3902 connectés
  petite carte pro vs gros carte gamer pour 3D animation ?
n°9454199
darkwolf39​17
Otaku 1 jour, Otaku toujours !
Posté le 01-04-2015 à 11:36:23  profilanswer
bonjour, je voulait savoir ce qui est le mieu pour faire de l'animation ou juste de la 3D (avec blender ou cinema 4D) entre
-radeon HD 7870 OC (donc gamer)
-firepro 2260 (ou 3800)
je demande sa car on m'a souvent dt qu'une petite carte pro est plus eficasse en conception / animation 3D qu'une grosse carte gamer,
cela est vrai dans mon cas ?
au passage j'en profite pour dir que je possede un FX6300 OC (4.2 GHz) et 16go de ram en 1333Mhz cas 7 en double canale.
cordialement thomas
n°9454266
darkwolf39​17
Posté le 01-04-2015 à 13:13:46  profilanswer
up
n°9454840
nicolas810​00
Posté le 02-04-2015 à 08:35:19  profilanswer
Si tu entends pas animation une suite d'image calculée en 3D alors pas besoin de prendre une carte orientée jeu..
D'un autre côté la puissance d'une carte peut être utilisée en calcul 3D (cuda et opencl, selon ce que les cartes amd ou nvidia, ainsi que les logiciels de conception, supportent).
Message édité par nicolas81000 le 02-04-2015 à 08:36:24
n°9455421
bugfx32
Posté le 02-04-2015 à 19:52:45  profilanswer
Oubli la firepro elle est beaucoup trop limité, et par sur la 7870.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
n°9457597
guig2000
Posté le 05-04-2015 à 21:33:14  profilanswer
A ce que j'en sais (je ne suis pas spécialiste des cartes pro): Quelque soit le cas, la HD7870 sera plus rapide, toutefois:
Si ton logiciel utilise directement le rendu openGL de la carte graphique, la firepro donnera une meilleure qualité d'image. Si ton logiciel utilise directcompute ou opencl, il n'y aura pas de différence de qualité.
Je m'explique: à GPU équivalent:
+ une carte pro est conçue pour une qualité de rendu et une fiabilité maximale, avec des profils openGL dédiés aux principales applis de 3D professionnelles.
+ Une carte gamer est prévu pour un rendu le plus rapide possible (temps réel), les bugs de pilotes y sont plus fréquents et quand il y a un profil spécifique à une jeu du type "25% de gain de vitesse par rapport au pilote de version précédente" c’est que souvent il y a une perte de la qualité graphique "invisible à l’œil nu" sur ce dernier.
Guig Esprit du Sage
n°9457895
darkwolf39​17
Posté le 06-04-2015 à 13:09:41  profilanswer
ok, mais j'ai un problème, ma carte est une ATI et ne possède pas la technologie CUDA (et cycle de blender ne peut fair des rendu par GPU QUE avec CUDA)
donc mieux vaux une petite carte graphique a 20 ou 30€ avec cuda ou mon CPU FX 6300 OC (4 Ghz 6 cœur) ?
je fait (ou j’essaie plutôt) de faire de l'animation 3D mais c'est lennnnnt !
merci d'avance de vos reponces .
n°9458010
darkwolf39​17
Posté le 06-04-2015 à 15:42:38  profilanswer
up
n°9458154
nicolas810​00
Posté le 06-04-2015 à 18:45:41  profilanswer
Le rendering 3d est une question de patience :jap:
n°9458386
bugfx32
Posté le 06-04-2015 à 23:55:46  profilanswer
Confond pas animation, modeling, texturing et rendu, ça n'a rien à voir.
Problème carte mère MSI 970A-G46 et installation os!Recherche Carte mère Micro-ATX socket 1155
Config ""gamer"" à 400 eurosASUS Z79 - Pro Gamer (disent il)
quel carte mére en z77 micro ou mini txCarte mère pour i5 4570
Conseil pc fixe gamer 700-750 € maximumdois je change mon alim a cause de ma nouvelle carte graph?
PC gamer performant ?Config gamer 950e grand max !
Plus de sujets relatifs à : petite carte pro vs gros carte gamer pour 3D animation ?
