3985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
HD4890 vapor-x et p5q pro.... résolu (demande remboursement)
n°7020271
manoraz
Posté le 02-07-2009 à 08:07:38  profilanswer
l'alim c'est une corsair hx520....suffisant pour ma config (q9550 / 4Go / p5q pro / hd4890 / 1 DD 1To / 2 graveurs dvd)....pas de neons ou autre déco de sapin de noel.
Dès que je remets ma vieille 8800gts tout rentre dans l'ordre.
Mon FeedBack !
n°7020283
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 08:53:38  profilanswer
Alim suffisante mais peut-être fatiguée, ou défectueuse...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7020292
manoraz
Posté le 02-07-2009 à 09:05:54  profilanswer
elle est neuve de 4 mois.
Mon FeedBack !
n°7020298
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 02-07-2009 à 09:20:09  profilanswer
Met ta 8800GTS et fait nous un OCCT et envoie le graph de ton +12v merci. ;)
n°7020391
manoraz
Posté le 02-07-2009 à 10:24:13  profilanswer
je viens de faire (10min) un occt de la 4890 et voilà pour le 12V :
http://img6.imageshack.us/img6/4811/2009070210h22volt12.png
je ne pense pas que l'alim soit en cause.
Message édité par manoraz le 02-07-2009 à 10:25:13
Mon FeedBack !
n°7020420
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 10:47:59  profilanswer
Retour à la piste écran qui ne s'allume pas au démarrage...
Fais ce test: eteins/rallume le PC (écran allumé), mais ne touche à rien si l'écran reste noir, attends le temps que le PC soit - théoriquement - arrivé sur le bureau de windows (~2mn).
A ce moment, tu débranches la prise DVI du PC, et tu la rebranches après quelques secondes.
Si l'affichage revient, c'est ton moniteur qui rechigne à s'activer et pas la carte graphique.
Coûte rien d'essayer. :hello:
n°7020437
manoraz
Posté le 02-07-2009 à 11:01:25  profilanswer
je viens de tester et résultat : pas de signal.
J'ai éteins puis rallumé le pc et bien sûr pas de signal video et le ventilo de la cg qui tourne à 100%....après 2/3 min j'ai débranché la prise dvi puis rebranché mais toujours rien, écran noir.
Ce que je trouve étrange c'est que tout fonctionne parfaitement une fois que le pc est lancé et chaque fois que je fais un reboot..
Par contre dès que j'éteins le pc et je le rallume et bien là ça foire.
Mon FeedBack !
n°7020458
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 11:11:21  profilanswer
Et si, quand tu as un "écran noir" PC démarré, tu éteins/rallume le moniteur?
n°7020461
manoraz
Posté le 02-07-2009 à 11:13:09  profilanswer
quand le pc a démarré convenablement si j'éteins et rallume l'écran je n'ai aucun soucis. Aucun soucis non plus en débranchant puis rebranchant la prise dvi.
Message édité par manoraz le 02-07-2009 à 11:13:42
Mon FeedBack !
n°7020467
manoraz
Posté le 02-07-2009 à 11:17:45  profilanswer
dernière solution : un paramètre dans le bios qui doit gener le boot de la cg au démarrage ou alors une des 2 prises pcie qui merde (je vais essayer avec adaptateur prise molex fourni avec la carte en fin de journée car là commence à faire chaud)
Mon FeedBack !
n°7020487
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 11:32:54  profilanswer
C'est pas la bonne saison pour avoir des problèmes de CG :D
Message édité par SkymoD le 02-07-2009 à 12:08:31
n°7020499
0b1
There's good in him
Posté le 02-07-2009 à 11:39:43  profilanswer
SkymoD a écrit :
C'est pas la bonne saison popur avoir des problèmes de CG :D
Existe-t'il de bonnes saisons pour avoir des soucis?
n°7020543
hdfab
Posté le 02-07-2009 à 12:00:57  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Un dual @ 4ghz sera toujours plus perf sur 3dmou 2006 qu'un quad @ stock.. AMHA.. les experts 3dmou nous dirons.. ou pas..
Tu as quoi comme alim ?
J'ai précisé OC reli mieux bien sur qu'un dual OC est plus rapide qu'un quad @stock :p
La thèse du faux contact reste la plus probable sinon on aurait des plantages, une aprem j'ai pu joué à 4 jeux successivement sans aucun plantage pourtant la carte et le proco étaient sacrément sollicités. Donc c bien au démarrage qu'il se passe qq chose et des fois non.
Peut être bien qu'une des prise pci e est en cause, j'ai pas testé tu me diras !
Demain je reçois ma corsair hx 620, je te ferais un feed après test, on verra direct si l'alim est en cause je ferais plusieurs essais de démarrage !
n°7020824
manoraz
Posté le 02-07-2009 à 14:29:12  profilanswer
et voilà problème résolu : j'ai utilisé les 2 adaptateurs pcie molex fournis avec la carte à la place de ceux de l'alim et miracle ca fonctionne parfaitement.
Mon FeedBack !
n°7020834
hdfab
Posté le 02-07-2009 à 14:32:15  profilanswer
super nouvelle, je vais faire pareil de mon côté, merci bien pour l'info !
n°7020842
bilbo248
Posté le 02-07-2009 à 14:36:19  profilanswer
3Dmou pas optimisé quad core :D
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7020872
0b1
There's good in him
Posté le 02-07-2009 à 14:51:56  profilanswer
C'est quand même étrange, venant d'une HX520 !
Si jamais tu as la possibilité de la faire passer en garantie fait le, car là tu contournes le problème. Mais faut se rendre à l'évidence que ton alimentation a un soucis, et rien ne dit que ça va durer éternellement ta parade.
n°7021046
manoraz
Posté le 02-07-2009 à 16:32:49  profilanswer
je suis maudit..... le problème s'est à nouveau représenté. Bon aller trop perdu de temps avec cette bouse retour expéditeur et jouissance du droit de rétractation.
Les 2 fois ou j'ai acheté ati j'ai eu 2 fois des cartes neuves defectueuses.
Je retourne chez ces bonnes vieilles nvidia.
Message édité par manoraz le 02-07-2009 à 16:33:03
Mon FeedBack !
n°7021055
0b1
There's good in him
Posté le 02-07-2009 à 16:36:50  profilanswer
n°7021056
manoraz
voilà ma ptite 8800gts... tout rentre dans l'ordre et en plus chauffe bien moins que la 4890 vapor-x (lol elle avait de vapor que le nom car les T° idle 57° et burn 88° avec ventilo 95% c'est chaud))
Mon FeedBack !
n°7021193
hdfab
Posté le 02-07-2009 à 18:50:57  profilanswer
arf, pas de chance que le prob persiste :(
Ma carte n'est fournie qu'avec un adaptateur molex=>pci e du coup j'ai testé en laissant une prise de l'alim, ça a marché 4 ou 5 fois et apres même prob, j'ai bougé les connecteurs pci e et c reparti donc ptete bien que le prob est à ce nivo là :fou:  J'vais passé un coup de bombe à air sec des fois que :D
bonne continuation du coté obscur  :)
n°7021196
0b1
There's good in him
Posté le 02-07-2009 à 18:53:56  profilanswer
Côté obscur... qui fonctionne :o
n°7021223
bilbo248
Posté le 02-07-2009 à 19:23:32  profilanswer
Si on regarde les pourcentages de retour sav nvidia / ati sur 2008, nvidia à largement plus de retour que ati..  çà veut strictement rien dire une mauvaise expérience, et pourtant c'est souvent décisif a propose d'une marque..
Message édité par bilbo248 le 02-07-2009 à 19:24:17
n°7021413
0b1
There's good in him
Posté le 02-07-2009 à 21:37:30  profilanswer
Forcément, y'a eu l'histoire du GPU des portables qui chauffait. Niveau des PC de bureau, je suis moins sur...
n°7021414
adrienb
Posté le 02-07-2009 à 21:38:09  profilanswer
Surtout qu'il a pris la ATI parceque sa nvidia est en SAV...égalité pour cette fois :)
n°7021462
hdfab
Posté le 02-07-2009 à 22:15:40  profilanswer
ça préserve l'équilibre de la Force alors :lol:
n°7022314
Florix
Posté le 03-07-2009 à 14:08:30  profilanswer
Salut, ta HX620W ne changera rien !
J'ai exactement le meme probleme avec la Vapor-x 4890  et j'ai une HX850W....
Je tourne sur i7 920 , Foxcon Flaming Blade GTI , 3x2 Go....
Le code erreur est le b2 = Invoke VGA Bios donc le probleme est a ce niveau.
Le pc est tout neuf il date d'hier au 1er demarrage le pc a bip et lecran été branché en VGA , on a mis en DVI et la le pc a demarré on installe windows 7 RC , les pilotes ATI et puis on reboot et bam plus rien et la connectique ne change plus rien c'etait un hasard je pense.
  3 cas similaires en meme temps, tres bizar...
n°7022326
bilbo248
Posté le 03-07-2009 à 14:14:29  profilanswer
Y a eu ce qui y a eu..
Le problème existe depuis très longtemps et nvidia l'ignore complétement c'est tout, et les partenaires font les autruches.
n°7022369
manoraz
Posté le 03-07-2009 à 14:32:13  profilanswer
heu c'est un topic qui concerne la hd4890 vapor-x..... pas la gueguerre de la plus grosse entre nvidia et ati (chez les 2 ya du bon et du moins bons comme partout pareil).
Je lis un peu partout sur le net des témoignages de mécontentement au sujet de cette carte (je parle de la vapor-x et non de la hd4890 en général qui a l'air de bien tourner).
EDIT : me concernant j'ai retourné la carte ce matin même à cdiscount en leur demandant un remboursement (j'espère qu'ils vont aussi me rembourser l' assurance garantie sérénité que j'avais pris avec pour 2 ans, 19€99).
Message édité par manoraz le 03-07-2009 à 14:35:09
Mon FeedBack !
n°7022395
Florix
Posté le 03-07-2009 à 14:41:45  profilanswer
De toute facon soit c'est un probleme materiel de la carte ou du bios mais jpense que si c'etait le bios on aurais deja un nouveau vu que la carte est sortie depuis 1 moment , enfin si je regarde sur ldlc référencée le 11/06 donc y a bien des gens qui on su l'acheter depuis ce moment la.....
On l'a juste acheté en meme temps et tombé sur des series defectueuses mais alors je me demande comment sapphire teste ses cartes....
Message édité par Florix le 03-07-2009 à 14:42:39
n°7022425
manoraz
Posté le 03-07-2009 à 14:56:15  profilanswer
matosnet (chez eux je ne commanderai plus), ldlc, cdiscount, rueducommerce, topachat..... c'est le même combat : ils filtrent les messages avant de les diffuser sur leur site; Résultat : sur les 100% de mécontents tu auras en tout et pourtout 10% des témoignages.
Donc ce n'est pas représentatif d'un gage de qualité.....
Message édité par manoraz le 03-07-2009 à 14:57:23
Mon FeedBack !
n°7022435
manoraz
Posté le 03-07-2009 à 15:01:58  profilanswer
j'avais oublié aussi de vous parler d'un p'tit o/c que j'ai fait rapidement sur la 4890 vapor-x : à 905mhz elle me faisait déjà des artefacts (870 à 905 ...... ça c'est de la marge !!!  ).
Pourtant on lit partout qu'un o/c de 950 est quasi assuré. J'aurais bien aimé avoir plus de retour (objectif je parle) au sujet de la toxic qui offre du 960 MHz sur le GPU.
Message édité par manoraz le 03-07-2009 à 15:06:11
Mon FeedBack !
n°7022443
Florix
Posté le 03-07-2009 à 15:04:43  profilanswer
En meme temps y aucun avis sur la carte sur ldlc pour l'instant....
bizar que cela arrive quasi en meme temps a plusieurs personnes, 1 carte defectueuse sa arrive mais la on peu dire presque 3 et combien d'autre qui n'ont pas posté ? en meme temps.....
n°7022464
manoraz
Posté le 03-07-2009 à 15:13:17  profilanswer
n°7022671
Kirok
Posté le 03-07-2009 à 17:26:15  profilanswer
HS Rien n'a voir avec vaut problème les 4870 4890 plante sous ce test à cause des VRM qui chauffe trop. :p
n°7022688
manoraz
Posté le 03-07-2009 à 17:34:10  profilanswer
je sais que rien à voir mais quand même.....
De toute façon acheter une 4890 vapor-x en ce moment c'est du suicide car apparement on dirait qu'il y a bien un ou plusieurs lots défectueux (plusieurs acheteurs ont EXACTEMENT le même problème et pourtant des configs différentes).....
Mon FeedBack !
n°7022736
Florix
Posté le 03-07-2009 à 18:07:02  profilanswer
Le soucis manoraz c'est que dans mon cas par exemple ,
je met la carte dans mon ancien pc (Athlon 64 3200+, 2go ddr , 1 dd) avec une alim 400W Noname , je tape la HD4890 dedans jbranche les 2 adapteur PCI-E vers molex et la carte demarre....
bon le ventilo de l'alim semballe donc j'ai pas laissé longtemps mais en tout cas j'ai l'affichage et tout, donc la carte fonctionne....
C'est a n'y plus rien comprendre....
n°7022938
Florix
Posté le 03-07-2009 à 20:25:51  profilanswer
Bon ba voila probleme résolu pour moi , c'etait la HX850W qui avais un probleme car si je met une 400W no name sur le core i7 et la 4890 le pc demarre j'ai un affichage....  Donc retour SAV pour ma HX850.
Bonne soirée
n°7023101
manoraz
Posté le 03-07-2009 à 22:50:21  profilanswer
perso j'ai retourné la mienne car teste avec 2 alim (corsair hx520 et une be quiet 750w)..... même constat. De mon coté c'est bien la carte graphique qui était out.
Mon FeedBack !
n°7023832
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-07-2009 à 19:00:58  profilanswer
J'ai le même soucis. Ecran noir au démarrage, rien à faire... Si je remets la 8800, le PC fonctionne parfaitement.
Pourtant en arrière, je sais que Windows se charge, le disque dur mouline mais je n'ai aucun affichage. Si j'appuie un bref instant sur marche/arret, la machine s'éteint progressivement.
J'ai tout tenté : prises PCI-E de l'alim, les molex fournies avec le GPU... rien à faire. Même tenté sur une autre alim (bequiet 450), kedal.
Viré l'overclocking du CPU : kedal.
Réinstallation de la carte : kedal.
Zapping VGA/DVI/HDMI : kedal.
... et tout ça fonctionne parfaitement avec la 8800 GT.
L'alim est une Silverstone ST50EF 500W, largement suffisante et en parfait état de marche, absolument rien à signaler avec la 8800 et le CPU à 4.2 Ghz.
Ma carte mère est un P5Q Turbo... Je vais procéder à un échange standard de la 4890. Si ça ne fonctionne pas, elle dégage.
Message édité par petit-tigre le 04-07-2009 à 19:02:06
n°7023853
manoraz
Posté le 04-07-2009 à 19:19:07  profilanswer
te prend pas la tete.... fais toi rembourser  :jap:
Ou prend une gtx275.... par contre ds les hautes résolutions + effets activés elle est moins perf que la 4890.
Mon FeedBack !
 Page :   1  2  3  4  5
Demande d'avis pour une config < à 300 euros[RESOLU] Phenom II X4 955 BE ou Q9550 ?
[Résolu] Proco Q6600 >> bon prix/bonne affaire ???P5Q et overcloking ?
[Résolu] Tall HS = ?[Résolu] Résolution limitée en DVI?
[SILENCE] Saphire Vapor X 4890 ou GTX275?DD Externe MEMUP LX HD 750Go, non reconnu! [Résolu...]
AACS ou AADS ? [Résolu][Résolu] E8500 EO ou CO ?!
Plus de sujets relatifs à : HD4890 vapor-x et p5q pro.... résolu (demande remboursement)
