4312 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GTX 670, heatsink MOSFETs et watercooling
n°8320570
univers be​ar
Posté le 20-05-2012 à 19:32:16  profilanswer
Je ne vois pas d'autres températures que celle du GPU
http://img15.hostingpics.net/pics/590061Temp.png
n°8320821
mac fly
Posté le 21-05-2012 à 00:08:15  profilanswer
Ca ne m'étonne pas.Vu comment Nvidia nous a pondu des cartes "cheap", ils ne se sont pas foulés pour mettre par défaut des sondes de t° mofset etc... du coup les divers constructeurs n'ont pas pri l'initiative d'en rajouter.
Message édité par mac fly le 21-05-2012 à 00:14:49
n°8321229
univers be​ar
Posté le 21-05-2012 à 13:16:57  profilanswer
Fréquences max atteinte 1358 :sol: , le powerlimit ne fait pas mieux.
Toujours les mêmes températures
J'ai quand même voulu trouvé des écrous pour faire tenir le rad mosfet, pas facile a trouver, car c'est du 1mm de diamètre, j'ai donc couper dans la masse un filletage de vieux disque dur pour faire des écrou carré, exactement les même vis et filetage que la backplate, avec une petite rondelle en caoutchouc:
http://img15.hostingpics.net/pics/166268P1010141.jpg
Le test HFR de la carte (content d'avoir choisi ce modèle)
http://www.hardware.fr/focus/68/as [...] -test.html
MAJ Powerlimit => J'ai remarqué qu'une fois le PLimit a fond la carte aller toujours a la même fréquences max mais reste régulière sur les graphe Afterburner, c'est à dire sans oscillations comme avant donc elle reste max de la fréquence tout le temps, donc je le laisse activé à fond.
REMAJ => Il fait très chaud chez moi, jusqu’à 30/32 deg, donc la carte consomme un peu plus (perte énergétique)(max 48 deg pour la carte), du coup le powerlimit me sert encore plus, puisque la consommation en % est monté plus haut que d'habitude (dsl me souvient plus combien 122% peut'être).
Donc il vaut mieux le laisser a fond tout le temps je pense.
Message édité par univers bear le 04-07-2012 à 12:40:44
n°8332594
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 31-05-2012 à 10:53:30  profilanswer
héhé bien joué :)
Mon topic - Mon Feed-Back
n°8341731
Test2k
Posté le 08-06-2012 à 17:48:18  profilanswer
J'ai enfin reçu ma carte (Asus GTX 670 DirectCU II) et monté l'EK-VGA Supreme HF hier soir.
Après quelques tests rapides (Diablo III, Max Payne 3), la température du gpu ne dépasse plus 35°C alors que je montais à 65°C sur Max Payne, avec le DirectCU II(vraiment silencieux au passage ; j'ai été assez surpris) : je gagne 30 degrés ça va. Par contre, effectivement pas de sonde sur les RAM. Je tenterai d'y coller une sonde d'un de mes rehobus pour voir ce que ça donne.
J'espère pouvoir overclocker tout ça ce we.
Message édité par Test2k le 08-06-2012 à 17:48:48
n°8341811
univers be​ar
Posté le 08-06-2012 à 19:16:00  profilanswer
Tu à donc pris la non top ? On à les mêmes températures: Tu à quoi comme radiateurs/pompes/ventilateurs ?
T'a quoi comme GPU Boost d'origine, combien de bins ?
Comment à tu fait pour les vis du rad mosfet ?
Message édité par univers bear le 08-06-2012 à 19:20:03
n°8351264
romain13tu​ning
Posté le 17-06-2012 à 18:11:32  profilanswer
@univers bear : Où voit on le nombre de bins que l'on a ?
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°8351489
univers be​ar
Posté le 17-06-2012 à 21:33:42  profilanswer
C'est la différence entre fréquence "normale" (indiqué sur MSI Afterburner par exemple) et le GPU BOOST. Tu divise le résultat par 13 et tu a le nombre de bin. exemple:
La mienne 915 (fréquence normale) 1124 en Boost
ça fait 209 de différence.
donc 209/13 = 16 bins
Message édité par univers bear le 17-06-2012 à 21:47:35
n°8357566
romain13tu​ning
Posté le 23-06-2012 à 10:33:53  profilanswer
Voila des photos du montage de mon WB :D
http://nimga.fr/m/G0NSi.jpg http://nimga.fr/m/y4Hap.jpg
http://nimga.fr/m/747KP.jpg http://nimga.fr/m/aoscu.jpg
http://nimga.fr/m/UkFGV.jpg http://nimga.fr/m/S95ZA.jpg
http://nimga.fr/m/ByBye.jpg http://nimga.fr/m/RWTqP.jpg
http://nimga.fr/m/YEUtK.jpg http://nimga.fr/m/O7MwG.jpg
http://nimga.fr/m/DBkEW.jpg http://nimga.fr/m/3SFv1.jpg
http://nimga.fr/m/GGMkk.jpg http://nimga.fr/m/XmD3e.jpg
http://nimga.fr/m/qVsbt.jpg
Message édité par romain13tuning le 23-06-2012 à 10:36:21
n°8357808
univers be​ar
Posté le 23-06-2012 à 13:28:07  profilanswer
Hey, c'est vrais qu'il fait très propre ton WB, ou a tu eu les clips a ressort pour le Rad Mosfets ?
Le petit rad mémoire passe de justesse sous le WB, quelle est la ref des rads ?
Message édité par univers bear le 04-07-2012 à 12:47:25
n°8357952
romain13tu​ning
Posté le 23-06-2012 à 15:07:34  profilanswer
Les clips à ressort comme les rads on étaient récupéré d'un reste de kit Scythe Musashi
Comme tu dis ça passe juste, mais je ne trouve pas que les mémoires chauffes plus que ça avec ou sans rad...
n°8471763
univers be​ar
Posté le 08-10-2012 à 18:26:07  profilanswer
Overclock Mémoires:
Monté stable jusqu’à a peu prés 3670 (+670 sur afterburner) (3004 d'origine)
Message édité par univers bear le 08-10-2012 à 18:26:34
n°8472038
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 08-10-2012 à 22:14:01  profilanswer
vos rads sur les rams ou rien c kif kif ;) c pas c tout petits bouts d'alu qui vont changer la temp de 15°c :o a la limite 5° a tout casser, moi ce qui m'inquiete plus c vos mosfets ac le rads stock, ok c mignon ca a l'air de marcher mais oubliez pas que c ventilé par les ventirad stock mais la en water ya plus ce flux d'air et ca risque de chauffer et de peter, un truc simple si votre doigt peut rester pdt une cession de bench de 30 min c que c inferieur a 50°c en gros si vous pouvez pas le laisser c que c superieur a 50°c et plus c chaud moins vous le laisserez longtemps ( logique vous me direz :D ) bref prenez soin de vos mosfets c aussi important que le reste
FEEDBACK HFR
n°8472470
univers be​ar
Posté le 09-10-2012 à 15:17:52  profilanswer
Slt
C'est pour ça que j'ai mis un 120 juste en dessous (voir photo) => Aller j'en remet une car j'ai acheter un carte son et je m'en sert de support pour le 120, du coup il est encore plus près de la carte:
Au passage j'ai rajouté les rad Zalman sur les autres puces en haut, vu que avec huit il y a n'avais pas assez
http://img15.hostingpics.net/pics/812664P1010149.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/319918P1010152.jpg
Je sais pas si le rad stock refroidit bien car il doit faire chaud entre le rad et le pcb et vu que ça souffle de l’extérieur vers le pcb et que il y a le rad au milieu ça doit même envoyer le l'air chaud:
http://img15.hostingpics.net/pics/989458card3.jpg
Message édité par univers bear le 09-10-2012 à 15:34:06
n°8472573
noobzed
Posté le 09-10-2012 à 17:23:00  profilanswer
ca envoie de l'air chaud certes mais ca envoi de l'air qd meme, ya du mouvement et ca suffit a garder les mosfets a des temps satisfaisantes, je dirais que la bonne temp pour un mosfet c dans les 50 à 80 mais bon c sans verifier sur internet
FEEDBACK HFR
n°8472619
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 18:21:05  profilanswer
la qualité des composant doit avoir son role dans les temperature supporté
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2012 à 18:22:04
n°8473214
noobzed
Posté le 10-10-2012 à 12:11:05  profilanswer
http://www.radeon3d.org/img/artikel/grafikkartenkuehler/alphacool_hf_14_smart_motion/alphacool_hf_14_smart_motion_42.jpg
http://www.radeon3d.org/img/artikel/grafikkartenkuehler/alphacool_hf_14_smart_motion/alphacool_hf_14_smart_motion_43.jpg
http://www.radeon3d.org/img/artikel/grafikkartenkuehler/alphacool_hf_14_smart_motion/alphacool_hf_14_smart_motion_45.jpg
Je vais faire un water ds ce genre moi sur ma cg :D
FEEDBACK HFR
n°8474062
univers be​ar
Posté le 11-10-2012 à 09:58:28  profilanswer
Lol ça sent le troll, mais GG ;)
Message édité par univers bear le 11-10-2012 à 09:58:44
n°8474484
noobzed
Posté le 11-10-2012 à 16:50:28  profilanswer
non c pas un troll
FEEDBACK HFR
n°8474566
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-10-2012 à 18:12:06  profilanswer
les block sur les memoire sa doit surtout servir a ce prendre la tete pour pas grand chose, ne serait-ce que pour qu'ils tiennent bien en place...
n°8474618
noobzed
Posté le 11-10-2012 à 19:07:01  profilanswer
justement c la que tu te plantes, j'avais les mm doutes que toi, mais j'ai commandé le double face thermique qui va bien et ca marche du tonerre, j'ai fait un test et c tip top ;) apres ca fait pas mal de choses en plus mais c plus pour le coté amusement que je le fait que le coté perf, tu saisis mieux la chose ?
FEEDBACK HFR
n°8476301
univers be​ar
Posté le 13-10-2012 à 13:36:13  profilanswer
Ça ne serait pas mieux si les tuyaux de la ram passait de puces en puces plutôt que à chaque fois sur les blocs noir, ce serais moins le bordel je pense ?
En mettant ça à la sortie de la cg et ailleurs pour la retour d'eau ou l'inverse. Avec un embout gros pour la cg et petit pour la ram:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9696.html
Message édité par univers bear le 07-11-2012 à 11:46:11
n°8740210
univers be​ar
Posté le 31-05-2013 à 18:44:40  profilanswer
Je pense que je vais mettre en vente une grosse partie de mon pc, si quelq'un est intéressé (tout sauf ssd, et carte graphique), je ferais un post plus tard je pense.
 Page :   1  2
Page Suivante
plus de son realtek apres install GTX 560Carte graphique (GTX 570) HS ou pas?
Alim SLI GTX 460, i5[Résolu] Problème : GTX 580 non détectée
gtx 670 + phenom x4 955 cpu limited ? et 3d vision?d'une 6870 à gtx 670 ou amd 7870 ?
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOPAvis Config - I5 2500K + GTX 670 DCII
Plus de sujets relatifs à : GTX 670, heatsink MOSFETs et watercooling
