5817 connectés
  HD4670 défectueuse, que faire?
n°8440970
kc9
Posté le 06-09-2012 à 15:30:29  profilanswer
J'ai découvert à mon retour de vacances que lorsque j'allumais mon PC il n'était pas détecté à l'écran. J'ai d'abord pensé que l'écran avait un soucis mais après l'avoir testé via mon netbook il marche très bien. J'ai alors branché mon PC fixe à ma TV mais sans succès puisque la télé ne détecte aucun périphérique vidéo. Donc j'ai conclu que le problème venait certainement de la carte graphique, mais comment en être sûr ?
Je n'ai pas d'autre carte graphique sous la main pour vérifier si le problème vient de là. Je me suis dis qu'il pouvait aussi venir de l'adaptateur VGA/DVI-I, est-ce possible ? Je n'ai vraiment pas envie d'aller me faire taxer 60 € (= prix de ma CG à montgallet aujourd'hui) pour un diagnostic donc si vous pouviez m'aider ce serait super :D
Ma carte graphique est une powercolor radeon HD 4670 512 Mo PCS, si vous voulez le reste de la config je peux vous la donner.
PS : j'ai vu que j'avais une sortie video sur ma carte mère, mais je n'arrive pas à savoir de quelle nature elle est. C'est une gigabtyte GA-EP31-DS3L. Peut être que si j'arrivais à passer via la CM je pourrais faire des tests sur la carte graphique pour confirmer que c'est bien elle qui a déconné...
Merci à vous
n°8441015
eluneate
Posté le 06-09-2012 à 16:06:43  profilanswer
Tu ne peux pas tester ta carte sur un autre ordinateur ? Tu dois bien avoir une connaissance qui en possède un :D
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/screenshots/GI-GA-EP31-DS3L.gif
Je vois pas de sortie vidéo [:cosmoschtroumpf]
n°8441021
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 06-09-2012 à 16:13:15  profilanswer
Je confirme, pas de sortie vidéo sur la P31-DS3L (j'en ai une, et c'est le G31 qui intègre un GPU il me semble, pas le P31).
n°8452073
kc9
Posté le 17-09-2012 à 16:11:07  profilanswer
J'ai enfin pu tester ma carte graphique chez un pote (j'ai pas trop trouvé le temps plus tôt à cause du taf) et il s'avère qu'elle fonctionne à merveille. Du coup j'ai retesté plusieurs fois chez moi et :
- elle ne fonctionne ni sur l'une ou l'autre des sorties VGA
- elle ne fonctionne pas sur ma TV (un écran plat philips)
Donc j'en conclue que :
- soit un autre composant déconne (mais pourtant l'ordi a l'air de tourner "normalement" )
- soit mon adaptateur VGA/DVI est mort (est-ce possible?), j'ai essayé d'en acheter un mais je n'en n'ai trouvé ni à bricorama ni à bricolex...
Qu'en pensez-vous ?
n°8452133
kc9
Posté le 17-09-2012 à 16:54:45  profilanswer
Up : je viens d'acheter un adaptateur VGA/DVI et ça ne marche toujours pas. Je ne sais plus trop quoi faire là...
n°8452141
Sassanou
Posté le 17-09-2012 à 17:04:46  profilanswer
Ta cm est peut etre tout simplement dead...
n°8452233
kc9
Posté le 17-09-2012 à 18:18:46  profilanswer
Et comment je peux le vérifier?
n°8452283
Sassanou
Posté le 17-09-2012 à 19:19:19  profilanswer
En mettant une cg prêtée par un port dessus par exemple ;)
[SAV PNY] GTX 560 Ti défectueuse ?RAM défectueuse
Problème avec GTX 680 (défectueuse ?)Barette G.Skill Ripjaws.X défectueuse ?
SAV G.Skill defectueuse ?Carte mère p8p67 défectueuse ?
Carte Wifi défectueuse - quelle clé USB WIFI choisir ?alim neuve défectueuse ?
Besoin d'aide : Ma carte mere est elle défectueuse ?
Plus de sujets relatifs à : HD4670 défectueuse, que faire?
