6282 connectés
  ATI HD4870X2 crossfireX (2GPU) !
n°7733762
julio_doud​ou
Posté le 05-01-2011 à 01:46:09  profilanswer
Bonjour a tous,
J'aimerai avoir des explications au sujet d'un phenomene etrange qui viens de se produire devant moi avec MA carte graphique (oui, je n'en ai qu'une)!!!
Voila, je fais evoluer ma config (disque dur, processeur et carte graph... Et peut-etre carte mere).
Pour verifier le gain, et le quantifier, je m'amuse a faire des bench et a relever les mesures dans un exel... Et la un truc bizare viens de se produire...
J'ai a ma disposition comme outil:
3Dmark Vantage
3Dmark 2011 (achat GTX580)
Heaven benchmark 2.1
CPUZ
GPUZ
Aujourdhui, j'ai eu des problemes avec Vantage suite a l'installation de 3Dmark11, l'affichage etait deffectueux (un voile de texture l'ors du premier test et 10 FPS = score de merde) et des bugs se produisaient qui fermait Vantage au moment du CPU test... J'ai donc reinstaller les bench puis mes drivers ATI (tous desinstaller via ccleaner, supression des dossiers et desinstallation des pilote dans le gestionnaire des periferiques)... Apres reinsallation, Catalis n'apparait plus nul part (ni dans la bare des taches ni dans les dossiers ATI), je ne sais pas si l'application s'est installer correctement (aucun message d'erreur lors de l'install), je ne peu donc plus avoir acces a l'autotune pour booster un peu ma carte et varier les parametres !!! Je decide de lancer un bench pour voir si mes problemes d'afichages persistes.
!!! ET LA SCORE DE MALADE !!!
Je passe de 8300 point à 19000 point en mode performant sous Vantage !!! 10000 point de plus !!!
Je tente Heaven benchmark et la je passe de 1200 points a 2400 points !!! Le double !!!
En regardant attentivement via GPUZ, je remarque que ma carte graph apparait en crossfireX (2GPU), (crossfire enable 2GPU).
En gros ma carte bi-gpu c'est fait son petit crossfire toute seul et defonce tout !!! Moi qui change pour un GTX580, elle fera pas si bien je crois!!! Je suis trop deg, l'ATI est deja vendu...
Si quelqu'un peu faire un heaven benchmark avec une GTX580 pour confirmer avec ces reglages :
Render: direct3d11
Mode: 1280x1024 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 4x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Replication: disabled
Tessellation: disabled
Ma question est la suivante, comment j'ai fait ? C'est normal ce crossfireX ?
Pourquoi je n'ai plus catalis controle center ?
Si c'est normal, pourquoi le crossfire ne s'est pas mis avant (Ca fais un ans que j'ai monté mon PC, un ans que j'utilise la carte a 50% ?)
Et je confirme au cas ou, je n'ai qu'une seul et unique carte graphique connect3D ATI HD4870X2... Donc normalement pas de crossfire !!!
Si on m'explique comment faire je peu poster les images des benchs, de GPUZ et CPUZ, en attendant voici ce que Heaven benchmark m'indique.
Binary: Windows 32bit Visual C++ 1500 Release May 21 2010
Operating system: Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model: Intel(R) Core(TM) i7 CPU X 990 @ 3.47GHz
CPU flags: 3631MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 HTT
GPU model: ATI Radeon HD 4870 X2 8.801.0.0 CrossFireX 1024Mb
Merci de m'eclairer...
n°7733763
Cizia
Posté le 05-01-2011 à 01:48:53  profilanswer
4870x2 = crossfire de 4870 hein  :d
les info donnée par gpuz sont normal,j'ai pareil chez moi.
Message édité par Cizia le 05-01-2011 à 01:53:10
n°7733776
Xanvast
Posté le 05-01-2011 à 02:14:10  profilanswer
"Un an que j'utilise la carte a 50% ?"
D'après ce que tu as décrit... Je dirai que oui :/
Au passage ou as tu eu ton 990x ? C'est un ES acheté sur ebay ?
n°7733785
Cizia
Posté le 05-01-2011 à 02:27:56  profilanswer
990x ? j'aimerais bien  :d
je pense savoir d'où viens ton soucie,certain driver récent désactivé 1gpu.
avec 10.4 ou 10.11 hotfix(pour 4870x2),nickel.
Message édité par Cizia le 05-01-2011 à 02:28:17
n°8397438
ouech18
Posté le 29-07-2012 à 13:29:00  profilanswer
Désolé pour le déterrage, mais ça peut être utile car ce qui est dit ici est un peu illogique et il y a un manque de connaissances sur certains points.
Alors tout d'abord, la 4870*2 est une carte bi-gpu semblable à un crossfire de 4870. Le crossfire signifie que les deux gpu sont activés.
Enfin, cette carte ne gère pas dx11 mais s'arrête à dx10.1. Donc le enchs en dx11 sont en fait faits en dx10.1 ou dx9, donc incomparables à ceux en dx11, surtout dans heaven benchmark où la tesselation affecte beaucoup les performances...
De toute manière, en performances brutes, où sur un jeu avec les mêmes réglages exactement (donc pas de dx11), la 580 sera plus rapide que la hd4870*2 (d'un facteur 1.5 environ)...
Quelle vga Ati 6850 ou GTX 460 pour TF2 , COD ...Ati Radeon HD 3870 et blu-ray?
Probleme ATi x850XTAti 6850 + win7 64bits +hdmi +ecran HD --> demande de renseignements
nVidia ou ATI pour 250e Maxicarte graphique ATI HD 6870, HD 6970, HD 6950 et 5770
bug graphique avec ATI 5770Problème de Performances : ATI HD 5770 Crossfire
CrossfireX HD 5850 balayage et scintillementSLI avec ATI
Plus de sujets relatifs à : ATI HD4870X2 crossfireX (2GPU) !
