3680 connectés
  Mon CPU ne fonctionne pas à la fréquence prévue
n°2363094
NikoV
Posté le 12-04-2003 à 19:59:12  profilanswer
Mon CPU Athlon est sensé tourner à 1333MHz, mais lorsqu'il tourne a cette fréquence, j'ai systématiquement un plantage de windows xp.
J'ai fait quelque tests, ma CM est une Asus A7V133
FSB=125 x10 CPU=1250MHz => ok
FSB=130 x10 CPU=1300MHz => Plantage assez rapidement
FSB=133 x10 CPU=1330MHz => Dés le chargement de Windows
FSB=133 x9.5 CPU=1264MHz => ok
J'ai essayé avec plusieurs barettes de mémoire de marque différente et le problème n'est donc pas du côté de la mémoire.
En fait, je pense que ce problème est apparu après l'installation de Windows XP. Mais je ne peux pas le confirmer.
Quel est le problème ?
CM ?
CPU ? Mais il n'est pas overclocké, et puis il ne peut pas être trop chaud dés le démarrage. D'ailleur le température est normale.
Setting dans le BIOS ?
Windows..., je vais déjà tester avec un simple disquette DOS...
n°2363393
NikoV
Posté le 12-04-2003 à 22:38:41  profilanswer
:bounce:
n°2363394
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 12-04-2003 à 22:39:48  profilanswer
j'ai eu le prob avec mon 2000+ apres un demontage, je remonte le ventilo avec de la nouvelle pate thermique et sa ete nickel
n°2363585
yanos99
Posté le 13-04-2003 à 00:08:20  profilanswer
bah a7v133 c pas le top, jamais eu une CM aussi pourri, vite changé, désolé pour toi mais si tu peux change de carte :jap:
n°2363588
Darkblade6​666
Posté le 13-04-2003 à 00:11:35  profilanswer
pourri :pfff:
moi tout tourne nickel sur mon a7v133
alors dire pourri tu abuse un peu non? :kaola:
Demande de conseils éclairés ( CM + CPU )[Newbie] Frequence RAM, CPU, FSB, etc.
Fréquence DDr ?Frequence d'ecran
Fonctionnalité de Cooling CPU ASUS Probe[SONDAGE Avril] Le reflet des parts de marché CPU sur HFr
Cpu chauffffProbleme de CPU/Carte même/Memoire
A partir de quel frequence, amd a debloqué le coeficient ?
Plus de sujets relatifs à : Mon CPU ne fonctionne pas à la fréquence prévue
