
n°2369029
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 15-04-2003 à 13:53:14  profilanswer
Personnellement je trouve qu'avec 85 Hz l'image est plus agréable pour les yeux.
n°2369047
Skynotik
Posté le 15-04-2003 à 13:59:26  profilanswer
Hello !
Ce ne sont pas tes drivers de moniteur qui sont en cause, mais sans doute ceux ta carte vidéo si tu as une NVidia. Si c'est le cas, ya un bug avec le taux de refresh sur tout les Detonators 30.XX et les premiers 40.XX.
soit tu mets les derniers Déto, et tu peux régler ça dans ton panneau de config des Deto, soit tu utilise un utilitaire du genre NV Refresh Tool (http://www.nvchips-fr.com/download [...] oadID=1239)
Sky - PC4War (www.pc4war.com)
n°2369051
dolan
Made in madinina
Posté le 15-04-2003 à 14:00:46  profilanswer
Tu peux pas decocher la case masquer les resolutions non supportées pas ce moniteur???
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2369147
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 15-04-2003 à 14:42:05  profilanswer
 :heink: bien sûr que si... je dirais même que 85 c'est le minimum, plus bas c'est l'épilepsie assurée  :ouch:
On n'a pas des yeux bioniques, c'est les tiens qui sont bio-niqués  :lol:
Message édité par ObsydianKenobi le 15-04-2003 à 14:47:19
n°2369710
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 15-04-2003 à 18:11:31  profilanswer
C'est bon, ça fonctionne avec NV Refresh Tool.
Merci.
Message édité par bjh29a le 15-04-2003 à 18:12:27
clef mémoire usb impossible a lireMoniteur TFT 17 pouces 16ms BenQ ??
flasher une asus a7v8x avec un bios + ancien = impossible????Moniteur 16/9, ça existe??? (j'en ai trouvé un, mais il est cher)
help, impossible de booter apres flash de bios gigabyte 8sq800 ultraRemplacement de carte mere Athlon 1.4ghz [résolu]
Mon CPU ne fonctionne pas à la fréquence prévueMoniteur CRT 19" à 224? à Auchan
Impossible de lire un CD de 100 minimpossible de mettre en veille ou de réveiller mon PC (ou XP Pro?)
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'accéder à la fréquence de 85 Hz sur le moniteur (résolu)
