5239 connectés
  Help! Ma Gtx 780 est à 575mhz?
n°8926663
ricorleone
Posté le 06-11-2013 à 12:21:14  profilanswer
Salut à tous. J'ai une gtx 780 gigabyte version 2.0 et je trouve quelque chose de relativement bizarre.
Selon les logiciels je n'ai pas le même affichage au niveau de mon core clock, qui est censé être à 954mhz sur cette 780 là.
Je vous mets un screen.
J'ai entouré les parties importantes sur le core clock .
http://image.noelshack.com/fichier [...] 428-23.png
Alors sur nvdia inspector l'affichage est bon, le bench de furmark m'affiche 575mhz, je comprends pas trop en fait, c'est un bug? la carte a un souci?
Merci pour vos réponses.
Comme on peut le voir sur msi AB il est affiché à 1071 juste aprés le bench de furmark, IG sur BF3  il monte également à 1071 avec le OSD activé, du coup c'est juste un bug pour les autres logiciels? Dommage je peux pas tester MSI AB avec BF4 par contre.
n°8926673
DChercule
Posté le 06-11-2013 à 12:33:27  profilanswer
A mon avis c'est juste hors jeux la carte se met en mode économie d'énergie comme quasiment toutes les cartes récentes, et que ce logiciel monte la fréquence réelle de la carte tant dis que l'autre montre sa fiche technique
n°8926682
ricorleone
Posté le 06-11-2013 à 12:41:45  profilanswer
Ca me parait possible aussi, mais dans ce cas même en bench furmark n'affiche pas le changement à ce niveau?
C'est bizarre non?
n°8926718
DChercule
Posté le 06-11-2013 à 13:14:34  profilanswer
lance un jeu récent en full HD tout les paramètres en ULTRA, tu verra bien si c'est fluide ou pas
n°8926720
ricorleone
Posté le 06-11-2013 à 13:16:43  profilanswer
En fait je m'inquiète aujourd'hui en sortant d'une session de bf4. Hier je tournais entre 70 et 110 fps, et là ce matin j'ai eu des freezes et un framerate bien moins stable, du coup je sais pas trop.
Faudrait que je teste un autre jeu.
n°8926722
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-11-2013 à 13:17:26  profilanswer
Bonjour
Il me semble que c'est récurrent sous furmark...
SLI de GTX 670 différente est-ce possible ?[help]choix ventirad
i need you help , mon pc n affiche rienSli Asus GTX 660 oc 2gb surround 3d
confirmation config gamer et avis svp ( gtx 780 )Ma TV ne reconnait plus mon DD WD elements
GTX 560 TI 2Go et BF4Sli de ASUS GTX 670 TOP --> Alim de 600W ???
AMD R9 290 4Go pour 349 euros !GTX 650 ti compatible avec ma vieille config ?
Plus de sujets relatifs à : Help! Ma Gtx 780 est à 575mhz?
