7129 connectés
  [HELP] Plantage Leadtek A400 GT TDH
n°3659819
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 11:54:55  profilanswer
hello, j'ai un gros pb...
je viens de la mettre dans la tour, et mon pc subit des reboots des que je lance un jeu (qq chose qui fait bosser la CG)...
est-ce de la CG, une incompatibilité avec mon système ?
asus p4p800
p4c 3.2
1.5go de mémoire samsung
dd 120go sata Maxtor
la c la galere...
merci de votre aide  :(
n°3659824
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-11-2004 à 11:56:01  profilanswer
il faut mettre la carte graph sur une prise alim seule. C'est quoi ton alim?
n°3659829
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 11:57:13  profilanswer
alim trueblue antec 480W...la je suis sur une prise qui va sur la cg, puis sur le DD en SATA...sa va pas ?
n°3659832
burn2
Posté le 27-11-2004 à 11:58:22  profilanswer
ben voilà, cherche pas plus loin. Met là sur une prise seul.
n°3659836
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 11:59:53  profilanswer
ok j'essaie, mais tu ne pense pas a une incompatibilité matérielle ?
n°3659840
burn2
Posté le 27-11-2004 à 12:00:34  profilanswer
non ça ferait pas ça. sinon met à jour le bios de ta carte mère si ça le fait encore.
De plus çe ne le fait que quand tu joues donc dès que ta carte graph pompe. donc c'est ça.
Message édité par burn2 le 27-11-2004 à 12:01:04
n°3659867
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 12:11:51  profilanswer
j'ai toujours le pb...j'ai lancé un jeu ---> plantage et je reboot et à l'arivée a windows m'écran passe au noir puis réapparait une bonne 10aine de fois avec des taches violettes autour de ma curseur...puis retour a la normale...je n'y comprend rien
n°3659871
burn2
Posté le 27-11-2004 à 12:13:31  profilanswer
Ou làlà! sinon carte graph défectueuse. Met à jour ton bios ou va dans le bios et désactive fast write ainsi que ai.
Message édité par burn2 le 27-11-2004 à 12:15:25
n°3659877
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 12:14:27  profilanswer
le vendeur me certifie qu'elle fonctionnait en partant de chez lui
je vais voir sa...
n°3659881
burn2
Posté le 27-11-2004 à 12:16:08  profilanswer
T'as formater ton windows? c'étais quoi ta carte graph d'avant? t'as proprement désinstaller les driver et réinstalé?
n°3659883
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 12:18:08  profilanswer
9800pro avant
je n'ai pas touché a mon système pour le moment
pour la désinstall, il me semble avoir tout fait dans les règles...
n°3659884
burn2
Posté le 27-11-2004 à 12:19:15  profilanswer
Utilise  driver cleaner.
n°3659905
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 12:29:12  profilanswer
je vais peut-etre plutot opté pour une reinstall systeme non ?
n°3659917
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 12:33:10  profilanswer
tant que je ne lance pas d'application la faisant bosser dur, pas de soucis...étrange !
n°3659921
burn2
Posté le 27-11-2004 à 12:37:38  profilanswer
Ben je dirais alim ou driver mais bon.
n°3659924
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 12:39:00  profilanswer
alim...elle a deux mois meme pas !
n°3660443
burn2
Posté le 27-11-2004 à 16:50:14  profilanswer
Ben alors, je ne sais pas.
n°3660544
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 17:23:24  profilanswer
bon reinstall de xp...toujours le même problème...génial !
si qq a une petite idée...moi je vois plus à part carte HS
n°3660559
burn2
Posté le 27-11-2004 à 17:27:48  profilanswer
Ben, y a pas que toi qui a eu ce problème, g un pote qui a sa leadtek qui fait des artéfact. J'èspère que c'est pas la série qui merde, sinon, je vais recevoir une 6800 défectueuse! :(
Teste sur un autre pc pour voir.
n°3660569
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 17:29:38  profilanswer
oui, ce soir je teste sur un autre PC, et je posterai le résultat, mais le vendeur( sérieux ) me confirme que la carte fonctionnait parfaitement à l'envoi.
donc je penche mon un conflit avec par exemple ma carte mère...
n°3661438
smaraks
Posté le 27-11-2004 à 23:19:12  profilanswer
essai sur un autre PC, meme problème...HS surement
n°3662858
smaraks
Posté le 28-11-2004 à 17:20:04  profilanswer
direction -------------> SAV
help.... processeur 3000+ sur kt133 kudoz 7 2.0Help carte-graphique
plantage à "updating ESCD"message d'erreur au démarage, help needed
énorme problème de disque dur [help]Help Probleme reboot intempestif inexpliquée
help me please ca urge ! !!!probleme couplage geil et corsair !? help...
PB Lecteur DVD "veuillez insérer le cd ... " : / help me plz!HELP: Gforce 6800GT +K8N Neo2 = plantage!
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Plantage Leadtek A400 GT TDH
