8839 connectés
  Image avec bandes
Image avec bandes
n°5264898
PO20
Posté le 03-01-2007 à 19:00:15  profilanswer
Depuis 3 jours, l'image envoyé à l'ecran par mon pc est instable. J'ai des bandes verticales et horizontales de 2-3cm où les pixels semblent decalés ; Dit autrement j'ai des bandes qui pourissent l'écran mais ce ne sont pas des bandes unies ou d'une texture particulière, leur texture est de couleur proche de ce qu'il y a normalement à l'écran.
La carte est une Radeon 9600 pro all in wonder
Le problème ne vient pas de l'ecran puisque le probleme n'existe pas avec mon autre pc.
Y a t-il une chance que ce ne soit pas la big mauvaise nouvelle ?
Merci par avance
n°5264990
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 03-01-2007 à 19:35:18  profilanswer
oui ya la small mauvaise nouvelle : surchauffe, ventilo out ?
n°5265569
PO20
Posté le 04-01-2007 à 00:01:31  profilanswer
le ventilo tourne bien
le radiateur est propre
par conre il est vrai que je ne peux pas poser la main sur le radiateur tellement il est chaud...
...je ne saurais pas dire s'il etait chaud comme ca avant je n'ai jamais fait attention à ca.
Comment je peux vérifier si le proc de la care est pas en surchauffe ? On a des acces à de telles infos sur les cartes ?
d'un autre coté ce problème apparait des la mise en route, apres une longue periode d'arret alors j'arrive à douter sur cette cause.
n°5265573
sire de Bo​tcor
Posté le 04-01-2007 à 00:05:05  profilanswer
ça le fait aussi dans windows ?
n°5265752
yanhoupa
Posté le 04-01-2007 à 05:41:24  profilanswer
quand tu démarre ton PC, les problèmes dont tu parles sont déjà présents ?
Message édité par yanhoupa le 04-01-2007 à 05:41:36
n°5265800
PO20
Posté le 04-01-2007 à 08:30:40  profilanswer
Oui, ca le fait (un peu moins) des le demarrage du pc.
Ca se voit au moment du boot quand le matériel défile etc
puis ca le fait sous windows, c'est d'ailleur là que c'est le plus génant.
PS: le ventilateur de la carte VDO est on ne peut plus propre et tres chaud (donc la conduction thermique se fait à priori tres bien avec le CPU)
n°5265801
yanhoupa
Posté le 04-01-2007 à 08:32:55  profilanswer
et tu as essayer de brancher un écran auxiliaire dessus ?
n°5265807
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-01-2007 à 08:39:19  profilanswer
A mon avis c'est la carte graphique qui rend l'âme ...
n°5265808
PO20
Posté le 04-01-2007 à 08:40:25  profilanswer
Que voulez vous dire par écran auxiliaire ?
je l'utilise avec un ecran qui fonctionne tres bien sur un autre pc
n°5265817
yanhoupa
Posté le 04-01-2007 à 08:45:23  profilanswer
donc ca vient pas de l'ecrant, hein ?
surment la CG qui est en train de mourir :spamafote:
tu l'as OC ? et tu l'as depuis longtemps ?
n°5265823
PO20
Posté le 04-01-2007 à 08:55:12  profilanswer
a priori l'ecran va trés bien oui.
J'ai bien peur qu'elle rende l'ame :-(
Je l'ai depuis une vingtaine de mois environ sans jamais l'avoir overclocké, ni elle ni le pc.
n°5265827
sire de Bo​tcor
Posté le 04-01-2007 à 08:57:56  profilanswer
puisque ça le fait à froid dès le démarrage du PC,
alors c'est bel et bien la big mauvaise nouvelle ;)
  Image avec bandes
Problème au boot, pas d'image[Resolu] Plus d'image sur mon pc apres avoir changer de HDD
Emuler un une image Iso sous dosformatage + drivers ati 6.12 pour 850 xt = image flou
Problème Image CDBandes de couleurs à 50% !
carte graphique, image noir et blancL'image se fige ...
Conseil d o/c image d aide
Plus de sujets relatifs à : Image avec bandes
