4304 connectés
  HD4870 : Artefact => Reboot => OK???
n°7163248
lms_oid
Posté le 15-10-2009 à 09:39:21  profilanswer
J'ai une carte Sapphire HD4870 512 Mo (non overclockée) qui tourne depuis 1 an sans aucun problème. Hier soir, alors que le PC avait booté depuis une heure ou deux, je lance iRacing et là artefact à tous les étages immédiatement (triangles clignotants et 'tâches" carrées même sur l'écran de chargement). J'ouvre la tour, je touche la carte : elle est chaude mais pas excessivement. Contrôle température : 69°C à la sortie du jeu 3D. Je lance Max Payne => même problème. Je reboot le PC, force un coup le CCC à faire tourner le ventilo à 100% pour redescendre à 45°C et le remet en automatique. Je vérifie le bon fonctionnement du mode automatique => pas de pb donc je referme la tour. Je relance iRacing et joue pendant 1h30 => aucun problème et carte en permanence dans les 70°C... Un petit coup de Max Payne pendant 30 minutes me donne le même résultat.
Du coup je me demande si ces artefacts peuvent être liés à autre chose qu'un problème matériel de la carte. Je n'ai pas constaté de surchauffe quelconque (70°C pour cette carte en load me paraît normal à la lecture des forums) donc c'est assez étrange... Dans le même temps je n'ai rien installé ou désinstallé depuis 1 mois et j'utilise les Catalyst 9.8. Qu'en pensez-vous?
Enfin, je prépare un éventuel remplacement si le problème revient. Sachant que j'ai un Core 2 Duo E6600 avec 4 Go de RAM et que la carte graphique (que je n'overclockerai jamais) me sert uniquement pour iRacing (DX9), je m'orienterai bien vers un remplacement par une Sapphire HD4890 1Go VaporX (un poil plus performante, encore plus silencieuse, interchangeable sans mise à jour des pilotes et pas excessivement chère : 163 €). Là aussi, qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre aide,
lms_oid
Message édité par lms_oid le 15-10-2009 à 09:46:47
n°7164174
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 15-10-2009 à 19:56:25  profilanswer
j'ai eu le même problème que toi sous Risen.
J'allume le PC, 2heures se passent, et je lance une partie, et la je vois des artefacts en tout genres... (alors quelle etait a une temp normale)
Je reboot le pc, plus de soucis
Ca m'est arriver qu'une fois, sachant que la carte est neuve....  :??:
Je touche du bois, j'ai plus (pour l'instant  :o ) de soucis.
Sinon je te conseille de garder ta hd4870 (sauf si elle te fait pas des artefacts tout le temps) et d'attendre la baisse des hd58xx vers noel.
Edit : c'est aussi une sapphire 512 mo.
Message édité par Superpingu13 le 15-10-2009 à 19:59:40
n°7169360
lms_oid
Posté le 19-10-2009 à 16:29:05  profilanswer
Effectivement pas de souci depuis... Je touche du bois...
lms_oid
Quelle taille d'écran pour une hd4870 1goArtefact sur ram
Ecrans noirs, artefact, freeze... Carte graphique ?Reboot brutal
remplacer ma hd4870 vapor-x[HD4870] Possible de flasher une 4870 en VaporX ?
CPU FAN ERROR press F1, Windows OK puis le PC plante après qlq minutesServeur qui reboot quand on allume les lumières
Reboot infini après écran BIOS [RESOLU]PB affichage (artefacts) avec HD4870 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : HD4870 : Artefact => Reboot => OK???
