4346 connectés
  La température idéale pour un CPU!
n°6804814
Maxlog
Posté le 20-01-2009 à 16:36:24  profilanswer
J'aimerai savoir quelle est la température idéale pour les cpu? J'avais un CPU Dual Core E2160 qui visait les 36° Maximum.Il y a une semaine,je l'ai remplacé par un Dual Core E5200 qui atteint les 45°. Donc,je ne sais plus si c'est normal ou pas.A note qu'avec le E5200,malgré les 45°,la température reste constant,ça ne dépasse pas les 47°. Ou est-ce que que mon cpu-fan ne supporte pas tout simplement le E5200? Et si j'arrive à faire baisser la température,ça aura un impacte sur la vitesse de mon PC?
Merci pour vos lectures mais surtout pour vos réponses
Ma config:
Acer Aspire M1640
Intel Dual Core E5200 2.5GHz
3Go de RAM
Carte Graphique ATI Radeon HD3450 256Mb
160 Go de Disque Dur
n°6804899
youenn56
Posté le 20-01-2009 à 17:24:46  profilanswer
tant que ça dépasse pas les 70°C (tu peux y aller avant d'atteindre cette température, si en arrêtant ton ventilo peut-être)  pas de problèmes
n°6805649
camille311​40
Toulouse
Posté le 20-01-2009 à 23:36:04  profilanswer
Et vu les protections thermiques des CPU actuels tu ne risque rien à part si tu desactives celle-ci et que tu augmentes trop le Vcore..
Asus UX303-4197H.
n°6805775
Maxlog
Posté le 21-01-2009 à 06:15:32  profilanswer
En faite,comment on overclock les cpu? Est-il possible de pousser jusqu'à 3Ghz un E5200 2.5GHz? Et quel sont les risques de l'overclocking? Je suis déjà aller sur certains site mais j'ai pas pu trouver de réponses satisfaisantes?
n°6806893
camille311​40
Toulouse
Posté le 21-01-2009 à 18:41:37  profilanswer
Oui 3ghz est envisagable.
Il y a plein de tuto sur Google pour savoir comment overclocker.
ça dépend de ton matos et du bios de ta bécane..
L'overclocking n'est pas une science exact, ce ne sont pas plusieurs paramètres que l'on active et qui transforme le processeur !! =)
Les risques si tu ne bouge pas le Vcore : AUCUN
car en général lorsque tu as un problème et ou que tu pousses trop l'ordi reboot et les parametres default ou ancien se remettent donc aucun risque; !!
Voilà
Asus UX303-4197H.
Plantage/freeze - Erreurs RAM et CPU... help!petit conseil entre deux CPU svp
Ventirad pour Core i7, quelles température avez vous ?Problème de sonde de température CPU ?
Temperature du pcChangement du radiateur du CPU
Problème température du CPUspeedfan ne donne pas la température de mon GPU
Plus de sujets relatifs à : La température idéale pour un CPU!
