3792 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Help] Ma cg merde ( tout simplement... ) [Résolu]
n°2541291
Posté le 22-06-2003 à 20:50:03  answer
ouais bien sur, elle est toute neuve, je suis sur que ca vient pas de la cg sachant que j'en ai testé deux quoi, trop bizarre mon probleme... :(
Posté le 22-06-2003 à 20:50:03  profilanswer
n°2541867
Posté le 23-06-2003 à 01:13:57  answer
ouais ben avc cpu burner il plante pas mon proc, il tient nickel la route quoi... Ma cm c'est une ABIT ;) et les drivers AGP sont les plus récents..
n°2542045
peewai
renversant
Posté le 23-06-2003 à 08:41:10  profilanswer
et quel chipset? tu peux donner tes temps? tu as pas un ptit conflit d'irq?
n°2542206
JT_1607
Ex Geek
Posté le 23-06-2003 à 10:09:53  profilanswer
louloup2 a écrit :
franchement j'ai bo le relire ce topic tous laisse à pensée que ce sont les ram qui foire
mais bon tu as essayer de les invertirs dans les slots??
allez on continu :D
+1 !
J'ai eu exactement les mêmes symptomes sur ma config.
As tu testé ta ram avec memtest 86?
n°2542220
peewai
renversant
Posté le 23-06-2003 à 10:16:44  profilanswer
moi je suis quasi sur que c'est un pb hardware, soit au niveau de la cg, soit au niveau de la mobo.
j'avais un pote a qui sté arrivé sur un pc neuf, ou l'assembleur (sympa) qui lui a vendu a passé 1 sem dessus avant de constater que yavait un pb sur la mobo (je sais meme plus quel pb)
n°2542578
Posté le 23-06-2003 à 11:57:39  answer
Chipset Via KT133!
Jlai testé avec memtest sans probleme, je viens de dl memtest86, je pars tester mais a mon avis ma RAM est clean, car lorsque j'ai mis deux autres barrettes a un potes qui lui n'a aucun probleme, l'erreur est encore survenu...
n°2542579
Posté le 23-06-2003 à 11:58:58  answer
Normalement aucun conflit! J'ai matté le manuel et j'ai mis aucune carte pour ceux qui avait une IRQ en commun style AGP et PCI4...
n°2542632
peewai
renversant
Posté le 23-06-2003 à 12:17:13  profilanswer
:heink:
tu as pas un transfo ou un caisson de basses a coté de ta tour non plus?
n°2542635
peewai
renversant
Posté le 23-06-2003 à 12:17:34  profilanswer
(ca fait des interferences electromagnetiques et ca fait planter le pc)
n°2542636
peewai
renversant
Posté le 23-06-2003 à 12:17:51  profilanswer
(dans le cas d'appareils non blindés)
n°2542649
Posté le 23-06-2003 à 12:23:46  answer
peewai a écrit :
:heink:
ben nan g rien, mes enceintes c'est des creative a 30? :D
et g deux tit transfos ( enceinte imprimante koi )
n°2542651
peewai
renversant
Posté le 23-06-2003 à 12:24:20  profilanswer
ben justement, tes transfos il sont proche de ton paicai ou pas? parceque ca peut venir de la...
n°2542728
Posté le 23-06-2003 à 13:04:40  answer
nan, pi c juste pour les jeux je précise c'est pas tout le tps!
n°2542884
JT_1607
Ex Geek
Posté le 23-06-2003 à 13:48:25  profilanswer
Bon alors?
Ca donne quoi le test de la ram? :??:
n°2543192
Posté le 23-06-2003 à 15:39:20  answer
ma ram fonctionne impec... je comprends pas!
n°2543370
louloup2
Posté le 23-06-2003 à 16:33:45  profilanswer
es-tu vraiment surque ton ventirad est bien placé (centré)
et ton alim combien watt :sweat:
je haie les modo con comme des manches
n°2545695
Posté le 24-06-2003 à 14:15:52  answer
résolu, j'ai changer de proc et de mobo, et désormais ca ne me le fait plus, le probleme venait donc de l'un des deux :) merci a tous de m'avoir aidé, j'ai pas vraiment résolu le probleme, ca ma couté de l'argent mais bon c'est pas grave! :)
Merci tout le monde  :jap:
n°2546010
Michel Mer​lin
Posté le 24-06-2003 à 15:47:00  profilanswer
Tai-Kun a écrit :
résolu, j'ai changer de proc et de mobo, et désormais ca ne me le fait plus...
Merci beaucoup d'avoir pensé à revenir (pas évident dans ces cas-là...). Mais pourriez-vous encore préciser vos nouveaux CM et CPU ? Plus précisément :
  • config avant :
- Abit Kt7A (drivers récents)
- Duron 1.2Ghz,
- 256SDR (changé = même résultat)
- Elsa Gladiac 511 tv out 64 mb (Geforce II MX400),
  (changé pour geforce IV = même résultat)
- SB Live,
- DD 30Go Seagate,
- Carte Réseau 10/100 SMC,
- modem ECI USB
- OS = ... ?
- DirectX 9.0A
  • changements :
- CM = ...
- CPU = ...
TIA,
Paris, Tue 24 Jun 2003  15:47:00 +0200
n°2546045
Posté le 24-06-2003 à 15:55:15  answer
Voila pour mes configs:
  • config avant :
- Duron 1.2Ghz,
- SB Live
- DD 30Go Seagate,
- modem ECI USB
- OS = Windows 2000 pro et Windows Xp ( = mm résultat)
- DirectX 9.0A
  • changements :
- CM = Abit KT7A-RAID
- CPU = Duron 1.3Ghz
n°2546077
Michel Mer​lin
Posté le 24-06-2003 à 16:01:45  profilanswer
Merci. Intéressant. Mais avez-vous en tête les Rev des deux KT7A ? (J'avais une KT7A-RAID Rev 1.0 - sur étagère depuis Juil 2002 après CG et alim grillées)
Paris, Tue 24 Jun 2003  16:01:45 +0200
n°2546090
Posté le 24-06-2003 à 16:03:44  answer
1.3 les deux :D heureusement, car avec un Duron c'est plus sur :) même si ca passe souvent avec une rev 1.1
n°2546092
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 16:03:56  profilanswer
nan mais y doit bien y avoir un topoc la dessus  ;)
n°2546098
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 16:04:57  profilanswer
test ton proc maintenant à tous les coups c'etait ta cm  :sweat:
n°2546107
Posté le 24-06-2003 à 16:06:46  answer
tester et aucun pb
donc apparemment ce serait la cm qui merdait, pourtant elle est nickel, fin bon la cassé  :)
n°2546254
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 16:35:38  profilanswer
Tai-Kun a écrit :
tester et aucun pb
hey garanti 6 mois la mobo ;)
n°2546323
Posté le 24-06-2003 à 16:46:14  answer
justement yen a pu :D
n°2546441
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 17:08:11  profilanswer
garde la quand meme les éperons et accèssoir serve toujours pour dépanné les potes  :sweat:
 Page :   1  2
Page Suivante
[HELP] carte graphique a l'agonieHelp ! 2600+ @1250mhz !!!
help! changement de frequence de busCa lit pu les cd la ... help me !!
Config pour 850 ? .................. help[HELP] Prochaine baisse des Radeon 9700pro ???
Controleur STA raid de la P4P800 et de la P4C800 help[HELP] incompatibiliter xp avec une asus k7m
HELP pb hdd seagate 40 GoHelp me: Son sur 2 enceintes sur mes 4 avec carte mère A7V8X
Plus de sujets relatifs à : [Help] Ma cg merde ( tout simplement... ) [Résolu]
