7608 connectés
  HD6850 + Win7 = Aucun jeu
n°7678724
soula
Posté le 29-11-2010 à 20:49:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je tourne sous Windows 7 64-bit et vient de remplacer ma Radeon HD4850 par une 6850.
Seul "petit" problème : Aucun jeu ne tourne, je peux les lancer, mais dès qu'on fait appelle à la carte graphique pour afficher de la 3D, je dois avoir 1 image figée toutes les 4 secondes avec un écran noir entre chaque image. Que du bonheur.
J'ai essayé plusieurs jeu, récents ou vieux, rien.
Changer de drivers (actuellement les 10-10e), fait du nettoyage pour les anciens fichiers, toujours rien.
Je ne pense pas que ça vienne de l'alim, la consommation des 2 cartes est similaire.
Je me demandais si d'autres avaient rencontré un problème similaire.
n°7678730
dark_krili​n
Posté le 29-11-2010 à 20:50:42  profilanswer
question con mais bon, as-tu bien alimenté ta CG ? :)
n°7678734
soula
Posté le 29-11-2010 à 20:54:22  profilanswer
Je viens de revérifier la chose et oui.
Je vais tout démonter à novueau je pense :/
n°7678750
dark_krili​n
Posté le 29-11-2010 à 21:01:40  profilanswer
peut etre que tes anciens pilotes pour 4850 foutent la merde, essaye de desinstaller tes pilotes, un coup de driver cleaner et reinstalle les
mais apparemment c'est deja fait
est ce que les frequence de ta carte sont affichées correctement sous catalyst ?
n°7678761
soula
Posté le 29-11-2010 à 21:08:10  profilanswer
Effectivement, nettoyage déjà fait et les fréquences me semblent correctes (750/1000)
n°7678775
dark_krili​n
Posté le 29-11-2010 à 21:11:22  profilanswer
775/1000 pour la 6850
tu peux donner les details de ta config ? (marque et modele)
n°7678792
soula
Posté le 29-11-2010 à 21:19:32  profilanswer
Core 2 Duo E8400 sur une EP45-DS3 de Gigabyte avec 4GB de DDR2
Une Audigy 4 comme carte son et une alim Seasonis S12-II 650W
J'ai pas encore fait de mise à jour du BIOS de la carte mère c'est peut-être une piste également.
Ce que j'aimerai c'est avoir un outil du style LiveCD Linux pour tester la carte sous un autre environnement sans devoir réinstaller Windows.
7 me dit que "Le pilote d’affichage amdkmdap ne répondait plus" lorsque je jette un oeil dans l'Event Viewer mais rien de plus
n°7678813
dark_krili​n
Posté le 29-11-2010 à 21:29:18  profilanswer
oui tu peux toujours voir si y'a une maj pour ta CM
sinon si ca peut t'aider j'ai trouvé un post qui pourra peut-etre t'aiguiller : http://forum.pcinpact.com/topic/14 [...] ivers-ati/
n°7678872
soula
Posté le 29-11-2010 à 22:03:48  profilanswer
Merci, j'ai essayé mais pas de changement.
Par contre, en lançant dxdiag, dans la partie vidéo, je vois uen taille de mémoire de 2800MB... ça me parait un peu trop pour une carte avec 1024MB
n°7678875
soula
Posté le 29-11-2010 à 22:04:49  profilanswer
Visiblement, rien de bien grave : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] deo-memory
n°7679158
soula
Posté le 30-11-2010 à 08:45:00  profilanswer
Dernière nouvelle : les problème lié au driver amdkmdap sous Vista et 7 semblent récurrent, je vais tester la carte dans une ou deux autres machine mais j'ai vraiment peur que ce soit du RMA directement.
Je posterai le résultat, ça peut intéresser d'autres personnes
n°7680817
soula
Posté le 01-12-2010 à 15:12:18  profilanswer
C'est bien une carte HS, merci pour le coup de main!
2go reconnus sur 4 (win7 64 bits!)[Conseil]GTX 460 ou HD6850/6870
cam intégrée du gx620 avec win7HD6850 ou gtx460 hésitation
Soucis : win7 et crucial C300 64Go8800 GTS -> plus d'affichage (pourtant bien détectée dans win7)
win7 ne détecte pas mon 2ème disque (HDD)[HELP] Ecrans bleus nouvelle config
[Résolu] Win7 en Raid 0 ==> Missing Operating System
Plus de sujets relatifs à : HD6850 + Win7 = Aucun jeu
