3433 connectés
  Son via HDMI avec ATI 3450
n°8429653
jean38
Posté le 27-08-2012 à 13:58:04  profilanswer
Je vous expose mon problème, j'ai une carte ATI 3450 avec 2 sorties :
- une DVI
- une VGA
Sous Windows XP (32 bits), j'utilisais les drivers Catalyst 8.3 (pas tout récent  ) avec un convertisseur DVI=> HDMI pour envoyer l'image et le son via un cable HDMI vers une chaine ONKYO.
Tout fonctionnait bien
Maintenant je change de config, et je ne peux plus utiliser Windows XP car la CM et le reste n'ont plus de drivers sous WinXP
Du coup, j'installe Windows 7 et là, les nouveaux drivers Catalyst me disent que je ne peux pas faire passer le son dans le convertisseur DVI-HDMI
De plus, ma chaine n'est pas vu comme un "moniteur" permettant de recevoir le son HDMI
Je ne sais pas si c'est juste le convertisseur que les drivers n'aiment pas, avec une carte avec HDMI direct, cela passerait-il ?
Mes questions :
- Quelles sont mes solutions ?
-- Acheter une nouvelle carte ATI mais quelle carte me permettra de faire ce que je faisais avant ?
-- Faire passer le son dans le SPDIF car la CM, je n'y suis pas arrivé..
Merci d'avance de vos éclairages.
Cdlt.
JC
n°8429686
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 27-08-2012 à 14:20:06  profilanswer
Attention la prise SPDIF ne permet pas de diffuser des pistes audio HD (DTS HD Master Audio, Dolby True HD, ...) car bande passante insuffisante.
n°8429707
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-08-2012 à 14:38:15  profilanswer
Les connexions DVI ne passent pas le son, même avec un cable DVI/HDMI.
Il faut aussi brancher une sortie SPdif du PC sur une entrée numérique coaxiale ou optique, suivant le SPdif du PC et dans ce cas la limitation indiquée par wgromit est exacte.
Cela dit, suivant la qualité du home cinema branché, cela n'a pas forcément d'importance voir aucune.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°8429733
jean38
Posté le 27-08-2012 à 14:54:39  profilanswer
ok néanmoins je peux vous affirmer qu'avec ma 3450 et la bonne version 8.3 Catalyst, je faisais passser le son via le connecteur DVI=> HDMI sous winXP
Si j'achète par exemple Sapphire Radeon HD 6450 à 40€ sous Windows 7, pourrais passer le son via HDMI ?
Message édité par jean38 le 27-08-2012 à 14:54:58
n°8429742
actaruxs
Posté le 27-08-2012 à 15:03:25  profilanswer
jean38 a écrit :
- une DVI
- une VGA
a priori, avant le son passait bien sur sa config... Et d'ailleurs, j'ai déjà vu des articles (il y a tres longtemps) qui parlaient de DVI-audio... Il est possible que  la 3850 permettait (encore) celà (via des anciens drivers)...
Maintenant que l'on trouve du hdmi partout, et que le dvi-i est peu a peu abandonné (jusqu'au hd5850, les 2 prises DVI sont des I Dual link... A partir des 6xxx, il n'y en a plus qu'une), les limitations doivent etre de plus en plus accrues... pk? simplement pour nous faire changer de matos...
Tu peux essayer comme te conseils wgromit et arsene... Si tu as pas les cables, et si tu les achetes et que ça fonctionne toujours pas, il vaudrait ptete mieux investir dans un nouvel ampli... ou alors dans une carte son digne de ce nom :/
Message édité par actaruxs le 27-08-2012 à 15:06:29
n°8429746
jean38
Posté le 27-08-2012 à 15:11:21  profilanswer
Et avec les nouvelles cartes sous Windows 7, cela fonctionne-t-il, car je veux bien investir qq euros dans une carte qui fonctionne sous Win7 ?
Par exemple :
http://www.e-network.fr/Carte_Grap [...] o/p-20165/
Car j'ai une cable HDMI dans le mur et je ne vais pas casser mon appart pour faire passer le son :)
Message édité par jean38 le 27-08-2012 à 15:24:21
n°8429757
wgromit
Posté le 27-08-2012 à 15:22:47  profilanswer
En effet sauf qu'ATI avait développé une fonctionnalité particulière qui permettait de le faire via un adaptateur DVI-I vers HDMI propriétaire, différent de ceux qu'on trouve habituellement qui ne permettent d'avoir QUE la vidéo.
Ces cartes vidéos ATI avaient une puce audio intégrée (d'ailleurs c'est peut-être justement ce driver qui manque sous W7).
Elle était de chargée de muxer la piste audio à la piste vidéo quand ce "fameux" adaptateur propriétaire DVI-I vers HDMI était connecté à la prise DVI-I de la carte vidéo. (la carte vidéo n'ayant pas de prise HDMI native).
En revanche, si l'utilisateur ne branchait pas cet adaptateur, mais directement un câble DVI, alors la piste audio n'était pas muxée pour garder la compatibilité DVI (qui ne pemet pas l'audio).
Il faut donc avoir absolument cet adaptateur propriétaire (livré souvent avec la carte) pour que cela fonctionne.
Il ne faut pas utiliser un adaptateur DVI-I (souvent DVI-D d'ailleurs, car aucun interêt d'avoir la partie analogique (VGA) vu que le HDMi est que numérique) vers HDMI quelconque.
Message édité par wgromit le 27-08-2012 à 15:27:28
n°8429763
jean38
Posté le 27-08-2012 à 15:27:07  profilanswer
SI je comprends bien, j'avais eu de la chance que cela fonctionne :) surtout que j'avais acheté n'importe quel adaptateur..
Maintenant je fais une croix sur ma 3450, mais je veux avoir Windows 7 qui envoie le son vers une carte ATI pas chère.
En plus de çà, j'ai une autre contrainte mais je préfère pas l'expliquer :) (Je fais du direct Passthrough sous ESXi :) ) Mais c'est une autre histoire.
n°8429766
wgromit
Posté le 27-08-2012 à 15:29:47  profilanswer
Si tu l'avais acheté au moment de sa sortie, on en trouvait pas mal.
N'as tu pas besoin d'installer un autre driver audio ?
Car normalement ta carte vidéo doit intégrer cette fameuse puce audio.
D'ailleurs aussi attention que W7 n'utilise pas non plus ton autre carte son (celle intégrée à la carte mère) par défaut. (voir panneau configuration / icone son).
Sinon, voir topic suivant http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9636_1.htm
Ca pourrait t'aider.
Message édité par wgromit le 27-08-2012 à 15:32:17
n°8429767
jean38
Posté le 27-08-2012 à 15:36:03  profilanswer
Driver audio -> peut-être mais lequel ?? :)
Pour être certain je vais désactiver la carte son Interne, le truc c'est qu'ATI te dis bien avec ces nouveaux drivers qu'ils ne supportent plus le DVI=> HDMI.. surement pour nous faire acheter du nouveau matos !!
Message édité par jean38 le 27-08-2012 à 15:36:19
n°8429769
wgromit
Posté le 27-08-2012 à 15:36:41  profilanswer
Essaie ceux de Vista au pire.
D'après le topic que je t'ai donné en lien http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6879237, dans panneau config/son, il y a bien 'Périphérique de sortie numérique HDMI'
http://img23.imageshack.us/img23/109/hdmidvi.jpg
Tant que tu n'as pas cela, pas la peine de continuer.
Et s'il est présent, il faut le sélectionner comme "défaut" (marqueur vert sur la photo)
Message édité par wgromit le 27-08-2012 à 15:40:37
n°8429773
jean38
Posté le 27-08-2012 à 15:40:16  profilanswer
ah ceux de Vista pourait fonctionner ? bon je vais tester.. je ne suis pas à un crash près.
Et si j'achète une nouvelle carte type : Sapphire Radeon HD 6450
Cela risque de mieux marcher vu qu'il y a un connecteur HDMI ?
Message édité par jean38 le 27-08-2012 à 15:41:52
n°8429775
wgromit
Posté le 27-08-2012 à 15:41:33  profilanswer
Ca risque de mieux marchait vu qu'il y a un connecteur HDMI ?
Pourrait, oui, mais rien de garanti évidemment.
Attention bien prendre la version 32 ou 64 bits, selon le W7 que tu as. (Si W7 64 bits = Vista 64 bits, ...)
Sinon, oui ça marchera "mieux".
Surtout qu'à l'époque de ton ATI, je ne suis même pas sur que tous les formats audio HD étaient supportaient (comme le DTS HD Master audio, PCM bitstream 7.1, ...) contrairement à la nouvelle.
Il faut toutefois que l'ampli A/V sache les décoder évidemment.
Message édité par wgromit le 27-08-2012 à 15:43:25
n°8429779
jean38
Posté le 27-08-2012 à 15:42:47  profilanswer
ok je teste ce soir et je vous fais un retour.
Mais comment font les gens, il utilise bien le HDMI pour faire passer le son non ? Oui suis-je le seul ?
n°8429786
wgromit
Posté le 27-08-2012 à 15:51:27  profilanswer
Oui, sur les cartes récentes, plus de soucis.
Mais à l'époque, la prise HDMI n'était pas proposée nativement.
Et ATI proposait une "ruse" pour utiliser une sortie DVI-I "particulière" pour la transformer en HDMI via un adaptateur propriétaire.
A la même époque, nVidia utilisait une autre méthode moins performante en repiquant le son provenant d'un connecteur SPDIF interne de la carte mère.
La carte nVidia n'implémentait pas de chipset audio dédié contrairement à ATI. En plus comme cela passait par la SPDIF, à cause de sa bande passante réduite, il n'était pas du tout possible d'avoir des sons audio HD.
Mais par la suite, tous les 2 ont intégré une prise HDMI native (avec support audio grâce à une puce dédiée), avec en plus support de l'audio HD (nVidia a mis plus de temps).
n°8429790
jean38
Posté le 27-08-2012 à 15:53:12  profilanswer
Ok tu en connais un rayon :) Ca fait du bien d'avoir toutes ces informations.. :)
Donc ma question, Sapphire Radeon HD 6450 est-elle assez récente ? (car elle n'est pas chère ! )
n°8429865
wgromit
Posté le 27-08-2012 à 16:48:53  profilanswer
Malheureusement, je n'ai pas trop suivi les modèles chez AMD.
En fait, il faut vérifier 2 choses:
- a t-elle une prise HDMI native ?
- peut-elle transmettre tous les flux audio HD en passthrough (donc en direct sur la prise HDMI, sans décodage software au préalable) ?
Il faut donc voir les specs de la carte.
Mais as tu des sources audio HD (style Blu-Ray) ?
Ton ampli A/v est-il capable de décoder ces flux audio HD ?
Il faut voir si c'est vraiment nécessaire (support de tous les formats audio HD) dans ton cas.
n°8429892
jean38
Posté le 27-08-2012 à 17:14:56  profilanswer
ok merci bcp, je vais regarder tout cela.
n°8430404
jean38
Posté le 28-08-2012 à 08:56:52  profilanswer
Bon pour le moment, je n'ai pas réussi à faire passer le son sous Win7 avec une ATI 3450... donc ce soir achat 6450.. en croisant les doigts :)
J'utiliserai la 3450 pour autre chose..
Message édité par jean38 le 28-08-2012 à 09:41:54
n°8432693
jean38
Posté le 30-08-2012 à 00:17:00  profilanswer
bon, un petit feedback, ca marche nickel avec ma nouvelle Asus 6450, je peux faire du passthrough sous vsphere avec une VM Win7. Avec Image et Son au travers du HMDI vers ma chaine ONKYO (comme avant)
Tout cela sur une Asus Z9PE-D8 WS avec 2 Xeons 2697w :)
Merci beaucoup de ton aide, sinon j'aurai encore galéré des jours et des jours.
Je sais maintenant pq cela fonctionnait avant et plus maintenant
La faute au business :(
A bientot
Message édité par jean38 le 30-08-2012 à 00:17:48
Bug avec Asus M3N-H HDMI et Phenom II x4 980Échange crossfire Ati 6870 1GO ICEQ X TURBO contre gtx 580 ou 570
Problème avec répartiteur de cables HDMIPassage CG sur TVHD en hdmi
ATI 4870 en rade: Par quoi la remplacer ?Double écran sur une Sapphire HD7870 (DVI + HDMI)
Nouvelle carte mère: CG à fond, pas d'hdmi, pas d'arrêt...Ati ou Nvidia? Carte HDG
Probleme changement carte graphique de Ati 4850 à GTS450problème Catalyst controler ATI
Plus de sujets relatifs à : Son via HDMI avec ATI 3450
