2997 connectés
  HD5870 Mobility et la 3D
n°9482557
hondiste56
Posté le 07-05-2015 à 20:42:57  profilanswer
Je possède un MSI G740 I5 que me femme m'a offert en 2010, n'ayant plus de déplacements il trône donc maintenant dans mon bureau.
Complètement novice en informatique je souhaiterais acheter un écran 3D comme ça :
http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] figgamerv2 et je crois qu'il faille en meme temps prendre ça : http://www.materiel.net/carte-grap [...] figgamerv2 en plus mais ma carte graphique en est elle capable ?
Sur le site MSI il me semble comprendre que oui (http://www.msi.com/product/nb/gx740.html#hero-overview) mais ne connaissant rien à cette technologie pourriez vous éclairer ma lanterne svp ?
Merci à vous d'avance.
n°9482581
Bjorkdar
Posté le 07-05-2015 à 21:03:53  profilanswer
Je ne m'y connais pas trop en 3D , mais je peux déjà te dire que c'est mort pour les lunettes et l'écran. Ils sont faites pour fonctionner avec une carte graphique nvidia. (ou alors, on m'a menti)
Ensuite, tu joues à quoi comme jeu? Car la 5870 commence à se faire vielle (surtout en version mobile). il est peut être trop ambitieux de vouloir jouer en 3D aux derniers jeux récent avec ce genre de matériels.
Mais comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas beaucoup de connaissance dans ce domaine . Je ne peux pas t'aider plus
Message édité par Bjorkdar le 07-05-2015 à 21:04:14
n°9482593
hondiste56
Posté le 07-05-2015 à 21:18:00  profilanswer
Je ne joue qu'aux Eider Scrolls, morrowind, Oblivion et Skyrim et un peut DayZ enfin des jeux pas vraiment récents.
Il faut un écran en fonction de la carte graphique ? ça se complique en fait.
n°9482598
Bjorkdar
Posté le 07-05-2015 à 21:25:53  profilanswer
Chez nvidia, je sais que ca fonctionne comme ca. Mais chez AMD, je n'en ai aucune idée.
Un lien intéressant : http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-789.html
"Quant à la solution HD3D, elle nécessite l’acquisition d’une carte graphique AMD Radeon des gammes HD 5000/6000, un middleware TriDef ou iZ3D 3D (ou les deux) ainsi qu'un écran 120 Hz 3D-Ready en DisplayPort et les lunettes 3D qui vont avec. Il n'existe pas de certification TriDef ou iZ3D officielle pour les jeux, il faudra donc effectuer quelques recherches et se renseigner à l’aide de dossiers comme celui-ci. Malheureusement, il y a encore trop peu de retours sur le fonctionnement et les conditions de jeu avec ce système.
Les jeux supportant nativement la HD3D n'ont pas besoin de middleware, mais on les trouve seulement au nombre de deux : Deux Ex: Human Revolution et DiRT3. Le prochain jeu à supporter nativement la HD3D sera Battlefield 3. Si vous n’avez pas une carte suffisamment puissante pour supporter la charge de travail supplémentaire que nécessite la 3D stéréoscopique, ne comptez pas installer un CrossFire de cartes AMD, la HD3D n’est pas encore compatible avec ce système.
Mais la technologie HD3D d’AMD ne s’en tire pas si mal et elle procure une expérience 3D très satisfaisante. Dans certain jeux, elle dépasse même la 3D Vision de NVIDIA en qualité. Leur approche étant différente, chaque jeu fonctionnera différemment avec chacune des deux technologies. La 3D Vision pourrait se rapprocher du concept du tout propriétaire d’Apple, tandis que la HD3D serait plus du côté du modèle du PC. Aucune solution n’est bonne ou mauvaise, chacune comporte des avantages et des limitations."
Donc en gros, il faut une grosse puissance de calcul, de préférence des jeux compatible, un écran 120hz en Displayport, ...
Message édité par Bjorkdar le 07-05-2015 à 21:27:11
n°9482657
hondiste56
Posté le 07-05-2015 à 22:24:01  profilanswer
Super l'article merci, pas de Skyrim dessus mais il tourne bien avec "3D Vision".
"HD3D"... les écrans sont tous "3D Vision 2" c'est incompatible avec mon pc en AMD ATI radéon visiblement.
Il me faudrait donc un écran "HD3D"  avec lunettes, un middleware TriDef ou iZ3D 3D  (aucunes idées de se que c'est encore exactement), espérer que mes "elder scrolls" soient compatible avec cette technologie et prier pour que mon I5 même en "turbo Boost" à 2,5 MHz puisse suivre.
En 2010 se portable étaient un formule 1 avec le top en carte graphique, je trouverais curieux que ça ne tourne pas avec des jeux de l'époque.
Config Gamer+3D - 1400€ - i7-R9 290 Tri X - 16go [Quasiment fixée]Besoin de conseil pour PC 3D
3d Mark 11 Physics Score basRemplacer HD5870 avec AMD FX
Config PC polyvalent montage/3D/Gaming 1000€Quelle carte graphique pour Terragen 3 ou vue 3D ?
Ecran Gamers 27 - 120/144 - Sans 3DASUS SWIFT ROG - Lunettes 3D ?
Grosse config pc Ultra Gamer + 3Dpetite carte pro vs gros carte gamer pour 3D animation ?
Plus de sujets relatifs à : HD5870 Mobility et la 3D
