3468 connectés
  HELP: Gforce 6800GT +K8N Neo2 = plantage!
n°3656301
adrien
Posté le 25-11-2004 à 17:54:25  profilanswer
Gros problème:
Je viens d'acheter une Gforce 6800GT Point of view pour changer la vieille Gforce 4200TI qui j avais mis en attendant sur ma nouvelle configuration. Or, depuis cette installation, la carte réseau comprise dans la carte mère ( une MSI k8N Neo2) ne fonctionne plus. J'ai n'ai plus rien sous " connection réseau", aucune carte réseau listée dans le gestionnaire de périph.J'ai regardé dans le gestionnaire d'IRQ de winXP et la carte réseau n'est meme pas listée. Elle marchait bien avec ma gforce 4, mais je n'ai plus rien depuis l installation de la nouvelle CG. Même en remetant la gforce 4 je n ai plus de réseau.A noter que la première fois que j'ai lancé windows, dans le gestionnaire de périph il y avait un petit "!" à coté du NForce 3 et j'ai du réinstaller les drivers nvidia de la carte mère pour que ca marche. j'ai aussi droit de temps en temps., au reboot de mon ordi, à un écran noir avec un petit trait qui cligniote juste avant le démarrage de windows...oolbigé de rebooter
Ma config:
Alimentation: 370W ENERMAX Noisetaker AX
CM:MSI K8N Neo2 Platinum nForce3 Ultra
CG: Point of view 6800GT AGP
Proc:AMD Athlon 64 3500+ avec Ventilateur
HD:  IDE 250GB - 7200 HITACHI (8MB)
graveur: DVD ± RW 4.7GB PLEXTOR PX-712A [ 12X
DVD:  DVD-ROM SAMSUNG 16x SD-616EEP
RAM: DDR 1GB [512MBx2] DDR400 (PC3200) Corsair [TWINX1024-3200XL]
OU est le problème? problème d'IRQ bien que ca soit gérer ma windows? alimentation insuffisante? Bref je suis très embèté et je n'y connais malheureusement pas grand chose.
Merci de votre aide
Message édité par adrien le 25-11-2004 à 18:08:07
n°3656353
toffclock
ptdr stout
Posté le 25-11-2004 à 18:20:37  profilanswer
:non: deja t est reboot peuvent venir de ton alim 370 w c est leger pour faire tourner tout ca
pence que la 6800 tourne sur du 12v
et pour ton reseau va deja voir dans le bios si il est bien active
commande grouper ram/proc/cm open
n°3656364
adrien
Posté le 25-11-2004 à 18:28:22  profilanswer
oui il est activé j'ai verifié dans le bios, et le 1334 + la carte LAN giga byte sont activés.Pour l'alim, c est peut etre ca..mais quand windows est lancé, je peux jouer 4h et ca ne plante pas..donc je ne comprend vraiment pas. vEst.ce que un format c + réinstalle de windows peut changerqqch?
Message édité par adrien le 25-11-2004 à 19:04:08
n°3657514
toffclock
ptdr stout
Posté le 26-11-2004 à 09:34:27  profilanswer
peut etre qu un pilote rentre en conflit mais essaye d abord de desinstaller le pilote graph. avec drivercleaner puis de le reinstaller
et regarde si ta CM na pas un systeme de gestion de consomation
tant bien c est elle  qui desactive certaine chose pour pouvoir faire marcher le reste
autrement un petit formatage et de rigueur mais essaye une autre alim avant pour en etre sur [:aia]
asus k8n, option bizzareperdue pour achat nouvelle carte !!!!! HELP
HELP !! install dernier catalyst officiel impossible de lire une vidéoconfig 3dmark05 et gforce 6800ultra
Vous en pensez quoi de cette carte vidéo 6800gt pci-e ??Help ! Mon nv5 ne ventile pas assez!
ANTEC 1040 BII et firewire en facade [HELP!!!!!]Overclocker une 6800GT
Coup de Gueul Avec une 6800GT Point of viewcompatiblite msi k8t neo et 6800gt
Plus de sujets relatifs à : HELP: Gforce 6800GT +K8N Neo2 = plantage!
