4630 connectés
  Souci avec HD4870 GS et écran IIyama 24 "
n°6738542
arthurbean
Posté le 12-12-2008 à 12:42:59  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter une 4870 Gainward GS couplé à un écran IIyama 24 ".
Quand je branche l'écran sur la sortie DVI, je sélectionne l'entrée HDMI sur l'écran et il n'y a aucun signal à l'écran; du coup je suis obligé de le brancher en VGA pour avoir une image.
Auriez vous une solution pour pouvoir utliser la sortie DVi de la carte graphique ?
n°6738658
Prinsdugou​ter
Posté le 12-12-2008 à 14:12:49  profilanswer
J'ai aussi un Iiyama 24" mais avec des HD4850 GS, j'avais rencontré le même probléme, je suis plus sûr de comment j'avais fait mais il le semble que tu dois :
- Te brancher en VGA un premier temps avec le pc allumé
- Séléctionne le mode HDMI (ENTER/Input Select/HDMI) -> Ecran bleu
- Eteint le pc en restant 5s sur le bouton power (ou fais la manip de passage en HDMI rapidement après avoir demandé l'extinction du pc x) )
- Eteint ton écran
- Branche maintenant en HDMI/DVi
- Rallume écran puis pc
Et dis moi si ça a fonctionné ^^
A plus
n°6780295
arthurbean
Posté le 07-01-2009 à 21:11:53  profilanswer
Salut
J'ai fais comme indiqué  tes manips mais malheureusement ça ne marche pas.
Quand me rebranche en VGA ça marche direct. De plus je n'ai aucune source hdmi ni d'autre pc pour tester soit l'écran soit la sortie.
Si vous avez d'autre idée pour forcer la détection ?
n°6782653
Prinsdugou​ter
Posté le 08-01-2009 à 21:58:44  profilanswer
Salut et bonne année ^^
Dommage que ça ne marche pas, as tu essayé sur chacuns des ports de la CG ? Moi j'utilise le premier port sur la gauche de ma première carte (j'ai un Crossfire) et le cable DVI vers HDMI fournit avec l'écran, tu utilise un cable aussi ou t'as un port HDMI direct sur la CG ?
Sinon bah je peux que te recommander de relire le manuel de l'écran :/
As tu essayé d'aller dans le CCC et de choisir "Forcer la détection de l'affichage" ?
A toute
[PROBLEME] Saccades HD4870 512Mo[RESOLU] écran noir sur nouvelle config à base de p5ql pro et e8400
Dual Screen sur Nvidia 8400M GSEcran qui se met en veille, obligation de rebooter
ecran noirEcran + GPU
Problême après montage WB 8800ultra = écran avec caractères colorés...Ecran noir au démarrage
Ecran noir, pas de bip, aprés changement de configConfiguration polyvalente pour 1500 € environ (sans ecran)
Plus de sujets relatifs à : Souci avec HD4870 GS et écran IIyama 24 "
