3588 connectés
  HD4850 : Température basse après changement de Rad (??)
n°6806421
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 21-01-2009 à 14:51:40  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je possède une HD4850 (Sapphire)avec son rad d'origine.
Celle-ci montait à 80°C au repos et tournait autour des 100°C en charge (comme toutes les autres me direz vous)
Mais ayant marre d'entendre le ventilo s'égosiller dès que je lance un jeu j'ai décidé de lui coller un Accelero S1 avec un ventilo de 120 Cooler Master récupéré.
Maintenant, voila que la température tourne entre 26 et 28°C au repos  :ouch:
Elle ne dépasse pas non plus les 42-43° en charge  :heink:
Il doit faire entre 19 et 20°C dans la pièce ou se situe le PC
J'ai relevé les temps avec gpu-z et le CCC, j'ai vérifié sous XP et Vista, avec et sans OC (les temp était encore 1 à 2°C inférieur sans OC), toujours pareil.
Bref je vous demande si vous observez à peut près les meme résultat de votre coté :)
J'ai l'impression de m'en faire pour rien mais bon  :sweat:
Message édité par gtx-man le 21-01-2009 à 14:53:09
n°6806436
MeanBalls
Posté le 21-01-2009 à 14:59:32  profilanswer
Ben ça veut dire qu'il marche bien. :)
n°6806439
gtx-man
Posté le 21-01-2009 à 15:00:40  profilanswer
Merci de ta réponse.
Oui pour marcher, il marche :d
C'est peut etre jute que je ne m'attendais pas a une telle différence en faite :sarcastic:
n°6806449
duck69
Posté le 21-01-2009 à 15:05:16  profilanswer
c'est tout a fait normal :D
n°6806486
paulo-53
Posté le 21-01-2009 à 15:26:54  profilanswer
Perso, 40°c idle et 62°c en charge avec le S1 et 2 120mm inaudibles (tournent très doucement, juste pour que l'air chaud ne stagne pas) :hello:
Donc tes temps sont normales, vive le S1 :D
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6806487
Posté le 21-01-2009 à 15:27:30  answer
+1 normal (sauf s'il fait 26°C chez toi). Il est très efficace.
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2009 à 15:28:00
n°6806576
gtx-man
Posté le 21-01-2009 à 16:16:54  profilanswer
Ok ok je ne "m'inquiète" pas alors :d
Vraiment bon ce rad pour le prix  :love:
Merci à vous  :hello:
La température idéale pour un CPU!Changement de pilotes sur Vista
Ventirad pour Core i7, quelles température avez vous ?Problème de sonde de température CPU ?
Temperature du pcRad P4 Prescott Socket 775
Changement du radiateur du CPUProblème température du CPU
speedfan ne donne pas la température de mon GPUE8500 : température de Core 0 plus élevée que le Core 1
Plus de sujets relatifs à : HD4850 : Température basse après changement de Rad (??)
