3851 connectés
  Sli de ASUS GTX 670 TOP --> Alim de 600W ???
n°8924514
plekx
Posté le 04-11-2013 à 21:25:25  profilanswer
Je souhaite me monter un SLI de GTX670 et plus particulièrement de GTX 670 DCUII TOP (donc une conso légèrement supérieure je présume).
Cependant j'ai gardé mon alimentation de 600 Watts que j'avais avec ma GTX 560 TI TOP et jusque maintenant (et heureusement) jamais eu de problème. Mais sur un SLI de GTX 670 je ne sait pas.
J'avais voulu me prendre une GTX 590 avant de me rediriger vers un SLI de GTX 670 et je m'étais renseigné sur le moment comme quoi une 590 pouvait passer sur du 550Watts (assez surprenant.) alors que le possesseur la faisait plutôt bien tourner.
J'ai donc approfondie mes recherches et voici les consommations des deux cartes (hwcompare) :
- GTX 590 : 365 Watts
- GTX 670 : 170 Watts (donc x2 = 340 Watts)
Puis j'ai appris il y a peu que les besoins en alimentation étaient très souvent surestimés. Donc je doute qu'une alimentation de 700 ou 800W soit forcement nécessaire. En logique 600 - 340 -> 260 Watts pour le reste du PC paraît plutôt suffisant.
J'aimerai avoir votre avis sur la possibilité de garder mon alim ou pas. J'avais vu qu'un SLI de GTX 560 TI TOP (comme j'avais voulu le faire) passait facilement sur du 600 Watts, et les conso entre 560 et 670 sont les mêmes.
Merci pour vos réponses ;) et évitez les commentaires style : vos mieux du SLI 760 680 ou de la AMD ou du bi-GPU enfin tout ce qui m'intéresse pas... Car de mon point de vue un SLI GTX 670 c'est plutôt sympa niveau prix surtout sur de l'occas :)
Plekx !
n°8924562
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 04-11-2013 à 21:39:05  profilanswer
Le vrai problème c'est que la puissance de l'alim on "s'en cogne" un peu, ce qui est important c'est quelle puissance est délivrée sur le/les rails 12v de ton alim.
J'ai vu des tonnes de 550w fournissant à peine 400w en +12 donc une alim 400w concrétement.
Vérifie la puissance que tu dispose sur ta 600w en 12v, c'est à partir de cette valeur que tu pourra faire tes calculs. Généralement une bonne alim est capable de délivrer la totalité de sa puissance en +12v.
En tout cas tu as entièrement raison de souligner que la puissance des alim est très souvent suréstimée.
BANNI de HFR
n°8924617
plekx
Posté le 04-11-2013 à 22:05:42  profilanswer
Pour l'alim j'ai exactement celle-là : http://www.xilence.de/fr/produits/ [...] 0w-r3.html
Je ne sais pas trop où trouver la puissance délivré mais j'ai trouvé ça, un petit test de l'alim... J'y ai pas trouvé grand chose mais on sait jamais : http://www.pc-boost.com/pages/arti [...] -600w.html
Et un autre défaut : il n'y a que 2 PCI-E 6 PINs mais je compte acheter ça : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
Ça devrait pas poser de problème non plus ?
n°8924634
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-11-2013 à 22:15:40  profilanswer
420W max. rails combinés pour le 12V, fabriquée par Andyson. Mouais.
Bien trop juste pour un SLI à mon avis. Et Andyson, il y a du bon comme du très mauvais...
C'est clairement pas une référence, cette alim.
Message édité par Neji Hyuga le 04-11-2013 à 22:18:33
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8924644
plekx
Posté le 04-11-2013 à 22:22:33  profilanswer
Bon bah je pense que je suis bon pour alourdir la facture de 90€ de plus :D
C'est embêtant j'essai de me faire un petit mod pc mais le SLI vient gonfler le budget à mettre dedans ^^
La fiabilité Corsair me laisse penser que celle-ci serai plus qu’adéquate pour mon SLI ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 85666.html
n°8924655
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-11-2013 à 22:30:51  profilanswer
Bah les CX c'est un peu la loterie apparemment.
Pour moins cher tu as les LDLC-TA750, fabriquée par Seasonic.
Sinon pour un poil plus cher, une QS650+, Seasonic aussi, certifiée Gold et modulaire.
n°8924685
plekx
Posté le 04-11-2013 à 22:47:04  profilanswer
Le problème c'est que je commande ce genre de pièce sur Amazon.com (USA) avec les fraits de port gratuit tout (ou presque) est moins cher là bas... Mon boitier NZXT Phantom 410 65€ au lieu de 110€, les alim (exemple CX750M) 65€ au lieu de 80-90€ et puis la liste est longue malheureusement...
Suffit d'être patient mais à l'arrivée c'est le même composant pour beaucoup moins cher (et un gros bordel, certes, s'il y a besoin de la garantie :D).
La CX -> http://www.amazon.com/Corsair-Modu [...] 62&sr=1-15
Après la loterie... Faut pas non plus dramatiser, c'est de l'électronique, puis j'me dis comme tout le monde, ça tombera pas sur moi.
Message édité par plekx le 04-11-2013 à 22:47:55
AMD R9 290 4Go pour 349 euros !Geforce 670 4 Go et alim 520W ?
GTX 650 ti compatible avec ma vieille config ?GTX 780 + fumée au premier démarrage ?? Help ..
Craquer pour la GTX 780?Avis sur une offre Top achat
Asus Z87 A led cpu rougeActiver un SLI. Comment faire ?
choix alim et certification
Plus de sujets relatifs à : Sli de ASUS GTX 670 TOP --> Alim de 600W ???
